Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 277 из 277
Тема: Однотактник на ГМ70
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Однотактник на ГМ70
    В данном проекте пытаюсь получить уверенный артикулированный бас от лампового однотактника, с сохранением положительных качеств лампового звука на СЧ и ВЧ.
    Пока макетируется только выходной каскад. Выходная лампа – ГМ70 с графитовым анодом (предполагаемый режим Ua=1130V, Ia=110mA, смещение сетки фиксированное Ug= -110V, внутреннее сопротивление лампы в рабочей точке около 1к7, катод на земле, сопротивление нагрузки 4 Ом приведенное к аноду Ra около 10 кОм). Накал выпрямленный стабилизированный (пульсации гладкие около 1мВ пик-пик) собран, анодное предполагается стабилизированное (три стабилизированных источника напряжения на 370В с эмиттерными повторителями в качестве регулирующих элементов, соединяются последовательно), смещение сетки от стабилизированного источника отрицательного напряжения.
    Выходные SE трансформаторы – на киловаттном железе ОСМ1-1,0. С таким железом большой проблемой является ранний завал АЧХ из-за больших межслоевых и межобмоточных емкостей. Поэтому решено было делать намотку со средней щечкой (катушка состоит из двух галет). Это около 4 раз снижает межслоевые емкости в первичке, хотя (необходимый компромисс) увеличивает индуктивность рассеяния. Для снижения межобмоточных емкостей применено минимальное секционирование, первичка 6+12+6 слоев проводом 0,49мм по лаку, вторичка 4+4 слоев проводом 1,15 по лаку.
    По факту, однако, все намеченные слои не уместились, пришлось первичку делать 6+10+6 слоев, получилось 3544 витка, активное сопротивление около 120 Ом. В каждом слое вторички 72 витка, все восемь слоев соединяются в параллель. Коэффициент трансформации n=3544/72 = 49,22, n*n=2423.
    Расчетный суммарный немагнитный зазор получается 0,48мм, поставил 2х0,2=0,4мм, с учетом неидеальности прилегания «подков» железа. Индуктивность первички собранных трансов на частоте 100Гц около 75Гн. Один из выводов вторички соединен на «массу» железа. Для измерения предполагаемой АЧХ выходного каскада, провел измерения с генератором и осциллографом. Сигнал с генератора подается на первичку транса через резистор 1к6, который имитирует внутреннее сопротивление лампы. Вторичка транса нагружена сопротивлением 4 Ом. По амплитудам входной и выходной синусоид на разных частотах постороена АЧХ. На 10 Гц завал составляет -0,35дБ, на 20кГц завал около -1,5дБ. На более высоких частотах видны резонансы, исключить которые с большим железом является трудной задачей, и пока не решенной в данной конструкции транса.
    Прилагаю фото входной и выходной синусоид на 10Гц, и меандры на 100Гц.
Название:	Транс фото 1.jpg
ID:	222067   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Транс фото 2.jpg
ID:	222068   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10Гц синус Rг=1к6 Rн= 4 Ом.jpg
ID:	222070   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100Гц меандр Rг=1к6 Rн= 4 Ом.jpg
Название:	АЧХ транса Rг=1к6 Rн=4Ом.JPG
ID:	222072   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ГМ70 в системе.jpg
    Последний раз редактировалось PMCF; 26.12.2014 в 08:12.
  2. #261
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: Однотактник на ГМ70
    Цитата Сообщение от al2sav Посмотреть сообщение
    "Маловато будет!"(с)...снег
    270*(0,0022+0,0001)=0,62 с - раз в 15 увеличить бы...
    По моему, Вы преувеличили, и так частота среза получается
    f = 1/(6,28*Ck*Rk) = 0,25 Hz при Ск=2300мкФ и Rk=270 Ом
    Последний раз редактировалось PMCF; 31.03.2015 в 13:54.
  3. #262
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Тоже топтался с драйверным питанием в прошлом году, в итоге "дошел" до стабилизатора:
    балласт 1.5кОм и Д816+..+Д815 = 190В и 0.01Ф х 350В (без шунтов все ОК),
    в катоде пентода-триодом автосмещение -2.6В с 0.3Ф х 7.5В (и фиксированное, и шунты не понравилось на ух),
    в аноде ФИ МКТ для каменного ВК (цирклотрон).
    В результате не только НЧ, но и СЧ стали лучше.
    В дальнейшем по питанию планируется заводской электромеханический стабилизатор сетевого напряжения.
    P.S: конские емкости куплены у форумчан за очень разумные деньги, чем оправдывается разумность их применения
  4. #263
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    Итак, текущий вариант - входной каскад с автоматическим смещением без шунтирования катодного, драйверный с автоматическим с шунтированием катодного резистора, выходной - с фиксированным смещением. Такой вариант "слышится" как наилучший.
    Автомат на выходную и будет счастье
  5. #264
    Аватар для PMCF
    Меня сейчас больше заботит изучение различий между вариантами гм70 с медным анодом и с графитовым анодом. Различия большие, с медным анодом создается впечатление, что тональный баланс смещается в сторону высоких. С таким акцентом на ВЧ далеко не все записи слушать предпочтительно. С графитовым - более "наполненный" бас. Производители ламп - Ульяновск (медные) и Ташкент (графитовые).
  6. #265
    Медные в топку, нет наполненности в саунде, выхолощенная середина.
