Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: полуторатактный ( :) ) транзисторный усилитель класса A (иногда AAB :) )
    По умолчанию полуторатактный ( :) ) транзисторный усилитель класса A (иногда AAB :) )
    Схема и результаты моделирования варианта для АС (в железе такой вариант не тестился):
    Землю я тут сделал виртуальную, не уверен в правильности этой идеи, но можно использовать минусовую шину в качестве общей земли, в этом случае конденсатор на выхлопе придется вывести из петли ООС. Ну и при этом придется скорректировать смещение на входе резистором R2, так, чтоб на preout*е была примерно середина питания и подстроить ООС. Вот таким вот образом: Нажмите на изображение для увеличения.
    В данной схеме ток покоя выхлопа выставлен около 1А. Можно уменьшить увеличением резистора R13 - на максимальной мощности искажения при этом не сильно возрастают, снижается пороговое значение мощности (точнее, амплитуды тока через нагрузку), при котором выхлоп работает в линейном режиме (благодаря чему такие низкие искажения при небольшой амплитуде на выходе.
    Выхлоп - повторитель с, так сказать, гиперактивной нагрузкой , которая стабилизирует режим повторителя по току коллектора. Это дает очень линейный режим выхлопа, если ток выхода не превышает тока покоя минус чуть-чуть. Если же ток выхлопа превышает это значение - дальше над искажениями работает общая ООС. Еще при превышении этого значения - нижний транзистор начинает входить в отсечку. Собственно поэтому "иногда AAB". Пожалуй, это первый в мире однотакт в класе AB
    Помимо линейного режима выхлопа это еще дает развязку от питания (типа как у Чуффоли, только не так резко и с классическом включении нагрузки) и термостабилизацию. Аналогичным свойством обладает и входной каскад, который сделан по сути по аналогичной схеме как и выхлоп, но слегка другим боком воткнутой, благодаря чему он собственно и усиливает напряжение, а не ток, а заодно и подрабатывает дифкаскадом для ООС.
    А вот такая вот схема тестилась на макетке. В отличии от пред. вариантов она без общей ООС, с полевым входом и предназначена быть ушником: Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты натурного тестирования практически совпали с моделированием за исключением максимальной неискаженной амплитуды (2.5В в реале против 3.2 в модели), т.к. у реального тр-ра gate threshold оказался немного не таким как в модели. Впрочем это исправимо коррекцией смещения и делителя в каскаде УН. Искажения при 2.5В на нагрузке 64Ома составили -90dB - 2я гармоника, -102dB - третья.
    [19 июня 2015]
    Собрал ушник без общей ООС с биполярным входом. Ток покоя - менее 140mA/канал, ток стабилизации ВК - около 100мА (это граничное значение тока, отдаваемого в нагрузку в линейном режиме). Питание - нестабилизированное от 12В и выше (ограничено выносливостью примененных элементов). Измеренный THD - порядка 0.001% при выходной амплитуде 3В на 64Ом нагрузки. Услышанный звук - понравился.
    Схема:Нажмите на изображение для увеличения.
    Архив с печаткой, схемой и кратким ридми: nofb_headamp22.zip
    microcap:
    версия с виртуальной землейfb_poweramp2.6xxxx.zip
    версия с землей-на-питанииfb_poweramp2.7.zip
    ушник без общей ООС с полевым входом без разделительного к-ра (проверено на макетке): nofb_headamp2.5.zip
    Ушник с биполярным входом: nofb_headamp-16jun2015.CIR.zip
    Последний раз редактировалось misterzu; 24.06.2015 в 22:37. Причина: ..косметическое изменение
    Россійская Имперія
    По умолчанию Re: полуторатактный ( :) ) транзисторный усилитель класса A (иногда AAB :) )
    Не обольщайтесь, всё украдено до вас...
    жаль, жаль)
    Россійская Имперія
    жаль, жаль)
    Хотелось бы посмотреть распределение токов по плечам ВК (к примеру, при 30 Vpp на выходе), хотя подозреваю, верхний повторитель работает без отсечки тока, а нижний управляемый ИТ с отсечкой...
    Экономичный А...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Разогнутый дифф на входе - зло!
    потому что
    а) нелинеен по четным гармоникам
    б) сдвиг уровня по входам наличествует
    ---------- Сообщение добавлено 09.09 ---------- Предыдущее сообщение было 09.06 ----------
    В остальном - повторитель Уайта на транзисторах, т.е. обыкновенный Шиклаи
    г. Ижевск
    Я не большой сторонник ОООС в звук схемах, но мне понравилось сочетание воплощённых идей.
