Страница 17 из 20 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 383
Тема: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Приветствую всех!
    После экспериментов с разными вариантами оформления АС, пришел к довольно интересному решению.
    Вот хочу поделится своими "наработками".
    Классический динамический излучатель (ГД) имеет проблемы излучения НЧ, очень низкий КПД, высокие искажения, все эти недостатки проявляются в «поршневом» режиме работы ГД. Выше перечисленные проблемы классически трактуется как «акустическое замыкание». В предложенном мной решении проблема рассматривается как «не эффективная работа поршня». В борьбе с «акустическим замыканием» применяется такие решения как: щит, открытый и закрытый ящик, закрытый ящик с фазоинвертором. Все перечисленные решения имеют общий смысл – изоляция фронтальной части диффузора от тыльной. В результате таких решений при работе ГД в «поршневом» режиме образуется разница давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора и большая масса присоединенного воздуха к диффузору, что вызывает рост физических нагрузок на диффузор и как следствие рост искажений и падение КПД во всем диапазоне воспроизводимых частот.
    Я предлагаю простое решение проблемы «не эффективной работы поршня» - помещение поршня (диффузора) в "рабочий цилиндр" с применением воздушного «рабочего зазора» рис. 1 в результате получается равномерное распределение давления с фронтальной и тыльной стороны диффузора что снижает нагрузки и исключает резонансы по всей площади диффузора и виртуальное увеличение излучаемой площади S2, снижение линейных и нелинейных искажений. За счет воздушного «рабочего зазора» имеем сопряженные массы воздуха с фронтальной и тыльной стороны диффузора ГД (закон неразрывности струи Д.Бернулли). Величиной 1 и 2 воздушного «рабочего зазора» регулируется АЧХ в области НЧ.
    В результате: снижение искажений, увеличение КПД, расширение диапазона воспроизводимых частот, уменьшение размеров АС .
Название:	Вариант 2 изл. в щите.png
    5гдш-4 начинал от закрытого ящика в итоге получилось ...
ID:	212581 Нажмите на изображение для увеличения.
    Достались по случаю 2ГД-22 решил сделать АС к ТВ (в современных про звук чего то забывают)
ID:	212584 Нажмите на изображение для увеличения.
    подключаю к ТВ в гнездо от наушников, но звук хорош.
    АС на трех 5ГДШ-4
ID:	212589 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212590 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212591 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212593 Нажмите на изображение для увеличения.
    АС Alphard HW1200 4Ом + 3 х 5ГДШ-4
ID:	218598 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218600 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218601 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все замеры с 1м.
    Сильно прошу не "пинать"
    Последний раз редактировалось anpir; 21.04.2015 в 23:47.
  2. #321
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Акустическое оформление с низкими линейными и нелинейными искажениями.
    Решил подобрать акустическое оформление для НЧ. Фазоинвертор и прочие фазовращатели отпадают, щит и кольцо вокруг ГД дают одинаковый результат, попробовал просчитать открытый глубокий ящик.
    Вот здесь и начались интересные вещи.
    Ящик 500х500х500 (Все результаты с открытой стороны ящика).
    До частоты 60Гц излучается восьмеркой, после звуковое давление начинает смещаться к открытой части ящика, на частоте 120Гц разница давления достигает ~30Дб.
ID:	231396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231397 Нажмите на изображение для увеличения.
    А как сместить эту границу в низ? Вспомнилось недавнее обсуждение «дыры перед ГД»
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2009823
    Прикрываю ящик, отверстие равно диаметру ГД. Граница сместилась к 40Гц.
ID:	231399 Нажмите на изображение для увеличения.
    Отверстие 180х150, с 30Гц
ID:	231401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Отверстие 150х130, с 25Гц
ID:	231403 Нажмите на изображение для увеличения.
    С уменьшением дыры растет давление на НЧ. С размером отверстия 150х130 давление 100Дб на 50Гц (1м от ГД, но 0,5м от дыры).
