Показано с 21 по 40 из 120
Тема: Усилитель композит на LT1210
    По умолчанию Усилитель композит на LT1210
    Собственно собирал на это МС LT1210 ранее на ней несколько проектов, пару усилителей для наушников и усилитель "Динамит". Захотелось воплотить в железе композит , но поскольку в разработке схем и ПП не силен, то обращаюсь за помощью. В итоге есть на данный момент вот такая "черновая" схема , прежде чем реализовывать ее в ПП, хотелось бы вынести эту схему на обсуждение с целью ее возможной оптимизации. Планируется работа на нагрузку 8 Ом. Выходники Тошиба 1930/5171
    Анализ ОБР и ФАХЧ , Запас устойчивости на 0дб ,частота 1,41мгц 78градусов . Также реакция на меандр и отклик оос
ID:	230542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230543   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИгорьМ; 27.02.2015 в 22:48.
    По умолчанию Re: Усилитель композит на LT1210
    Дополню. Предложение В.Жуковского. Схема защиты от перегрузок с использованием Shutdown Interface , то есть вывода SD, ножка номер 3
Название:	защита LT1210.GIF
    Последний раз редактировалось ИгорьМ; 07.03.2015 в 19:07.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    А кроме картинок что-то в железе есть ?
    Не все сразу. На днях буду уже изготавливать пробные платы.
    Схема усилителя на LT1210 проверялась мной , слушалась,замерялась под нагрузкой, ранее в ушнике. По сути все тоже самое, только без умощения.
ID:	231095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231097   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИгорьМ; 28.03.2015 в 14:26.
    Окончательная схема усилителя,доработанная с учетом замечаний В.Жуковского.Схема защиты от перегрузок показана выше.
    R10 не напутано?
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    R10 не напутано?
    Нет,не напутано. Местная оос обеспечена за счет эффекта Миллера.
    Предварительная ПП и опытный образец в железе
ID:	231614   Нажмите на изображение для увеличения.
    Usa
    1210 без радиатора не греется ? Выходники я бы поставил 2193/2194
    Нагревается потихоньку, но к нему теплоотвод будет организован маленьким уголком от общего радиатора, в плате будет вырезано прямоугольное отверстие для этой цели.
    Usa
    и как оно на слух ?
    будет время-хочу собрать усилитель на 5-7 лт1210 в параллеле
    Новичок Аватар для dok73
    ИгорьМ, слежу за темой, хотелось бы увидеть, что получилось в железе.
    МО Салтыковка
    А где купить эти штучки?
    Андрей Константинович
    Я тут все МС беру , цена очень привлекательные и почтовые расходы 70-80руб http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=301.0
    ---------- Сообщение добавлено 22.44 ---------- Предыдущее сообщение было 22.19 ----------
    Да пока что с макетом все работаем. Корректируем понемногу ПП и схему. Плату вот по новой изготовил, обкатываем дальше.
    МО
    Я брал у sergey367 на Веге по 250р, очень ответственный товарищ.
    А что такое возмущение вызывает отказ от раскачки ЛТ1210 по питанию со смещением средней точки? А зачем в усилителе нам синфазные наводки ? Да и отказ от режима В чет негатив такой вызвал? А скажите пожалуста что происходит с общей оос в момент ,когда включаются выходные транзисторы ?
    Использование токовых зеркал обеспечило высокую термостабильность ВК .
    ---------- Сообщение добавлено 23.34 ---------- Предыдущее сообщение было 23.21 ----------
    Вообщем тут захотелось умощнить наш с Игорем телефонный усилитель с целью превратить его в мониторный усилитель для компьютора.
    Естественно решили использовать идею Г.Брагина с использованием токовых зеркал.Но в своей интепритации.Без шунтирования и с использованием недорогих среднемощных транзисторов ВД243/244 или КТ818В/819В
    [URL=http://www.radikal.ru][/URL
    С уважением Максим.
    Максим, а у тебя замеры есть твоего ушника на LT?
    Даны же замеры ушника в ветке .
    С уважением Максим.
    Казань
    Тогда надо быть последовательными и предложить такую же недорогую замену для LT1210.
    LM1875, например, подойдет?
    Пожалуста .Инвертирующий и неинвертирующий варианты. Диоды предохраняют вход лм1875/ТДА2050 от перегрузки при клипе
    ---------- Сообщение добавлено 14.16 ---------- Предыдущее сообщение было 13.43 ----------
    ну и резюме?
    С уважением Максим.
    Казань
    Надо собирать.
