Страница 65 из 321 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1281
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от shinski Посмотреть сообщение
    -ну мотал-же коллега на "радиолампе" на просто склеенном ВК-9 сердечнике
    от ТС-180 осветительным проводом до заполнения в один слой...!, и звук был!?
    Осветительным проводом - это на форум электромонтёров. И звук будет монтёрский.
    Анатолий
  3. #1282
    Как грамотно "запараллелить" обмотки 7-8,/7-8/,9-10,/9-10/
    для мининимизации активного сопротивления и сохранения индуктивности 65 витков...!?
    Можно, но только для того, что бы посмотреть гармоники на 1000Гц.
    Индуктивность в этом случае получите около 0.01Гн, этого конечно слишком мало для нормальной работы в нижней части звукового диапазона.
    Включение в параллель ничуть не уменьшит индуктивность. Наугад соединяете два конца разных обмоток. Если между противоположными концами этих обмоток напряжение будет отсутствовать, замыкайте их между собой, вот вам и параллель. Между половинками сердечника ставите прокладку в 0,2мм, хватит до 2А тока.
    Если по гармоникам получите приемлемый результат то можно продолжить эксперимент и взяться за намотку дросселя.
    С уважением hydr.
  4. #1283
    Петербург
    Цитата Сообщение от telemaster2007 Посмотреть сообщение
    А вот индуктивность при паралльном соединении одинаковых катушек - индуктивность уменьшается в два раза.
    Это кто ж Вам такое сказал? Если включение будет синфазным, индуктивность не изменится (о чём написал выше коллега hydr); уменьшится только активное сопротивление обмотки. А вот если соединение двух одинаковых обмоток будет противофазным, индуктивность снизится до нуля с точностью до индуктивности рассеивания.
  5. #1284
    РФ ЛНР
    shinski, ну как, сердечник разбирается?
  6. #1285
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Ставь все что есть, это же повторитель.
    Давай, кто быстрей! (транса подходящего так же нет.)
    Привет!
    -ну что, вызов по "лабораторной работе" принимается!
  7. #1286
    РФ ЛНР
    для начала:
  8. #1287
    Пензенская губерния
ID:	233526 Лабораторная работа с дросселем!
    -коллега благодарю за предложение, но "моделирование на РС" пока не освоил!
    -собрался с мыслями и "немного обмерил подоопытного-ТС180-3"
    1. ТС180-3, обмотка 7-8, 65 вит. ПЭЛ 0,8
    2. Ток подмагничивания 580 мА
    3. Lдросселя =0,0253 Гн!
    4. Сопротивление обмотки примерно =0,349 Ом!
    Нутешительно!
  9. #1288
    РФ ЛНР
    Причем тут моделирование? В "моделяторе" схему нарисовал. Которую спаял, в которой и измерял дроссель (два вольтметра для наглядности), да и собственно мощность-гармоники.
    Очень мне бы хотелось, чтобы и Вы собрали такую же.
    Неутешительно!
    Отчего же?! Всего 65 витков и уже 0.025 генри. Разберите сердечник и, как мечтали в прошлом, внавал витков сколько влезет (не пожалеете!).
    0.58А/0.025Гн/50Гц(?). Прокладка???
    Последний раз редактировалось variator; 05.04.2015 в 18:31.
  10. #1289
    Пензенская губерния
    Так поделитесь, что получилось!?, для 0,05 Гн
    -мощность, полоса частот
    -уровень искажений
    -термостабильность
    -если испытывался реально-"как звучание"!
    ТС180-3, проверялся "как есть"-при изготовлении в 80-х(без прокладок-просто склеили половинки сердечника "эпоксидкой", двухполупериодный выпрямитель-100 Гц.
  11. #1290
    РФ ЛНР
    Значит забега не получится. Железо разное, шнурки разные, питание вообще какое попало. Почему и пожелал
    Был бы одинаковый ток покоя, любой по договоренности. Измерение индуктивности на любой частоте генератором с компа (даже если нет милливольтметра можно приспособиться софтовым). Обсуждали бы мощность-полосу-искажения...