    Параметры расчетов: ГД Eminence Alpha-15 A, выход 2.83 Вольт, микрофон 1м от ГД.
    Завтра закончу такой вариант АС в «железе» (отверстие равно диаметру ГД)….
    Последний раз редактировалось anpir; 12.03.2015 в 00:03.
  3. #322
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Изготовил открытый ящик 500х500х400, опробовал во всех возможных вариантах расположения ГД, открытый и полузакрытый, с "зазором" и без. Выше 80Гц подъём, все что ниже остается как прежде.
    Результат в общем ерунда , вернулся к цилиндру.
  4. #323
ID:	231562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231563 Нажмите на изображение для увеличения.
    Рад за вас. Нескромный вопрос - а вы можете всё это делать молча?
    Предвосхищая контратаку, скажу - да. Это я бредил и разговаривал сам с собой.
  5. #324
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Да могу, я делаю это молча. Иногда слушаю музыку.
  6. #325
    Тебе виднее.
  7. #326
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Собрал и послушал АС в три полосы, раздел 300, 8000. 1А-20 выдает четкие и ровные ВЧ, что интересно с излучением в обе стороны ВЧ просто "наполняют" всю комнату.
ID:	231667 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем звук радует.
  8. #327
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Результат работы программы ARC System 2, замер и настройки программы с 1м.
    АС в виде как постом выше.
  9. #328
    Украина , Винница
    интересно при данной настройке программы - диапазон 30 - 300 в месте прослушки
  10. #329
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    В ближайшее время попробую этот фокус на расстоянии 4-5м, нужен ноутбук....
  11. #330
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Сделал и опробовал решение для НЧ оформления обсуждаемого в этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread....48250&page=126
    Ноги растут отсюда http://www.emeraldphysics.com
    Отверстие перед ГГ меньшего диаметра чем диффузор даёт увеличение звукового давления при уменьшении площади излучения, как показали расчеты в программе 3D Response и практические замеры увеличивается отдача ниже 50Гц, уменьшается частота резонанса, изменяется импеданс ГГ. Я попробовал на своем акустическом оформлении, сделал не просто щит с отверстием а подобие "звукового сопла" соответственно сделав внутреннее пространство герметичным. В моём случае на синусе 30Гц отдача увеличилась на 5Дб, и на слух гораздо гораздее стало...
ID:	232270 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот замер с 1м без коррекции:
ID:	232272 Нажмите на изображение для увеличения.
    Замер с коррекцией ARC System 2, низ обрезан на 35Гц (намучившись с глюками винды перешёл на Linux)
ID:	232274 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232275 Нажмите на изображение для увеличения.
    Linux Ubuntu Studio, Jack, плагины Calf, Wine, Wineasio, Arta, Console ver 1.6.2 + ARC System 2 - все это без тормозов и глюков
    Последний раз редактировалось anpir; 22.03.2015 в 01:01.
  12. #331
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Думая как сделать систему компактнее появилась мысль, все звенья разместить на одной оси.
    НЧ и НЧ-СЧ работают совместно от 60 до 180Гц, раздел на 180 и 4500Гц. Шесть каналов делятся FIR кроссовером программы REAPER. Чтобы компенсировать расстояние между ГГ выставил задержки 0,6мс для НЧ-СЧ и 0,9мс для ВЧ (24 и 34см), с места прослушивания получил излучение из "одной точки". К сожалению разместить ВЧ на оси не позволяют размеры 1А-20.
    В итоге задержки 30-16000Гц не превышают 5мс и все ровно по фазе.
  13. #332
    Питер
    Отверстие перед ГГ меньшего диаметра чем диффузор даёт увеличение звукового давления при уменьшении площади излучения, как показали расчеты в программе 3D Response и практические замеры увеличивается отдача ниже 50Гц, уменьшается частота резонанса, изменяется импеданс ГГ. В моём случае на синусе 30Гц отдача увеличилась на 5Дб, и на слух гораздо гораздее стало...
