Страница 43 из 221 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #841
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Блин, и ты про ОС в ЭП. А без ОС работу ЭП нельзя понять (объяснить)? В ламповом триоде тогда тоже ОС? А хочешь, напишу передаточную обычного резистивного делителя в виде классической передаточной с ООС? Может уже пора начать различать модели и инструменты от реальных процессов?
    Тебе придётся сетку или переход устанавливать ровно по "электрической середине", тогда не будет ни какой обратной связи по управлению мощностью ни ОЭ ни в ОКол ни ОБ ни в ОС ни в ОА ни в ОКат.
    Есть старая шутка про то, что "обращённый резистивный делитель" - на самом деле усилитель, а не аттенюатор
    Есть и довольно сложный с наскока случай в механике - центробежный регулятор-стабилизатор оборотов, который при более подробном рассмотрении оказывается параметрическим безосым стабилизатором.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 18.04.2015 в 18:48.
  2. #842
    Цель ветки - ОБЪЕКТИВНО показать недостатки различных методик измерений и попытаться уловить связь этих недостатков с интерпретациями субъективного характера. Это Вы не видите в ветке "ничего нового".
    Ещё раз напомню известное тем, кто серьёзно анализировал взаимодействие источника и АС. Ни идеально нулевое ни идеально бесконечное внутреннее сопротивление УМа как источника не обладают нужными характеристиками линейного управления нагрузкой в виде реального ассортимента АС. Нужной характеристики посредством "ОС по клеммам" этого принципиально невозможно достичь.
    У мало-мальски приличного усилителя КНИ при работе на резистор и на АС не отличаются, т.е. опять-таки неясно, чего мерять.
    Хватит симуляторы дрочить, возьмите уже в зубы спектралаб и реальную конструкцию, посидите недельку-две..
    А Гапонов так и вообще чисто в уме дрочит, даже без симулятора. За все время ни разу от него ни одного спектра ни осциллограммы не видел ни на одном форуме. Одна вода.
  3. #843
    самый главный
    Одесса
    Скрытый текст
    О! Спасибо, маньяк, что напомнил игнор включить.
    Ижевск
    Знаю! Мне пришлось "изобрести" эту штуку, когда я пришел сдавать "Детали машин и механизмов" на халяву.
  5. #845
    самый главный
    Одесса
    Игорь, ну, посмотри на лампы хорошими "равноотдалёнными ВАХ". Они все с малым мю, низким внутренним и крутизной согласно мощности катода (крутизна как конструктивная/электростатическая связь тока эмиссии с проницаемостью сетки). Сетка далеко от катода, катод "плоский", сетка и анод тоже. Что заставляет задуматься, что же ОС на самом деле выпрямляет Но ни одной с равными по площади анодом и катодом не видел. Из-за вот этого ограниченного тока эмиссии, но не так ограниченного напряжения анода приходится применять трансформаторы (недостаточно низкое внутреннее). Вот бы в кристалле такое заделать и использовать биполяры и\или половики в ненасыщеннном режиме с "равноотдалёнными ветвями"
  6. #846
    первый каскад как усилитель охвачен ООС, но вот первый каскад как сравнивающее устройство не охвачен ООС и выше объяснил почему, так что Вы не правы в своей вере абсолютного влияния ООС.
    Ну хорошо. ООС не исправляет искажения первого каскада из-за нелинейности сумматора, который, якобы, не входит в петлю ОС.
    Тогда объясните мне такую простую вещь.
    Вот однокаскадный усилитель на одном биполярном транзисторе. Он же будет первый (и единственный) каскад.
    Без обратной связи его искажения просто глазом видно.
    А введем в него последовательную обратную связь (с выхода на эмиттер)...
    Сумматором ОС будет переход БЭ - весьма нелинейная штука.
    По-вашему, искажения исправить нельзя.
    Практика показывает, что получается самый линейный каскад на биполяре - эмиттерный повторитель.
  7. #847
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Практика показывает
    , что экспертная оценка любого усилителя будет такой - мне нравится, значит правильно играет, остальным надо тренировать слух
  8. #848
    Завсегдатай Аватар для Medan
    О вкусах не спорят, - вкус воспитывают.
  9. #849
    О вкусах не спорят.
    а смотрели это безОСник - жаль тема умерла
    и автора не видно - его мнение будет полезным
  10. #850
    ага.... только не все вкусы одинаково правильными получаются. На Ваш вкус - ОС не звучит, значит у меня вкус не воспитанный На самом же деле, бывают хорошо и плохо звучащие (субъективно) усилители, независимо от того, что у них внутри. Лично я не могу утверждать ,что ОСный лучше безОСного (или наоборот). Разные были варианты.
  11. #851
    Москва, Бун.Луга
    Я уже писал в этой ветке, но повторюсь еще раз. То, что ты видишь одинаковые КНИ при работе усилителя на резистор и АС вовсе не означает, что катушки динамиков в АС двигаются с минимумом искажений. Ключевое слово катушки динамиков двигаются.
    И здесь есть важный момент а нужно ли чтобы ООС правила электрический сигнал, который после движения катушки однозначно меняется из-за противоЭДС?
  12. #852
    А вы представьте пружины подвески автомобиля без демпферов и амортизаторов.Хрень?
    С уважением Максим.
  13. #853
    Это понятно, но речь не о том совсем.
