Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 120
Тема: Усилитель композит на LT1210
    Аватар для ИгорьМ
    По умолчанию Усилитель композит на LT1210
    Собственно собирал на это МС LT1210 ранее на ней несколько проектов, пару усилителей для наушников и усилитель "Динамит". Захотелось воплотить в железе композит , но поскольку в разработке схем и ПП не силен, то обращаюсь за помощью. В итоге есть на данный момент вот такая "черновая" схема , прежде чем реализовывать ее в ПП, хотелось бы вынести эту схему на обсуждение с целью ее возможной оптимизации. Планируется работа на нагрузку 8 Ом. Выходники Тошиба 1930/5171
    Анализ ОБР и ФАХЧ , Запас устойчивости на 0дб ,частота 1,41мгц 78градусов . Также реакция на меандр и отклик оос
ID:	230542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230543   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИгорьМ; 27.02.2015 в 22:48.
  2. #61
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Усилитель композит на LT1210
    Коллеги, никто не пробовал параллелить несколько лт1210? Представляется очень перспективным, для усилителя Ватт на 30-50.
  3. #62
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    есть такая задумка, и ЛТ-шек 20 штук собрал.
    Время нехватает хронически
  4. #63
    Казань
    Так вот почему их даже Чипе-Дипе нет.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Видимо пока еще фейк не делают поэтому, Дип любит фэком по цене оригинала * 2 торговать
  6. #65
    Тихвин/СПБ, Russia
    Запараллелить- хорошая тема, особенно если печатка будет грамотная, с одинаковыми импендансами питания для всех выходных микрух.
  7. #66
    Usa
    с этими микрами в параллеле кстате хорошо активную акустику делать-на твиттер одной достаточно, на мид 2-3, ну и на бас 4-5 штук вполне
  8. #67
    ИМХО лучше использовать умножители на зеркалах.И каскад с общей базой.
    С уважением Максим.
  9. #68
    Тихвин/СПБ, Russia
    Возможно, но с запараллеливанием- получается покороче тракт, да и усил Профетмастера по подобной идеологии судя по отзывам, хорош.
  10. #69
    Не получится ,так как питание ЛТ1210 всего +/-15вольт.
    С уважением Максим.
  11. #70
    Казань
    Ну, Buf634 недалеко от него ушел.
  12. #71
    у мени нет буфа и не надо
    С уважением Максим.
  13. #72
    Аватар для ИгорьМ
    Так в чем разница с Динамитом ?
    И картинка ПП чему соответствует ?
    Динамит уступает в звучании данному усилителю, особенно явно это слышно в отработке басов, чутка не хватает ему скорострельности и глубины передачи музыки по сравнению с "LT1210 Васильева"
    Картинка относится к посту №35
  14. #73
    Usa
    Цитата Сообщение от ИгорьМ Посмотреть сообщение
    скорострельности
    Что подразумевается под словом "скорострельность" ? Скорость наростания ?
  15. #74
    МО
    На форуме diyaudio.ru мелькало сообщение , что фирма LT сняла с производства LT2110, кто нибудь знает об этом чего нибудь???
    ---------- Сообщение добавлено 12.56 ---------- Предыдущее сообщение было 12.50 ----------
    Ну это чисто ваше мнение, или проводились сравнительные прослушивания???
  16. #75
    .....с запараллеливанием - получается покороче тракт, да и усил Профетмастера по подобной идеологии судя по отзывам, хорош.
    усил Профетмастера - большая радость для производителя BUF634T
  17. #76
    Это не наш путь.
    С уважением Максим.
  18. #77
    Аватар для ИгорьМ
    Это мое субьективное мнение , которое сформировалось в процессе прямого сравнения обоих усилителей на одной АС. Я конечно не претендую на роль какого то эксперта с абсолютным слухом, но я явно слышу в данном случае и предпочтение отдаю усилителю Васильева. Пока что надо мне оформлять в корпус и доделывать другую плату с токовыми зеркалами
  19. #78
    Самое главное отличие этого усилителя от динамита и прочих в том,что ток короткого замыкания тут ограничен на безопастном уровне. С тремя парами ток короткого замыкания на пару 1,4ампера ,0,5ампера у стабилизаторов.Что не исключает использования дополнительной защиты от перегрузок
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.04.2015 в 14:43.
    С уважением Максим.
  20. #79
    МО
    Не понятно о какой схеме речь, в топике две пары а не три, и динамит есть с одной парой и с двумя, плюс ещё люди ставили сладкую парочку 5200 1493. Так чего с чем сравнивали???
  21. #80
    Аватар для ИгорьМ
    Вот эти усилители я сравнил. Схема Васильева и схема Динамита, в моей сборке стоят выходники 5200/1943
Название:	УМ на LT1210 схема.JPG
ID:	233518   Нажмите на изображение для увеличения.