    Благодарю за экспериментальную проверку идеи АМТ. Можете ли привести графики замера АЧХ до и после? С какого расстояния измеряли? Что значит "гораздо гораздее"? Очень интересует изменение импульсной характеристики или хотя бы сравнение Waterfall до и после.
    Кстати, обращаю внимание форумчан, что коллега Анпир впервые в истории отечественного бытового дуерства применил программный кроссовер на основе профессиональной DAW! Конечно, Reaper (в основном из-за Linuх) - это не для каждого, но факт состоялся: перевернута новая страница в летописи программных цифрокроссов. Я сам в начале пути задумывался о DAW как о цифрокроссе. Но у меня Мак, а для него такие программы слишком дороги. Выбрал PureMusic. Для тех кто хочет знать что такое DAW и Reaper рекомендую к прочтению начало главы 3 и главу 6 из этой книги.
  14. #333
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Идея с отверстием перед ГГ (АМТ) даёт прирост давления ниже 50Гц, в целом звук этого варианта мне не понравился - природу не обманешь.... Вроде как теряется динамика и бас становится размазанным. Время будет промеряю этот вариант.
    На счет Reaper, вот человек в этой теме добивается линейного звука https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70029
    Есть очень быстрый и оптимизированный FIR фильтр для Unix систем BruteFIR (можно применить и на мас) http://www.ludd.luth.se/~torger/brutefir.html
    Один из форумчан делал систему с применением BruteFIR https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66311 и добился интересных результатов, пытаюсь разобраться и настроить систему с этим решением. На основе BruteFIR можно сделать все в одном и румкорректор, выставить задержки.
    Что интересно применение FIR фильтров в настройке НЧ звена даёт снижение искажений.....
    FabFilter Pro-Q2 для применения в качестве кроссовера наверное не пригоден...
  15. #334
    Питер
    FFPQ сам по себе кроссовером не работает. Это подключаемый плагин. Его качество меня устраивает.
  16. #335
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Если ставить FabFilter Pro-Q2 на каждый канал то они могут работать с разными задержками, в Reaper такого не наблюдается
    Настройка Reaper https://sites.google.com/site/koonau...-FFT-crossover
    Reaper + CUDA
    https://sites.google.com/site/koonau...hannel-divider
    https://sites.google.com/site/koonaudioprojects/sse-fir-vst-plugin
    Последний раз редактировалось anpir; 05.04.2015 в 22:30.
  17. #336
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Хочу поделится своим опытом организации цифрового кроссовера и эквалайзера на РС.
    Почти месяц пробовал различные решения на двух ОС Linux и Windows, короче сплошные костыли. Много различного профессионального софта, но при его применении система обрастает массой примочек и себя начинаешь ощущать звукорежиссёром , для прослушивания музыки ужасно неудобно.
    Но очень хочется иметь простой и удобный FIR кроссовер-эквалайзер с коррекцией ФЧХ АЧХ на базе РС...
    А простое и эффективное решение как всегда перед носом !!!
    Почти год назад была тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66311 где kolas применил FIR фильтр brutefir http://www.ludd.luth.se/~torger/brutefir.html
    BruteFIR
    BruteFIR -- программа для применения КИХ-фильтров большой длины к многоканальному цифровому аудио либо в автономном режиме, либо в режиме реального времени.
    Используется, например, для коррекции звука под АЧХ конкретной комнаты - так называемый DRC (digital room correction).
    Основная настройка производится через конфигурационный файл, но параметры (задержка, затухание, параметры фильтров) могут быть изменены во время выполнения через командную строку. Позволяет обрабатывать несколько каналов по произвольному импульсному отклику хоть realtime, хоть offline.
    Используемый алгоритм КИХ-фильтра -- оптимизированный алгоритм в частотной области, частично реализованный вручную на ассемблере, что позволило получить очень высокую пропускную способность. В реальном времени, стандартный компьютер может обрабатывать более 10 каналов аудио с количеством точек более 60000 для каждого канала.
