Страница 25 из 34 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 661
Тема: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
    Георгий Крылов
  2. #481
    По умолчанию Re: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    http://geokrilov.com/tmp/1252-1152_mdt30/ Пока нет нормальной страницы.
    Георгий Крылов
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вы не пробовали использовать металопленочные резисторы вместо угольных в фильтрах?
  4. #483
    Так я только их и использую. Mundorf MOX - это и есть они.
    Георгий Крылов
  5. #484
    г. Омск
    Тогда все ОК. Выглядят внешне как угольные.
  6. #485
    Приветствую!
    хотел в одном из финских магазов заказать динамики для этих микромониторов
    так пищалки написано что более не производятся
    http://audio-hi.fi/ru/morel_mdt-30s-pd-185.html
    это правда?
    или искать в других местах?
    Спасибо!
    просто там даже с учётом доставки ценник очень вкусный =))
  7. #486
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Цитата Сообщение от gfyz Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    это правда?
    Спасибо!
    Заказывайте это:http://audio-hi.fi/ru/morel_cat308-p-177.html ,тоже самое только с другим названием.
  8. #487
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Adidas Посмотреть сообщение
    Георгий спасибо за ответ.
    Вопрос собственно вот в чём, меня вполне устраивает звук ваших таблеток за исключением недостатка баса
    при нормально собранном корпусе бас пропадает либо от комнаты, либо от маскировки "кричащими" частотами - 3-5 кгц
    если подвигать колонки по комнате не помогает найти бас, то понизьте уровень ВЧ резистором.
    В таблетках довольно низкая частота раздела фильтра и поэтому при понижении уровня пищалки уйдут кричащие СЧ и немного ВЧ.
    Это компромис конечно, но выпяченные СЧ и НЧ гораздо приятнее чем кричащие, маскирующие бас ВЧ.
    В первые 5 минут будет казаться что глухо, но не торопитесь - сделайте громче и послушайте внимательно
  9. #488
    Доделал таки.
  10. #489
    Москва - Саратов
    Красиво. На корпусе пленка или что то деревянное?
  11. #490
    Пленка
  12. #491
    Доделал таки.
    Поздравляю с завершением.
    Играют как-то или стоЯт?
    Георгий Крылов
  13. #492
    Спасибо, Георгий.
    Играют, да. Пока микрофон не дали и впечатления только на слух.
    Комната у меня передемпфирована - на полу ковровое с приличным ворсом и мебель с кучей сложноизогнутых поверхностей. Но даже так слышно, что бас для своих размеров они играют очень прилично. Все остальное тоже вполне хорошо показалось. Характер подачи у мореля понравилась весьма -очень комфортно. Сначала я их запускал в только что собранных корпусах - было не очень почемуто.Стояк покрикивал похоже.
    После доделки ящиков (шпатлевка щелей, 4 слоя лака, наклейка пленки, запихивания мелкого кусочка сентипона и установки динамиков через прокладки) все устаканилось на слух.
  14. #493
    Конечно, с дырками в корпусе баса не будет, а середина будет лезть. Даже фазик нужно изнутри герметизировать пластилином по кругу.
    Георгий Крылов
  15. #494
    Да, сделал именно так.
  16. #495
    Запорожье
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Закончил Таблетки. Очень нравится звучание. При таких габаритах оно удивляет. Спасибо Георгию Крылову БОЛЬШОЕ!
    Изначально заложил в проекте поканальное усиление. Усилители на LM3886.
    Крутил самые разные настройки (кроссовер позволял). Добился линейной АЧХ. Звучание ровное, мониторное.
    Но пассивный кроссовер победил. Звучание получилось более вовлеченным, открытым. Середина стала «правильной».
    Где-то в своих постах Георгий говорил, что его Таблетки работают совместно с усилителем без общей ООС. ЛМ3886 – усилитель с общей ООС, поэтому сопряжение усь-колонки в моем случае могло отличаться от авторского. Авторский вариант кроссовера не хотелось мучить, он уже выстраданный.
    Решил попробовать последовательный кроссовер. Результат меня очень порадовал. Может это мой случай и восприятие, но очень доволен доработкой. Схема во вложении. Если кто-то решиться повторить, то индуктивность мотайте максимально толстым проводом. Активное сопротивление индуктивности должно быть минимальным. Я мотал диаметром 1,4мм.
ID:	242332   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер к мик&#1.jpg
ID:	242335   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импеданс  с посл&#.jpg
    Последний раз редактировалось Борис К; 05.08.2015 в 22:10.
  17. #496
    Новичок Аватар для Андрю
    Г. Москва
ID:	248090Собирал сыну. Мой первый опыт после долгого перерыва. Поэтому отделка вышла так себе. Что могу сказать по звуку. Взрослый, даже не ожидаешь от таких малышек. Натуральная передача тембров, звук не привязан к колонкам - просто супер. Спасибо, Георгий. Появился стимул развиваться дальше.
  18. #497
    Запорожье
    В продолжение моего поста №495.
    Все же вернулся к авторскому варианту кроссовера. При внимательном сравнении выявилась некая грязь в середине у последовательного варианта кроссовера. Попытки изменить не увенчались успехом.
    Колоночки по прежнему радуют. Отличная работа!
  19. #498
    Новичок Аватар для Воронков
    Здравствуйте.Посмотрел пост №495...на схеме последовательного фильтра у вас указана индуктивность катушки 500mH(миллиГенри).Все присутствующие на этой ветке понимают,что это ошибка(уж очень это большая величина в фильтре АС).Подскажите,пожалуйста,какова же была индуктивность вашей катушки в последовательном фильтре? Наверное-500 микроГенри?
    Последний раз редактировалось Воронков; 04.11.2015 в 01:52.
  20. #499
    Запорожье
    Конечно ошибка. Правильно - 0,5mH.
  21. #500
    Я только их использую Мундорф МОХ 10Вт. Иногда в неответственных местах можно 5Вт (например, в режекторе).
    Предсказуемый результат. Там режектор на середине не зря стоИт.
    Георгий Крылов
