Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 128
Тема: Диапазон совместной работы ДГ - расширять или заужать?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Диапазон совместной работы ДГ - расширять или заужать?
    Наткнулся в теме про Баскервилей на такое утверждение:
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    В общем случае фильтр должен быть как можно более крутым, чтобы избежать совместной работы головок на одной частоте.
    Для меня не очень очевидная цель - избегание совместной работы ДГ. Зачем? Поскольку в той теме это ОФФ (и автор уже делал замечания), то я решил вопросить тут.
    Чем чревата совместная работа головок?
    Явно выделяется проблема внеосевых АЧХ - это измеримо, значит контролируемо, и не всегда критично.
    Я встречал и обратное мнение:
    1. Крутой раздел будет давать слышимую разницу в подаче звука разными динамиками.
    2. При широкой полосе совместной работы быстрый поддержит медленного и т.д. (в книге Батя об этом написано).
    Может, кто-нибудь поможет сформулировать по пунктам "+" и "-" широкой полосы совместной работы?
    По умолчанию Re: Диапазон совместной работы ДГ - расширять или заужать?
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Это то, что у Вас в аватаре изображено?
    Да. Тут затея в масштабируемости - набрать вертикальный массив из нужного числа мини-модулей и дополнить их нужным числом басовых секций.
    Сибирь
    Я тоже на MiniDSP игрался с разными динамиками, с разными порядками от 6Дб/окт. до 48Дб/окт. Самые высокие порядки вообще не использую, не нравится. Самый ходовой и универсальный 2й. С первым порядком тоже были очень хорошие варианты, но нужны головы более-менее подходящие.
    Нельзя просто так взять и поиграться с разными порядками.
    Нужно снимать фазы обеих голов на стыке, чтобы тютелька в тютельку. То есть ..."а разделю-ка я на этой частоте этим порядком" не работает, можно сделать ложные выводы, что это плохо звучит, а это хорошо.
    Это для тех, кто может неправильно понять ваш пост.
    Сибирь
    Merstan,
    Замеры делал конечно, правда одноканально.
    Спорить ни с кем не буду - сугубо личное мнение, построенное на личном опыте.
    1. В области мидбаса даже полезны низкие порядки, как уже сказали выше "быстрый поддержит медленного" - это однозначно работает и работает очень хорошо, важно только чтоб по фазе головки +-2 октавы сшивались как родные. Я даже сшивал два сабвуфера 18" и 15" - внахлёст, действительно, быстрый поддержал.
    2. В области СЧ-ВЧ (я всегда стараюсь делить около 2.5кгц) низкие порядки тоже хороши, но нужно придержать подвижку ВЧ динамика в районе частоты резонанса, это может оказаться катушка 3...5 мГн - её задача "сбавить обороты" уже в нерабочем участке(ниже 1кгц) В итоге выходит что-то около 1,5 порядка и акустически 12дб/октаву. Лично я второй электрический порядок не люблю - слышно "звон" контуров, по ушам начинает серединой катать, 3-е и выше просто яд. Кстати, я пока про пассивные фильтра, когда делил электронно цифровым процессором, я не услышал так остро проблемы высоких порядков.
Название:	QIP Shot - Screen 144.jpg
    На задержки обратите внимание, помимо ровной фазы, импульсы сведены по времени в одну точку. Помимо порядков есть еще и эта тонкость.
    Никак почти ЛМ получается однако?
    Юмор понял, но поиграться можно с измерениями - по настоящему. Можно свести хорошо 2-м порядком, а можно ничуть не хуже 4-м, звучать будут по разному.
    ---------- Сообщение добавлено 15.32 ---------- Предыдущее сообщение было 15.31 ----------
    Начало импульсов или их верхушки ?
    Примерно, т.к. получается:
Название:	QIP Shot - Screen 145.jpg
    И каждый следующий замер отличается, комната, однако, + в месте прослушивания ровняю, там такое....)))))
    Ориентируюсь по вершинам, начало точно можно определить в ближней зоне.
    Цена деления позволяет и более точно, но ничего это не даст на слух.