  14. #854
    самый главный
    Одесса
    Видите там C*L*R*? При их эквивалентном вычислении используется параметр K=Bl. Если магнитную систему убрать (B=0), то останется только ReLe, а контур будет закорочен (потому что С*=m/(Bl)^2=бесконечности). Это означает, что вся эта "противоэдээс" полностью (до ЛИНЕЙНОГО приближения первого порядка) описывается этими C*L*R* как реакцией на движение катушки. Т.е. нет там противоэдээс, как и противотока, а есть внесённый э/мех/ак импеданс. Но другой вопрос - где же на этом рисунке "движение воздуха" и что за что отвечает, за что ток, а за что напряжение ?
  15. #855
    Если сейчас залезть в вопросы работы колонок - то вообще никогда не вылезем. Тут бы хоть разобраться, что вносит усилитель в сигнал даже при чисто активной нагрузке, и как это увидеть приборно. а потом уже можно дальше идти.
  16. #856
    Тогда объясните мне такую простую вещь. Вот однокаскадный усилитель на одном биполярном транзисторе. Он же будет первый (и единственный) каскад. Без обратной связи его искажения просто глазом видно. А введем в него последовательную обратную связь (с выхода на эмиттер)... Сумматором ОС будет переход БЭ - весьма нелинейная штука. По-вашему, искажения исправить нельзя. Практика показывает, что получается самый линейный каскад на биполяре - эмиттерный повторитель.
    Ваш пример с эмиттерным резистором к тому, о чём говорил я, не имеет ничего общего, здесь нет никакого сумматора и сравнивающего устройства, здесь просто используется параметрический способ компенсации нелинейных свойств перехода БЭ (который в данном случае никакой не сумматор, а наоборот источник нелинейности) за счёт снижения доли напряжения на БЭ в общем напряжении управления за счёт напряжении падения на эмиттерном резисторе (как линейной детали) и чем больше падение на последнем, тем меньше доля БЭ и тем меньше искажения.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 19.04.2015 в 11:45.
  17. #857
    самый главный
    Одесса
    Продолжаем ликбез.
    Видите там "узел разветвления" после ReLe? Это значит, что входной ток ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ разделился на части. Одна пошла в гибкость, другая в массу, а третья в потери в которые обычно включают "воздух". Т.к. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ток отвечает за силу, то наблюдаем чистый третий закон Ньютона - сумма этих сил равна общей силе, соответствующей ПОЛНОМУ электрическому току через ГГ, на движущихся частях, а напряжение на привнесённом контуре равно (соответствует) скорости подвижки, все части которой движутся с одинаковой скоростью.
    Таким образом, сила действующая на воздух не соответствует ПОЛНОМУ входящему электрическому току. Скорость воздуха тоже не соответствует напряжению на клеммах, т.к. есть падение напряжения на LeRe.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 18.04.2015 в 23:18.
  18. #858
    Ваш пример с местной последовательной ООС к тому, о чём говорил я, не имеет ничего общего.
    Так. Уже, оказывается, есть принципиальная разница между местной и общей ООС!
    (очень хочется узнать, какая же? Нигде такого не встречал. Особенно если учесть, что все рассуждения мы ведем внутри петли ОС).
    Ну так я же говорю об однокаскадном усилителе, охваченном общей ООС.
    Или однокаскадный усилитель какой-то очень особенный?
    Ничего подобного. Все рассуждения некорректны.
    Никакого снижения напряжения на переходе БЭ не происходит.
    При одинаковом напряжении на выходе в схемах с ОЭ и с ОК напряжение БЭ одно и то же в обеих схемах. (Обратная связь не меняет усиления каскадов). О какой доле напряжения идет речь?
    Я удивлен. Ну понятно, начинающий может не увидеть общую последовательную ОС в схеме ОК. Но здесь-то уровень немножко другой.
  19. #859
    Конечно, ведь видов ООС много и не у всех у них один и тот же физический принцип работы, но есть общее, это сигнал обратной связи с фазой -180 гр. относительно входного сигнала, чего в добавлении эмиттера в ОЭ нет. А в общем разница между местной и общей ООС в том, что в первом случае внутри петли только один каскад (один активный элемент), в во втором больше.
    Ничего подобного. Все рассуждения некорректны. Никакого снижения напряжения на переходе БЭ не происходит. При одинаковом напряжении на выходе в схемах с ОЭ и с ОК напряжение БЭ одно и то же в обеих схемах. (Обратная связь не меняет усиления каскадов). О какой доле напряжения идет речь?
    Понятно, что никакого снижения напряжения на переходе БЭ не происходит, а где я утверждал обратное? Вы почитайте опять моё сообщение, я пишу об снижении ДОЛИ напряжения на переходе БЭ (а не самого напряжения на переходе БЭ) в общем напряжении управления, которое равно разности напряжений между базой и шиной питания, куда подключен эмиттерный резистор, т.е. напряжение управления становится выше, чем БЭ, причём линейная часть (это падение на резисторе) больше, чем на БЭ. Это и есть параметрическая линеаризация.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 19.04.2015 в 12:05.
  20. #860
    самый главный
    Одесса
    Однако, Вы почему-то как-то не сообщили, что в ЭП в петлю входит источник сигнала, и нелинейность ёмкости "сумматора" подавляется полностью только при нулевом внутреннем источника. Так и в ОК ёмкость и проходная и входная при нулевом внутреннем никакой рояли не играют.