    Разумеется, на схеме не хватает выходного электролита. Так же желательно иметь Усилитель Напряжения с заведомо более низкими гармоническими искажениями чем у повторителя (намекаю на не лампу, а опер с дополнительным повторителем с током покоя от 20 мА).
    ирф640 одним винтом на корпус ирфп240. Лень было еще одну рядом сверлить и так места живого на радиаторе нет. Через пару секунд после включения на токоизмерительном примерно 110 мВ==2.2 ампера, комнатные 20-22, около 1900см.кв. При температуре 240-го 50гр. =1.9 А, 60гр. =1.85 А. Питание около 18 вольт (17.5...18.8,сетевое чуть гуляет), т.е. 34-36 Вт.
    ОСМ-0.4 без каркаса, подковки в два этажа, 78 витков, 0.1 и меньше мм прокладка. На 40-50-60 герц вот то и указал на схеме 0.04 Гн, на 1кГц-0.025Гн. SineGen 15 герц дает- почти не падает (2А--5В--4Ом) от 1кГц, после 2-х поднимается где то +0.5дБ, точно не помню, не записывал.
  12. #1291
    Пензенская губерния
    для начала:
    Генератор тока I1 30 мА-как реализовали!?
  13. #1292
    РФ ЛНР
    лм317. Необязательно точно 30, R1 подбирается (номинал хотел затереть, от сопротивления дросселя зависит. С1 1мкФ то же мало). Параллельно токозадающему на ЛМ подключаю еще один и имею два режима.
  14. #1293
    Пензенская губерния
    для начала:
    Коллега, а роль Q3-это термостабилизация режима IRFP240...?
  15. #1294
    РФ ЛНР
    Да, конечно. По правилам оба должны быть одинаковые (пауэрамп Олегюрича к примеру). Как в моем примере 2А--17В, увеличил ток до 3А- питание снизилось на пару вольт и если ток смещения задавать просто резистором, будет его нестабильность и, следовательно, тока покоя. Схема генератора тока- любая. Можно по другому, поставить "кренку" на 9 вольт и ее стабильное напряжение подать на цепь смещения (в точку Q3 С2) через 100-200 Ом.
  16. #1295
    Пензенская губерния
    Так!?
  17. #1296
    РФ ЛНР
    Оно. У меня все убрано, на столе места нет, но пока не разбираю, еще вопросы есть.
    Вот, например, грана... дроссель не той системы, ток покоя 1.9, а при максимальном сигнале 2.08 А. Можно назвать клиппом.
Название:	Д. 60 Гц5.2В--4ом---1.90А--2.08А.PNG
  18. #1297
    Пензенская губерния
    Что-то все участники темы отмалчиваются!?
    -такое впечатление, что мы с "вариатором" идем по "минному полю" вдвоем и зря...!?
    - что касается меня-ищу радиаторы "соответствующей площади" для работы и замеров!
  19. #1298
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ...что касается меня-ищу радиаторы "соответствующей площади" для работы и замеров!
    Вам, как активному участнику темы, отдам по себестоимости https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70055 или обмен.
    Себе нашел другие - от сварочных диодов. Ищу транс.
  20. #1299
    РФ ЛНР
    У меня нет радиаторов. Таких, что можно сфотографировать-похвалиться. Охладители для силовых диодов-тиристоров. Корпус на их основе сделать... крутым дизайнером надо быть (то что видел из них на форуме, компоновка, мне не подошло).
    shinski, если есть плоские радиаторы с ребрами, но недостаточной площади, их соединить плоскостями, но со сдвигом, чтобы место под транзистор выделить. Ну и "пропеллер" - запасной вариант.
    Осциллограф то есть?
  21. #1300
    Пензенская губерния
    Что-бы не "распылять" тему-перешел в тему "однотакт с дросселем"!
    -когда будет результат конкретно по усилителю, вернусь доложу!