    Благодаря модульному дизайну можно легко добавить, расширить или изменить такие возможности как адаптивная фильтрация, генераторы сигналов и ввод/вывод без необходимости изменять саму программу.
    brutefir - самая быстрая реализация свёртки (convolution). Математики и работающие со звуком знают насколько это уникальный инструмент, свёртка позволяет реализовать практически любой фильтр/эффект с минимальными побочными эффектами. В brutefir входит эквалайзер позволяющий произвольно изменять как АЧХ так и ФЧХ (обычные FFT эквалайзеры, в том числе и аппаратные, просто разрушают ФЧХ).
    Но есть одно НО, программа под Unix системы (что очень хорошо) и консольная нужно фильтры писать самому (что пугало). Информации в сети по настройке данного решения почти нет.
    Почесав репу, собрав информацию в кучу - всё таки осилил brutefir.
    100 строчек текста и шестиканальный FIR фильтр готов (румкорректор как бонус),
    производительность просто поразительная !!!
    При
    filter_length: 16384,36;
    filter_length, как я понял, длина ядра свертки, через запятую количество этих ядер, загрузка двух ядерного AMD при работе шести фильтров не превышает 10%
    Фазолинейные импульсы для фильтра, с коррекцией АЧХ и ФЧХ делаю с помощью rePhase
    Настройки фильтра
    Вот как выглядит все в работе. audacious - brutefir - jack (ubuntu studio)
    Все оказалось очень просто ....
    Последний раз редактировалось anpir; 20.04.2015 в 00:38.
  18. #337
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    был он тут последний раз в прошлом году.
    занятные (для низкобюджета) коаксиалы с шириками; что у шириков сзади?..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 05.04.2015 в 23:06.
  19. #338
    Питер
    До сего дня я думал что я здесь главный сумасшедший...
  20. #339
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Буквы это хорошо, колебания струны , ещё хлеще....
    Чего "хлеще"? Я объяснил, где были мои аргументы, которых вы не заметили. И этого бы не делал, если бы вы не указали мне на то, что якобы у меня нет аргументов.
    Давайте будем последовательны и отвечать за написанные слова.
    А что есть * акустическое замыкание * ?????
    Напиши уравнение, умник (академик наверное).....
    * акустическое замыкание * = ............
    Зря злитесь. Я бы не был "умником", если бы Вы первым не начали докапываться к моим словам, причем не по делу.
    По поводу АКЗ - в реальной физике такого термина нет. С точки зрения физики этот термин не очень грамотный. Построители АС так обзывают интерференцию в тех случаях, когда им это удобно.
    Интерференция существует - это доказано столетия назад. Интерференция с дифракцией - это одно явление.
    Интерференция - это сложение волн по принципу суперпозиции. Тыльная сторона щита излучает в противофазе. На каком-то расстоянии от АС излучения суммируются. Расстояние зависит от количества излучателей и от площади щитов. Однако площадь излучения тыльной стороной, наверное, поменьше, чем с лицевой стороны. Поэтому на большом расстоянии все-таки будет не чистый ноль.
    Если рассмотреть как в луже волны огибают камень, то можно заметить, что они смыкаются не сразу за камнем, а на каком-то расстоянии от него. Ну, примерно так и это "АКЗ" - излучение тыльной и прямой стороны обязательно суммируются, но не вблизи, а на некотором расстоянии. По поводу конкретно ваших идей со щелевым щитом я могу сказать, что лично мне чтобы понять, что там происходит с точки зрения математики, это надо конкретно делать расчеты всей этой задачи и разбираться со всем этим долго. Для меня эта задача не очевидная, то есть ее решения так сразу я не вижу, поэтому мне в вашей ветке по сути нечего сказать.
  21. #340
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    И как они могут сложится, а вот так
    700Гц в "цилиндре" 450мм
    Или не сложится, вот так
    700Гц в щите 1000х700
    Последний раз редактировалось anpir; 07.04.2015 в 14:09.
