Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 136
Тема: Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    Аватар для rw4pir
    Альметьевск
    Круто! Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    Ребята, набросал схему и плату мощного инвертора, нужно проверить схему и посхеме печатку на наличие ошибок.
    После сборки и проверки платы выложу исходники платы и схемы чтобы каждый мог повторить.
    Плата для коммерческих целей в готовом устройстве т.е. авто усилителе.
    Размер платы 180х240мм
Название:	Монстер верх м.GIF
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Инвертер 1000Ватт пик с 12 вольт в +-41в.
    1кВт на одно плечо - не нагрузка уже?
    Почему же на одно, если это УМЗЧ. А на случай аварийной работы можно и защиту поставить от превышения напруги, если например выходные транзисторы усилителя пробьет. А в каких еще случаях может быть нагрузка только на одно плечо?
    В УМах нагрузка и есть - на одно плечо только, если это не мост.
    Архангельск
    Мы сейчас про какие УМы говорим? У любого усилителя с двухполярным питанием нагрузка на оба плеча питания в штатном режиме - одинаковая. Для усилителей с однополярным питанием и двухполярный питальник не нужен
    Даже не знаю, что и сказать на такое.
    г.Рязань
    Что-то мне подсказывает, что Вы и Pest говорите о разных "плечах". если о "плечах" питания ВК (т.е. элементах, питающихся от источника одной полярности), то уважаемый Pest абсолютно прав.
    Когда работает одно плечо, ток потребления противоположной полярности стремится к нулю, что тут может быть противоречивого?
    г.Рязань
    А когда работает только одно плечо в реальном УМЗЧ? При подаче сигнала на вход через диод?
    При работе с сигналом одной полярности, потом работает другое плечо. Вы здесь все что, издеваетесь?
    Последний раз редактировалось zoog; 02.08.2015 в 11:43.
    г.Рязань
    с сигналом
    Не. Не издеваемся. Просто говорим о _долгосрочном_ сигнале. Работают оба плеча, ага.
    То есть УМ усиливает 0? И у БП тогда нагрузки не будет, вообще всё прекрасно..
    Архангельск
    Усилитель выдает в нагрузку только переменный ток. По этому и оказывается, что средний ток потребления у плеч одинаков. А мгновенный ток потребления за половину периода выходного сигнала должен поступать не с БП а с емкостей развязки. В противном случае как бы по вашему работал усилитель от обычного трансформаторного БП, в котором выходной ток через выпрямитель течет только половину периода сетевого напряжения?
    г.Рязань
    rw4pir, на плате в зоне расположения вых. емкостей очень много свободного места. И сами конденсаторы расположены не рационально, дороги питания длинные и с загогулинами. Если сделать 2-х слойку, всё будет _гораздо_ лучше.
    Вы когда-нибудь видели в автоусилителях на кВт батарею из 40..60мФ? Она там не нужна именно потому, что питаться можно прямо от аккумулятора, в отличие от сетевого БП. Ладно, это уже оффтопик, думайте что хотите.
    г.Рязань
    Не понял. Импульсный БП отключается и УМ подключается прямо к АКБ?
    Нет, не видел. Экономят, гады. А чем Вам не угодило увеличение емкости БП ? Если бы в моем проекте не было ограничения по размеру ПП (корпус такой был), я бы по 100 тым в плечо поставил. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51578
    Она там не нужна
    Нужна, нужна.
    Многие считают стабилизация не нужна http://www.irf.com/technical-info/re...s/iraudps1.pdf
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от rw4pir Посмотреть сообщение
    По поводу диодов подумаю, такто можно воткнуть, хотя с резисторами помех на микросхему приходит меньше.
    Как раз с диодами помех будет меньше на питании микросхем.
    Псков
    Да и по поводу стабилизации. На кой ляд она на киловатте?
    Чем выше мощность, тем нужнее - минимизация потерь на транзисторах.
    zoog, ты сильно ошибаешься.
    со стабилизацией транзисторам приходится тяжелей, чем без стабилизации.
    Архангельск
    Это точно. Но думаю в реальной конструкции разница должна быть не большая?
    Скажите пожалуйста мне нужно +-85В для усилителя Палник,нагрузка будет 2Ома ,удовлетворит ли этот БП этим требованиям?
    Александров
    Пусть ТС не обижается, но более безграмотной реализации я не встречал.
    1) Защита, с такой мощностью защита необходима как воздух.
    2) разводка платы, LepekhinV вам тоже самое сказал, разводка не оптимальна- чем короче и шире дорожки - тем меньше их индуктивность, тем меньше всякого мусора от переключений.
    Вот хороший пример разработки БП с нуля.
