Страница 36 из 39 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 764
Тема: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
  1. #701
    Ath_od
    По умолчанию Re: Полочная трехполоска ILLUMINATI SeHi (+ напольный вариант)
    Вячеслав, перечитывал всю ветку и меня честно сказать смущает тот факт, что эти изменения в кроссовер Вы внесли уже года 1,5 назад, но на выставках насколько понял выставляете АС со старой версией кросса..
    Да и по симуляции mr-marlen середина с 5,6 мкф + r 2,2 ом поровнее получается.
    Вот и не понимаю где истина. Докуплю наверное резисторы и кондеры 0,82 мкф в параллель - буду слушать оба варианта и оставлю что больше понравится.
    от 29.04.2014
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    КИТ был сделан по первой версии фильтра, но в принципе - это не принципиально, гораздо важнее, на сч поставить резистор на 2,7 а не на 2,2. я уже писал продавцам КИТа, чтобы они поменяли комплектующие - но они медленно реагируют
    Конденсатор был уменьшен вследствие практических опытов. Так чуть лучше.
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.06.2015 в 01:32.
  2. #702
    flipper
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1791487
    Угу, такой же ход АЧХ. Не знаю, мож кому и норм, но как по мне, 5дб кривизны выше 1к - овердофига, жанровость гарантирована на 100%
  3. #703
    Аватар для sid2612
    Ваше право. я сделал АС так, как я посчитал правильным. если не доверяете мне - вы вправе делать что угодно. вы же не в магазине покупаете. В дальнейшем, я внес коррективы в кроссовер, опять же на свой вкус. кстати, эта коррекция ничтожно мала и влияет только на вкусовщину. Мне так кажется более правильным звук. Если вы не доверяете мне - то и не надо повторять мои АС. Если вас сбили с толку флудеры - то я то тут при чем?
    Супер замеряльщик Марлен смоделировал мой кроссовер как сшивающий НЧ и СЧ на 750 гц - это бред - в даташите - (Resonant Frequency (Fs)800 Hz)
    ... Подумайте...
    Не все определяется моделированием. Это только моделирование. В основном, все определяется окончательной доводкой и замерами как получилось с реальными АС.
    Последний раз редактировалось sid2612; 24.06.2015 в 23:17.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  4. #704
    Купольный средник с первым электро, работающий от самого резонанса + лента с вторым от 5к нагадят, куда больше, чем кривизна ачх в плане жанровости.
  5. #705
    Москва, Бун.Луга
    Зато у него на 1 м все ровно, не считая провальчика в 2,5 дБ на 6 кГц.
  6. #706
    flipper
    Если и далее ровно, то нормально, АЧХ в ближнем поле у напольника мало кого волнует.
  7. #707
    На вашем графике раздел 850гц первым электро, что, тоже бред головка от резонанса работает. В своей версии фильтра, Марлен поднял раздел до 1200.
  8. #708
    Москва, Бун.Луга
    В тот-то все и дело, что на 2,5 м график из поста 723 превращается в это:
  9. #709
    flipper
    Получается, лепесток у нее совсем узкий.
  10. #710
    Аватар для sid2612
    Это если не понимать, что идет реальное сглаживание АЧХ НЧ динамика. и реально я свел на 950-1000 гц. А сшивку СЧ - ВЧ динамика Марлен сделал на 11-12 кгц - это по вашему мнению вниманию не подлежит?
    Ну - да, ну да... Он же такой правильный... Насмотрелся я по жизни правильного, только жизнь всегда корректировала, что теоретически правильное - реально вообще не жизненно...
  11. #711
    Те по Вашему, это не правильная сшивка, а значит.
  12. #712
    Аватар для sid2612
    Те по Вашему это не правильная сшивка, ...
    абсолютно.
  13. #713
    flipper
    А незачем пищалки выбирать, которые ниже нормально не могут... Работал с тем чем было.
  14. #714
    Аватар для sid2612
    А что он думает и ты тоже по поводу того, что выше сказано, что реально выше 8 кгц этот СЧ лучше не пускать? Это как то мимо пропускается? Опять теоретизируете\?)))
    купите эти СЧ и вч Динамики и поэксперементируйте с ними. а потом поговорим.)))
    Последний раз редактировалось sid2612; 25.06.2015 в 06:25.
  15. #715
    Вы еще не хлебнули? Хлебнете...
    Я к тому, что если это не правильная частота раздела, то по вашему же мнению она должна хорошо играть, так как по учебнику, оно всегда мёртво...
  16. #716
    Москва, Бун.Луга
    Нет, он просто смотрит не туда куда надо .
    ... Подумайте...
    Ты попроще будь супер разработчик. Внизу для тебя прикрепил электрическую часть твоего кроссовера для СЧ. Вернись в 672 пост и посмотри на бугор у СЧ в диапазоне 600-2000 Гц величиной аж 7,5 дБ. Добавь его к электрике и ты как раз получишь то, что у меня вышло в симуляции.
    Покажи свой измеренный график АЧХ СЧ. Тогда наверняка станет еще более понятным, что у тебя косяки с шнурком импеданса.
    Я вначале не поверил в такой горб, потом посмотрел в ближнем поле - горб есть. 2-2,5дБ от баффла и получается гарфик из 672. Тем более кое-кто подтвердил, что горб у этой модели есть, у другой нет. Да и к тому же Seas измеряется нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 23.39 ---------- Предыдущее сообщение было 23.37 ----------
    Тут не только пищалка. Я уже писал, что пищалку можно чуть ниже, но из-за огромного горба у СЧ к нему даже катушку не прицепить для завала АЧХ сверху, сразу сильно горбатит. И потом я свою версию сделал с возможным минимумом отступлений от деталей схемы 1ого поста.
ID:	240249   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #717
    flipper
    В общем, налицо неудачный выбор головок.
  18. #718
    Москва, Бун.Луга
    Когда я уменьшал объем камеры у D7608, АЧХ точно также изменялась и появлялся горб. При сшивке с НЧ 3ьим порядком АС не звучала. При увеличении объема растут искажения. Выход - заклейка пасом отверстия, с контролем уменьшения добротности до 0,4-0,5, затем камера с объемом. Будет средний вариант по искажениями и хорошей для работы АЧХ. Добротность текущего СЧ по импедансу 1,3. Графики ниже для расстояния 75 мм.
  19. #719
    EU
    Марлен, сделай проще - создай ветку про модернизацию Илюминатти и опиши все там
    В принципе здравое предложение.
    ---------- Сообщение добавлено 23.59 ---------- Предыдущее сообщение было 23.58 ----------
    И пересчитать под простой корпус, который можно создать в любительских условиях.
    И с этим согласен )
  20. #720
    Зачем ветки плодить, это ведь не новая ас, а доводка старой.