    Соглашусь, из моей практики с электролитом в ОС звук хужее.
    Так, вроде, на выходе разделительный кондёр?
    ---------- Сообщение добавлено 10.44 ---------- Предыдущее сообщение было 10.41 ----------
    Если D1...D3 для опоры, то как-то странновато включены (?).
    Kiev
    Возможно светодиод будет лучше термокомпенсировать?
    нет.
    По поводу как оно работает - описано в статье тут - http://radiokot.ru/articles/60/. Кстати привет и спасибо тамошним котам.
    Обыковенный Шиклаи там есть, точнее был вначале - Q7/Q8 - были изначально составным Шиклаи, но потом я чисто эмпирически обнаружил что если коллектор Q7 перекинуть как я его перекинул - то искажения чутарь уменьшаются.
    Дык поэтому там делитель на входе и кондер на выходе. R2 - кстати в реале наверно лучше будет переменником сделать.
    Хз по мне так вполне линеен. Пара тысячных процента нелинейности на околомаксимуме - неплохой результат для схемы из 3х транзисторов ИМХО. Кстати линейность диф-ун*а можно оценить если перекинуть оос с выхода выхлопа на выход дифуна. То есть перекинуть соединение r7-c5 с выхода на preout (+ еще желательно смещение на входе скорректировать подстройкой R2). И проверять сигнал на preout (чтоб честно проверять - еще желательно и нагрузку откинуть) Таким образом кстати схема превращается в неплохой почти-без-ООСник (как она вобщем изначально и была придумана). Можно джампер предусмотреть
    я примерно так в стартовой мессаге и написал
    Так смещение получается оптимальнее если будет гулять питание. Хотя это еще не факт что самый оптимальный вариант, но лучше чем просто делитель.
    Последний раз редактировалось misterzu; 03.06.2015 в 12:53.
    По мне так тем более ХЗ. Я такую фигню не собирал и собирать не буду
    ---------- Сообщение добавлено 15.50 ---------- Предыдущее сообщение было 15.49 ----------
    нет.
    Сравни с тем, как работает Шиклаи, увидишь много общего
    ="silver"]---------- Сообщение добавлено 15.50 ---------- Предыдущее сообщение было 15.49 ----------[/COLOR]
    Вообще задумка была встроить повторителть в схему ИТ да двух транзисторах, а не с шиклаи извращаться. Ну даже если и есть что - ничего страшного, все оно из кремния сделано-то
    Вот кстати вариант схемы который тестировался в железе на бредборде - http://savepic.su/5650101.png
    Он проще, поскольку задуман как ушник - нету усиления выходных каскадов и нету общей ООС, ну и полевик на входе (на выходе полевик тоже неплохо работает), но это сути не меняет. Собственно схема в исходной сообщении - по сути разогнанная версия такой схемы.
    Источники тока вокруг двух диодов - тоже не критичны для функционала - они только прибавляют линейности. В целях упрощения понимания - левый можно выкинуть, а правый - заменить на резистор, подняв ток покоя.
    А вот прогон модели чистого выхлопа из такой схемы - http://savepic.su/5674676.png в линейном режиме (когда нету отсечки нижнего тр-ра), что характерно - размах колебаний тока через коллектор ведущего транзистора (и потребляемого вообще выхлопом тока) в таком режиме - меньше 2мА.
    Последний раз редактировалось misterzu; 03.06.2015 в 15:53.
    Россійская Имперія
    Не зря я хотел посмотреть распределение токов. Никаким экономичным А в этом ВК и не пахнет. При увеличении тока покоя, девиация тока через верхний повторитель стремится к нулю, а нижнего ИТ максимальна - получается эдакий фалловер наоборот. При недостаточном токе покоя, ИТ работает с отсечкой тока, причем с коммутационными искажениями (на картинке в левой части синим цветом). На правой верхней части картинки токи через транзисторы при токе покоя 1.3 А и 32 Vpp на выходе.
    Коммутационные искажения показаны по методе https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2043540
    Про экономичный А я и не писал, это вы так сразу написали. Я лично не знал как классифицировать свой каскад и потому обозвал его в полушутку AAB. Извиняюсь, если такая формулировка сбила вас с толку. А что касается отсечки, я именно так и писал в самой первой мессаге:
    То есть да - до определенного предела выходного тока повторитель на выходе работает со стабилизацией коллекторного тока с максимальным качеством, если вдруг хочется чтоб орало вне себя - он будет орать. Но качество упадет. Так и задумано. То есть в противовес обычным AB, у которых искажения минимальны на почти номинальной мощности у этого - искажения минимальны на небольшой громкости. И они реально очень малы в таком режиме. Ну а если захочется чтоб поорало - это схема тоже может но, ценой качества.