    У меня такой вывод, я слыхал двухполоску, которая стоит как все мое барахло и играет уж точно не хуже (окромя баса естсно).
    Merstan, надо бы вот так. Совпадать должны начала импульсов, а не их вершинки.
Название:	Новый точечный &#1.jpg
    По свободе и настроению сделаю так, но поверьте, этого не слышно, и так по 3 метра задержка от нетронутых динамиков, +\- 2мм, или сколько там не хватает. Отпишусь.
    А почему нужно от начала сигнала отталкиваться, а не от пика?
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Разложите в ряд Фурье хотя бы прямоугольный импульс и всё поймёте.
    Ну про то что не услышали - не значит что не слышно.
    Это только компенсация задержки от разных излучателей, далее их нужно ровно по фазе сложить. Если не слышно разницы, значит стыковка плохая.
    frezer вам верно ответил.
    Для проверки, можно сделать все наоборот - сделать АС с идеальными фильтрами (считаем что у них АЧХ идеально ровная) разложить на полосы, из АЧХ полос сформировать импульсы и наложить их для просмотра.
    Serbia
    Чего-то я не втыкаю. Катушка ведь давит больше ВЧ. Или ее параллельно динамику включать?
    bondar100, ну грубо говоря второй порядок, катушка параллельно. но её номинал в разы больше чем этого требует 2-й порядок - чтоб прибить горб от резонанса ВЧ головки и заодно избавить её от недостаточно подавленых НЧ и мидбаса.
    Вот с моей трехполоски.
ID:	239735   Нажмите на изображение для увеличения.
    Serbia
    Все-таки поясните. Мне тоже интересно.
    Вот могу привести картинки (приводил я их на форуме уже не раз).
    Тут показано, как из суммы импульсных характеристик получается "идеальный" импульс, то есть дельта ф-я Дирака.
    Это естественно только фильтры, не акустические измерения, но нам же надо понять принципиальный вопрос - по пикам или по началам сводить акустические центры?
    Поэтому данная модель вполне применима - математическое сложение импульсов от разных полос так, как изображено, даст ф-ю Дирака (которую не изобразить никак).
Название:	разложение имп&#10.png
    А вот ниже ПХ трех фильтров и их суммы. - видно, как из трех составляющих получается ступенька (синяя).
    Это более наглядно. Степ-респонс - это первообразная от импульса.
    А это означает, что совпадать должны вершинки, а не начала импульса (иначе бы надо было бы совмещать и начала Степ-отклика).
    bondar100, как я смог понять, на скринах фазолинейный фильтр, т.е. на выходе прямоугольник ?
    Проблема в том что ФЧХ полос вообще никак не сходится и вот такой фильтр при низких порядках даст такую ромашку что мама не горюй.
    Начало импульсов сводят в классических АС без фазолинейностей. Получается один большой широкий красивый лепесток, смотрящий в слушателя.
    Фазы ФИРом выровнены, или есть еще что-то?
    Я в эти игрушки не играю, чур меня...
    Serbia
    Да, теперь понял. Спс.
    ---------- Сообщение добавлено 15.28 ---------- Предыдущее сообщение было 15.17 ----------
    Да, именно.
    Да, все верно. Я сам тоже IIR свожу по началам импульсов.
    Но, вот еще такой вопрос по теме.
    Если делать раздел в "чуйствительной" области (типа 1 кгц), но свести там полностью фазолинейно и фазокгерентно (т.е. как на картинках), а лепестки убрать м-т-м вариантом, то будет ли слышен раздел?
    Многие ведь пишут, что нельзя трогать диапазон 300-3000 Гц. Ну, а если его собрать когерентно полностью? мтм убирает провалы в лепестках, но получается некоторое понижение чувствительности при сумировании излучения с разными фазами в полосах. Это не так уж страшно. Раздел я пока думаю делать 4-й порядок в активе.
    Я уже полгода готовлюсь собрать такую систему (динамики купил), да, все не соберу.
    Пока одни пишут, другие делают раздел в этой области и ничего крамольного нет.
