Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 368
Тема: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Намечается очередной "бутерброд"-так нашёл решение как прикрепить к радиатору эти 129. И теперь от слов к делу. Симмуляция показала оочень хорошие результаты. Остались конечно сомнения что 129 хватит по мощности на 50омные уши. Запасся навсякий пожарный и 149ми. По мере сборки положу реальные измерения. Пока в начальной стадии
ID:	61671   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #341
    По умолчанию Re: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Красный-суперрегулятор, зелёный 317 http://www.audio-perfection.com/foru...t.php?aid=1449
    Без регистрации на этом форуме картинки не видно, для обсуждения хорошо бы выложить здесь.
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Там регистрация всего пару минут займёт. Только у EDDiE ошибка, красный 317, а зелёный суперрегулятор.
    С уважением, Юрий.
  4. #343
    Правильно у Эда все. Красный - супер (OUT1)
  5. #344
    Саратов
    Наверно я дальтоник, но на втором рисунке OUT1 для супера график нарисован зелёным о чём свидетельствует и надпись и его подавление явно лучше, т.е. ниже характеристика -96 дБ против красного - 65 дБ для OUT2. Вы наверно смотрите пост #7, где показана реакция на быстрый скачок нагрузки в 200 мА и выходное сопротивление, так там цвета наоборот, красный-супер, зелёный LM317. А в посте #21 опять OUT1 зелёный и подавление -120 дБ. Поправьте пожалуйста если я не прав.
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 12.06.2015 в 06:07.
  6. #345
    Злой Аватар для _Ру_
    Кто-нибудь ответит мне, что такое "суперрегулятор"?
  7. #346
    С уважением, Юрий.
    Нет, не дальтоник.
    По ссылке с месседжа Эда так как я написал, а в другом графике цвета наоборот - как Вы.
    Так что у Эда все правильно - как я и заметил. Вот картинка, на которую дал ссылку Эд
    Красный - суперрегулятор OUT_1.
    Вы же написали:
    С уважением, Юрий.
  8. #347
    Саратов
    По ссылке просто осциллограмма, а к чему она относится не понятно. Вот _Ру_ третий раз и спрашивает, что такое "суперрегулятор", схему то никто не выложил. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239338 Вот она.
    С уважением, Юрий.
  9. #348
    Выдумают же названия, реклама двигатель торговли. А всего добавили усилитель в цепь ОС. Если поставить ОУ с подходящей коррекцией, то можно получить еще более высокие параметры. А еще можно заменить LM-ку на JFET или depletion мосфетик, то бы был запас по остаточному напряжению от выхода ОУ до выхода стабилизатора. LM-ка можно посчитать в этой схеме транзистором с напряжением -1,25 В и высокой крутизной, но плохими частотными свойствами.
  10. #349
    Дык, Евгений выложил схему не для торговли.
    Собственно говоря, да.
    В Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи http://www.audio-perfection.com/forum/thread-78.html так и сделано.
  11. #350
    Потому и удивляет использование громких названий
  12. #351
    Злые Вы все! И серьёзные-ну блин, куда деваться. Шуток уже совсем не понимаете. Там "шупер" в кавычках и со смайликом
    А параметры совсем неплохие, при относительной простоте.
  13. #352
    Саратов
    Да не злые они, просто у них в детстве велосипеда не было. А придумано действительно просто, но никто не мешает и им выложить свои схемы на JFETах или depletion мосфетиках. Пишите.
    С уважением, Юрий.
  14. #353
    Волгоград
    По умолчанию вопрос по стабу
    Константину.
    Раннее он выкладывал схему своего источника питания (ссылка).
    Вопрос: на выходах параллельного стаба у вас емкости только по 10 мкФ? Или просто не показаны?
  15. #354
    Выходной импеданс стабилизатора образуется от собственного импеданса активных элементов с учетом ООС и подключенных конденсаторов. Надо добиться что бы в звуковом диапазоне не происходило изменение характера импеданса. Установка большого конденсатора и его шунтирование нужно для получения емкостного характера импеданса во всем звуковом диапазоне. Отдельно активная часть имеет резистивный характер до определенной частоты и выше индуктивный характер. Установка конденсатора небольшой емкости позволяет выправить и сделать примерно резистивный характер вплоть до 20 кГц. Это даже лучше, чем емкостный характер импеданса в звуковом диапазоне.
  16. #355
    Волгоград
    Спасибо за ответ. Весьма интересный у вас стабилизатор.
    И правда, в данном повторителе влияние больших емкостей на звук очень заметно.
    Что скорее всего касается всех "источников напряжения", ИТУНы не в счет.
    В моем случае изменения в звуке проявлялись колебаниями тонального баланса в течение продолжительного времени.
    Последний раз редактировалось sindbad07; 23.06.2015 в 14:47.
  17. #356
    Украина, Харьков
    Константину.
    правильно ли я понял методику отбора: Нажмите на изображение для увеличения.
    просто токи получаются в пределах 253-261мА? (набрал 16 штук)
  18. #357
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от kvk_ua Посмотреть сообщение
    253-261мА?
    Так то так, мы меряли при 10 вольтах, а у тебя при 7,5 слишком круто получилось. У нас в районе 90-140ма. мои экземпляры 120-130ма
    Последний раз редактировалось kaskod; 23.06.2015 в 15:49.
    Злостный
  19. #358
    Украина, Харьков
    и что делать? собирать? 6 штук померял - 4 по 260мА два по 245мА.
  20. #359
    г. Москва
    у саласа на выходе цепочка 0.22-1ом+пленка 4-10мкф.
    4. Output Zobel/Ecap . That way, given the minimal ESR of a plastic capacitor, the R element stays defined as designed in. An electrolytic can be used also as per BOM, in that case the R107,207,307 position MUST be shorted with a jumper. It is speedier using the Zobel, plastics are more linear also, still an Ecap is sometimes needed since it has bigger value and gives more damping if a load is much reactive or has unpredicted parallel parts on its rails, like very small decoupling elements, should you will notice instabilities cooperating with the reg. If there are no problems even with heavy current loads, the MKT + R is best.
    http://diy.beyarn.com/bigdata/BIBguideRev2.pdf
    Последний раз редактировалось fox2005; 23.06.2015 в 17:08.
  21. #360
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    и что делать?
    Собирай на тех что есть, разброс то маленький просто сама величина начального тока, необходимый ток резиками выберешь. В один канал одинаковые, чтоб постоянкиа на выходе была наименьшая, хотя невижу проблем, разброс слишком мал.
    Злостный