    Да еще момент насчет тока покоя. Ток покоя однозначно задается опорным резистором в цепи коллектора. Как вы сами убедились - колебания тока через этот резистор малы (собственно это основная идея схемы). А значит если хочется чтоб и ОРАЛО качественно - можно нагородить там релюшек, которые бы включали в параллель дополнительные резисторы. И коммутировать их от дополнительного канала РГ. Это просто идея, сам я если и буду реализовывать данный усь в варианте для АС - так делать не буду. В данный момент я не спеша рисую печатку для почти-безосного ушника по такой схеме...
    ЗЫ както некрасиво на вашей картинке Q10 подключен.. То есть про коммутационные искажения при выходе из линейного режима - все верно вы написали, но то как Q10 вы включили - мне не очень нравится.
    ЗЗЫ насчет коммутационных искажений. Мне почемуто кажется что коммутационные искажения от только от одного плеча - все же лучше чем от двух.
    Последний раз редактировалось misterzu; 05.06.2015 в 22:46.
    Россійская Имперія
    Я лично не знал как классифицировать свой каскад и потому обозвал его в полушутку AAB...
    Ваш ВК больше похож на однотакт, т.к. выходные каскады, как вы говорите ААВ, работают с более-менее равномерным распределением токов через плечи ВК - т.е. девиация тока через верхний повторитель и нижний источник тока примерно одинакова, с ростом тока обычно нижний ИТ начинает работать с отсечкой тока. В вашем же ВК ток через верхний повторитель не меняется (если достаточен ток покоя), а вся девиация тока ложится на нижний ИТ - поэтому ваш ВК скорее однотактный, чем псевдооднотактный, как называют однотактники с эффективностью двухтактников (у которых токи через оба плеча примерно равны, вернее равна девиация токов плеч работающих в противофазе.). Вот пример псевдооднотактной схемы в классе А, у которой КПД около 50% https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2050402
    Что касается коммутационных искажений, то есть схемы, где нижний ИТ закрывается плавно, без коммутационных искажений.
    Вот небольшая модификация JLH где нижний ИТ работает с отсечкой, что хорошо видно на картинке, а вот коммутационные искажения едва просматриваются. Обратите внимание, что нагрузка 3 Ом, на выходе 30 Vpp (при токе покоя 1.3А) т.е. усилитель отдает около 37W.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 05.06.2015 в 23:00.
    Именно поэтому я его обозвал полуторатактом AAB, а не двухтактом AB. Потому что нечто среднее между однотактным А, и двухтактным AB. Точнее до пороговой мощности он работает как однотакт А, а выше пороговой - больше на ассимметричный двухтакт AB начинает смахивать..
    В вашем же ВК ток через верхний повторитель не меняется (если достаточен ток покоя), а вся девиация тока ложится на нижний ИТ - поэтому ваш ВК скорее однотактный, чем псевдооднотактный, как называют однотактники с эффективностью двухтактников (у которых токи через оба плеча примерно равны).
    Именно в этом и была задумка - сделать повторитель со стабилизацией активной нагрузкой тока коллектора повторителя. Это дает во первых более линейный режим повторителя чем в случае стабилизации активной нагрузкой тока эмиттера, во вторых - это дает развязку от питания. Причем вышесказанное верно только до порогового тока (ток покоя минус небольшой запас). Выше - просто громко орет при удовлетворительном качестве.
    Усложнение... Которое ради улучшения качества на высокой громкости вероятно ухудшит его при работе на низкой громкости.
    А не подскажете такие схемы? интересно просто, они тоже стабилизируют ток коллектора повторителя или там просто нагрузка повторителя - ИТУН, управляемый входным сигналом?
    Если это та, ссылку на которую вы выше привели, то это похоже второй вариант..
    Россійская Имперія
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61505 (схема кисы)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70269
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498
    Последний раз редактировалось IDDQD; 05.06.2015 в 23:30.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=50988
    Транзисторные варианты - повторители или с пассивной нагрузкой или с нагрузкой в виде ИТ, которая стабализирует Ie. Стабилизация Ic дает больше линейности.
    А в лампах - я не очень шарю..
    ..лампы
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40283
    С первого взгляда во все детали въехать не могу, но это тоже модуляция нагрузки в эмиттере без оглядки на общий режим.
