Показано с 1 по 16 из 16
Тема: сильно фонит усилитель
    Давно не заходил
    Раздражение сильно фонит усилитель
    сильно фонит усилитель в питании 4 банки по 33000 мкф 80 вольт + много плёнки ,напряжение питания уся 75 вольт , с закрытым входом фона и шипения нет , с открытым фонит и шипит , если выдернуть вилку из сети то только шипит вот схема уся http://xn--80a3afg4cq.xn--p1ai/wp-co...i_500_1000.gif без динамика уровень переменки 2.000 вольта ровно с динамиком 0.2-0.3 вольта переменки , пляски с землёй не помогают .
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    По умолчанию Re: сильно фонит усилитель
    - резистор 22 Ом закоротить
    - 39 кОм (по входу) заменить на 10 кОм
    - резисторы 22 Ом в базах предвыходных тр-ов, возможно, маловаты: тр-ры могут "звенеть" даже без ООС; резисторы надо попробовать увеличить до 100 Ом
    - надо подобрать оптимальные (вместо 5,6 пФ и 100 пФ) при входе "в воздухе" и при КЗ по входу по переходному процессу на меандре; 5,6 пФ может совсем не потребоваться)
    - стабилитроны менять на 20..25 вольтовые симметричные
    всё имхо
    Не дома.
    Давно не заходил
    сомневаюсь что всё так просто , резистор 22 ом это который между силовой и сигнальной землёй ? 2. замена резистора на 10 ком это поможет но как будет вести себя источник сигнала.3. третье про капы я не понял
    был невнимателен, сорри
    22 ом вообще на время экспериментов убрать
    в земли соединить звездой на конденсаторах
    выходы источников в 995 случаев - выход ОУ (для них норма Rн>=2 кОм; даже для дохлых выходов дешёвых ЦАПов Rн>=10 кОм)
    см. ИС Хоровиц и Хилл
    рис. 3.64
    и раздел 3.32
    Не дома.
    Давно не заходил
    включил без выходников фона нет с открытым входом , но по мере зарядки конденсаторов начинает накаливаться лампочка в минусовом плече и еле заметно в положительном
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    strelok12700, померь напряжения в плечах питания выходников.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Давно не заходил
    полностью симметричное , я же писал напряжение питания на выходники столько же приходит
    ---------- Сообщение добавлено 12.05 ---------- Предыдущее сообщение было 12.00 ----------
    mje15034 очень сильно греется остальные тр-ры холодные
    Барнаул
    проверяй mje ... и резистор 180 ом рядом...
    Давно не заходил
    норм там всё, с полевиками не греется но фонит
    убедись, что мже15034 не звенит сам по себе
    + кондер добавить обязательно (К-Б) 100пФ, как у нижнего 15035
    фон и нагрев лампочек - это результат возбуда (убирается увеличением номинала резистора в базе)
    зы
    кстати, нижнего 15035 это тоже касается: надо проверять
    Не дома.
    Давно не заходил
    без полевиков играет промежутками по 1-2 сек , я их заменю чуть позже
    А если прямо от платы отсоединить вх. цепи - тоже фонит? И с конденсатором 0,1мкФ || входу?
    ---------- Сообщение добавлено 14.56 ---------- Предыдущее сообщение было 14.53 ----------
    Ещё базу mje350 стоит попробовать отвязать 10..100 Омами.
    Давно не заходил
    пробовал я всё перечисленное фон уменьшился но остался , нужно его добить.
    Давно не заходил
    землю смотри, кольцо ее и транс внутри - типичная ошибка
    земля должна быть одной "веревочкой", без типово - вышли с бп, пошли на левый-правый канал, и сошлись опять на входных гнездах, надо: напр - земля на банках и веер во все точки (вплоть до отсутствия как таковой земляной дороги на платах!)
    Давно не заходил
    ему пофиг на землю она правильно разведена, когда подключен источник звука фона нет есть только небольшое шипение .
    Тольятти
    А, ну так это всё объясняет - вы чудак. С чего вдруг при открытом входе не должно быть фона?
    Фото конструкции есть?
