Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 120
Тема: Усилитель композит на LT1210
    По умолчанию Усилитель композит на LT1210
    Собственно собирал на это МС LT1210 ранее на ней несколько проектов, пару усилителей для наушников и усилитель "Динамит". Захотелось воплотить в железе композит , но поскольку в разработке схем и ПП не силен, то обращаюсь за помощью. В итоге есть на данный момент вот такая "черновая" схема , прежде чем реализовывать ее в ПП, хотелось бы вынести эту схему на обсуждение с целью ее возможной оптимизации. Планируется работа на нагрузку 8 Ом. Выходники Тошиба 1930/5171
    Анализ ОБР и ФАХЧ , Запас устойчивости на 0дб ,частота 1,41мгц 78градусов . Также реакция на меандр и отклик оос
ID:	230542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230543   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИгорьМ; 27.02.2015 в 22:48.
    По умолчанию Re: Усилитель композит на LT1210
    Цитата Сообщение от SaMaHa Посмотреть сообщение
    Надо собирать.
    Плату еще не доделал.Основа взята с платы композита ЛТ1210(которая парой постов выше),но там еще работать надо.А кураж подходит к концу.
    Но это тема другой ветки,тем более и там введение нескольких пар шустрых транзисторов не помешает.
    С уважением Максим.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    ну и резюме?
    На LM1875 это схема вряд ли будет лучше звучать, чем 3886.
    Зачем тогда огород городить ?
    Спорно.
    С уважением Максим.
    Казань
    Нашел в загашнике десяток LM1875. Плату, наверно, сам нарисую. Недавно приобрел небольшую партию КТ818/819ВМ для экспериментов.
    Какой ток по питанию у LM1875? 2SA1837/2SC4793 вместо 2SA1930/2SC5171 подойдут?
    Подойдут.
    Казань
    Навскидку подходят, конечно. Просто в варианте с LM1875 эмиттерные резисторы у Q1/Q2 по 0.1 Ом, а ток коллектора у пары 2SA1837/2SC4793 по ДШ 1А, против 2А у 2SA1930/2SC5171. И какой ток будет при нагрузке 4 Ом и питании +-25В, хз.
    Можно же прикинуть ОБР для данной схемы.При клипе 6ватт ,при максималке ток 2,2а .так что все транзисторы тут одинаковые ВД243/244 или КТ818/819В.
    Чтобы запихать сюда А1930/С5171 надо и выходные транзисторы такие же использовать,что приведет к увеличению числа пар.С одной парой выходников эти транзисторы выходят из ОБР.
Название:	лм1875 токовые зер&#1082.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.03.2015 в 05:45.
    С уважением Максим.
    Казань
    Просто выше была выложена схема где по питанию стоят 2sa/2sc, а на выходе ТИПы. Т.е. токовое зеркало. Ок.
    Да я туда сюда эти схемы верчу,что запросто мог попутать. Транзисторы в токовом зеркале должны быть одинаковы.даже если выходники мощные тошибы А1943/С5200,иначе ток покоя уйдет вверх и сильно.З
    С уважением Максим.
    Финишный вариант для мониторного на ЛТ1210 .Внимание , вывод Shutdown Interface подвис в воздухе для отработки защить.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 31.03.2015 в 11:59.
    С уважением Максим.
    Казань
    Пожалуста .Инвертирующий и неинвертирующий варианты.
    Инверт получше будет? ;)
    Согласен.Надо платы делать,благо черновики готовы.
    С уважением Максим.
  14. #53
    Субмодуль защить от постоянки .Бриговский. Осталось защелку вписать
    ---------- Сообщение добавлено 12.36 ---------- Предыдущее сообщение было 12.01 ----------
    Вообщето вот так гле то на LM1875 TL071 /Субмодуль защиты впаивается вотверствия вдоль боковой стороны реле
    http://s012.radikal.ru/i320/1503/58/b65b289a4b43.gif
Название:	Субмодуль защи&#10.JPG
ID:	232961   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	защита простая.jpg
    С уважением Максим.
  15. #54
    Казань
    Максим, уточни, пожалуйста, плюсы и минусы (цоколевку входов оперов, в смысле) у инвертирующего варианта на LM1875. А то я что-то запутался.
  16. #55
    Оу входное включено в неинвертирующем включении,но использована параллельная оос.
    С уважением Максим.
  17. #56
    Собрал упрощенный вариант этого усилителя- левую часть ПП. Запустил и проверил на макетке. Питание +14В/-14В , первый ОУ OPA134. На выходе усилителя постоянка 0,1мВ. Выходная мощность около 12-15Вт. Но даже в таком виде на фанерке , великолепное звучание . По звуковому давлению создается ощущение что усилитель выдает много больше своей заявленной мощности. Сравнил по звучанию с Аудиоманьяковским LM3886, Динамит, YES-1( под ЛУТ), ОМ2, Лайков 7. В пределах указанной выше мощности , LT1210 оказался вне конкуренции по звучанию, определили мой выбор сразу в пользу его.
ID:	233337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИгорьМ; 04.04.2015 в 15:29.
  18. #57
    МО
    А что динамит разве не LT1210 сделан, или вы не с тем динамитом сравнивали????
  19. #58
    Динамит конечно на LT1210 , в пост №4 он как раз на фото. Ну не дал названия Максим этому своему усилителю
  20. #59
    Ну это просто простой мониторный усилитель для компа .А название вторично.
    Одна особенность. В режиме короткого замыкания ток через транзисторы токовых зеркал ограничен по 2 ампера .
    С уважением Максим.
  21. #60
    Usa
    Цитата Сообщение от ИгорьМ Посмотреть сообщение
    Динамит,
    Так в чем разница с Динамитом ?
    И картинка ПП чему соответствует ?