    Тут и со второго и стретьего взгляда наверное не получится во всем разобраться, но судя по всему во всех вариантах - оба плеча просто аккуратно управляются входным сигналом. В любом случае - сложно...
    Но вообще спасибо, будет во что повтыкать в свободное время
    Россійская Имперія
    Какие лампы? Надо бы повнимательнее - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2034919
    Хотя согласен, с наскока тут не разберешься
    да, потом как нить поразбираюсь, а пока пойду дальше печатку рисовать, все же интересно довести до запаянного варианта
    вроде так можно с отсечкой справиться почти без ущерба остальным характеристикам (R17):Нажмите на изображение для увеличения.
    ..Q8 никогда не закрывается, а вот Q7 правда все еще входит в отсечку
    Еще вот попробовал я вашу методику по измерению коммутационных искажений.. Вначале полностью усилитель, как и вы пробовали. Получил примерно аналогичную картинку. Причем добавление R17 в ней совершенно ничего не меняло, что мне показалось странным. И я откинул выхлоп и померял таким образом только входной каскад (да, он может работать как совершенно самостоятельный усилитель напряжения, только нужно еще скорректировать R2):
    Результат оказался даже хуже чем с выхлопом:
    Что странно, т.к. УН работает в режиме без отсечки.
    Потом я сделал еще проще - запилил последовательно 4 простых повторителя и проанализировал что выйдет:
    Вобщем, ваш LC фильтр выделяет на самом деле гармонические составляющие высокого порядка. Ну то есть он выделяет все что можно с высокими частотами, в том числе гармоники от тех 50КГц которые усилителю на вход скармливаются. А поскольку КГИ зависит от режима - 100Герцовый сигнал второго источника фактичнски модулирует КГИ всего усилителя, таким образом что в крайних режимах (в том числе и при выходе из стабилизации Ic) резко вылазят гармоники 50КГц-ового сигнала. Вот их-то ваша методика и показывает.
    Полоса единичного усиления моего усилителя - 35Мгц, потому то на нем такие высокочастотные гармоники и видно хорошо..
    Загадочно высокий уровень таких искажений у одиночного УН в свою очередь был вызван тем, что откинув от него выхлоп я забыл поднять ток через источник на Q4. Снижение сопротивления эмиттерного резистора в 2 раза did the trick и ваша методика стала показывать у УНа цифры такого же порядка, какого показывает у всего усилителя в комплекте.
    Но R17 пожалуй нужно встроить в базовую схему, отсечка - это таки зло.
    [upd]
    И еще кое что. Если на выход моего усилителя перед нагрузкой повесить фильтр, как у того JLH что вы показали (R7/C4/L1/R11) - сигнал на выходе вашего LC фильтра ожидаемо падает в разы. Такие дела.
    И ваша модификация с "ручным" дарлингтоном не оптимальна. BDW93A работает лучше, даже без фильтра амплитуда этих искажений в моей оригинальной схеме - порядка 1.3мВ, что еще раз говорит о том, что методика эта скорее показывает высокочастотные гармоники и интермодуляции, нежели коммутационные искажения. Добавление же на выходе аналогичного LR фильтра как в этом JLH их размазывает до сотни мкВ.
    [upd2]
    Впрочем, надо признать что включение в эмиттерную цепь диода Шоттки с резистором в параллели как в этом JLH - вроде улучшает картину (намотал на ус, но применять наверное не буду).
    Вобщем, если нарисовать по-честному и без BDW93, то получается так:
    ..что с виду не хуже вашего JLH
    Вот что получается на 3Ома и с BDW93:
    ..и кстати у меня ток покоя - 1А.
    Последний раз редактировалось misterzu; 07.06.2015 в 00:33.
    Россійская Имперія
    И ваша модификация с "ручным" дарлингтоном не оптимальна. BDW93A работает лучше, даже без фильтра амплитуда этих искажений в моей оригинальной схеме - порядка 1.3мВ, что еще раз говорит о том, что методика эта скорее показывает высокочастотные гармоники и интермодуляции, нежели коммутационные искажения. Добавление же на выходе аналогичного LR фильтра как в этом JLH их размазывает до сотни мкВ...
    Результаты симуляции зависят от моделей транзисторов, да и от симуляторов... Я рад, что микрокап показал такие обнадёживающие результаты... Критерием истины всё равно остаётся прослушивание...
    BDW93 - это несерьезно... не, я конечно понимаю, что на 500 руб. их 20 шт. накупить можно... но зачем?