    С графитом всё в полном порядке,более ранние типа ташкентского фотона имеют более низкое внутреннее, но современные играют энергичней.
  7. #266
    Аватар для PMCF
    У меня графитовые 1983г., это современные? Но я бы не стал отрицать медные, да, саунд более "легковесный", но с графитовыми имеет место легкая, едва уловимая "пелена" между событием и слушателем, что делает их саунд более привычным и ожидаемым, в большинстве систем имеется такой эффект. Звук от медных слегка напрягает поначалу, но после привыкания начинает нравиться "рассматривание сигнала в микроскоп".
  8. #267
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Плохой признак, вообще-то.
  9. #268
    А никому на ум не приходит что параметры ламп с медными и графитовыми анодами отличаются? У ламп с медными анодами Ri выше, поэтому при той же нагрузке ощущение что басов меньше. Медные требуют транс с большей индуктивностью, и получается что простое перетыкивание дает некорректное сравнение. А вообще, надо гм-70 окончательно переткнуть на 845 и на этом успокоиться. Даже китайские 845 гораздо гораздее самых медных и самых антикварных гм-70.
  10. #269
    Посмотрите сколько на западе сейчас топовых на ГМ и на 845.
    На 845 только у китайцев и остался запал,остальные похоже наигрались.
  11. #270
    Беларусь
    Я как-то расковырял цоколи у пары дохлых ГМ70. Это тихий ужас какой-то...
    Качество приварки "поводков" никакое - часть просто отвалилась от легкого прикосновения. Все покрыто зеленым окислом от остатков флюса (бура?). Уже не помню, какого завода были баллоны, но не исключено, что разница в звуке графит/медь определяется культурой производства конкретного предприятия (наличием/отсутствием этого безобразия под цоколем).
  12. #271
    Шёпотом: - А с железными?
    Наш парк(скверик) УНЧ весь на "графите", но медь приятна глазу.
  13. #272
    Вот уж чего не надо так это свечения медных, наиядовитейший цвет.
  14. #273
    Аватар для PMCF
    У однотактника на ГМ-70 появился "брат" на ГК71 - Г411 - 6П9.
    Все собрано в двух блоках, предусилитель на 6П9 (в триоде) в закрытом алюминиевом корпусе, выходной буфер (мощник) на Г411 - ГК71. Выходной буфер со всеми трансами и платами питания собран на фанерной плите 600х550 (550-ширина). Окантовка из алюминия, лампы "прикрыты" алюминиевыми "домиками". На мощнике еще планируется закрыть трансы и блок питания колпаками.
    Анодное ГК71 850В, ток на лампу 110мА. Транс на ОСМ1-1,0, по сравнению с трансом для ГМ70 - больше вертикальных секций (4 первички и 3 вторички), горизонтальных секций (галет) также две. Драйверный каскад на Г411 с резистивной нагрузкой 8К5, анодное около 550В. Катод смещен стабилитроном около 20В, шунтирован электролитом 220мкФ и пленкой К71-7.
    Каскад преда также с резистивной нагрузкой и стабилитроном (два стабистора последовательно) в катоде (около 6В).
ID:	247431   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фасад Мощник + Пред.JPG
  15. #274
    Аватар для PMCF
    АЧХ посмотрел в быстром режиме, около 40кГц начинает спадать, но по -3Дб ближе к 50кГц. По НЧ на 10Гц виден только небольшой сдвиг фаз (нагрузка 5 Ом, мощность около 1 Вт), по амплитуде спада практически нет. Активное первички около 100 Ом. Сильных резонансов нет, около 60кГц небольшой провал (около 10%). По звуку, база для сравнения имеется
    НЭМ А300SE на 300В и 6ж43П в триоде, с межкаскадным трансом
    однотактник на ГМ70, пред два варианта - на 6П9 или на E88CC Philips Miniwatt SQ
    однотактник на 2С4С и 6П9 (в пентоде).
    Разница конечно в нюансах, но из 4-х вариантов оставил бы себе на ГК71 (чуть более "полный" звук, НЧ более полновесные, клавесин более воздушный). Это еще без прогрева. НЭМ, к примеру прогревал с улучшением звука более 100 часов. Задачу выдачи максимальной мощности не решал, даже 4Вт от 2С4С хватает.
  16. #275
    Королев
    А как реализовано смещение ГК-71?
    Смотрю транзисторные аппараты в сравнении не участвовали. Априори проигрывают или просто "звучат по другому"?
  17. #276
    Аватар для PMCF
    Смещение сетки отфильтровано истоковым повторителем на IRF9610, непосредственно возле панели лампы шунтирование К71-7 0,5мкФ + слюда-серебро 10000пФ. Катод (накал) на земле, через контрольный резистор 1 Ом (С2-29 1Вт).
    Транзисторные (на кт947а) существенно не уступают (по памяти), в зависимости от вкуса слушателя, можно сказать что не уступают. Но диапазон предпочтений широкий, меня сейчас больше привлекают мощные лампы, ощущение "живого" звука увлекает. Аппараты на кт947а сейчас не у меня. Товарищ слушает их уже 3 месяца, и пытается понять, лучше как есть, или с ламповым предом.
  18. #277
    Аватар для PMCF
    Такой внешний вид получился у выходного блока, после установки защитных колпаков.
ID:	248680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248681   Нажмите на изображение для увеличения.
