Страница 61 из 321 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1201
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Там, (если на пальцах), сигнал поступает на сетку верхнего триода, усиливается, переворачивается на 180 и идёт на верхнее плечо оконечного каскада.
    Этот же (усиленный и перевёрнутый) ослабляется делителем настолько, насколько усиливает каскад, и поступает не сетку нижнего триода. Усиливается им, переворачивается на 180, и идёт на нижнее плечо оконечного каскада.
    Итого, имеем два одинаковых по амплитуде, но противофазных сигнала. Общий катодный резистор - небольшая ООС.
  3. #1202
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вот это и смущает. Остальное понятно.
    Кстати, этот не зашунтированный катодный резистор увеличивает Ri лампы в несколько раз.
    Об искажениях такого ЛУНа промолчу.
  4. #1203
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    катодный резистор уменьшаем до двух ом,смещение подаём от источника питания
  5. #1204
    Ставропольский край
    А если подумать? При правильной балансировке усиления - сумма токов через катоды триодов на общем катодном резисторе будет равна нулю. Значит в первом приближении переменный потенциал на катодах "прибит" к земле. Логично высказать предположение, что выходное сопротивление такого каскада с каждой стороны равен параллельно включённым Ri и сопротивлениям нагрузочных резисторов. По крайней мере это будет справедливо при равенстве полных нагрузок на плечах. Значит в анодную цепь второго каскада надо добавить сопротивление нагрузки, равное сопротивлению делителя в первом анодном плече.
    Другой вопрос, что баланс плеч может нарушаться при нелинейной нагрузке в анодах. Если вспомнить, что входная ёмкость ПТ сильно нелинейная, то действительно возникает желание поставить последовательно с ФИ дополнительный повторитель (катодный, или эмиттерный, или истоковый)
    P.S. А никто не заметил странные иероглифы, обозначающие выходные ПТ? А то начинающие будут пытать такую схему с P-N-P транзисторами.
    Анатолий
  6. #1205
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
Название:	ИП с дросселем.GIF
    -правильно я понимаю, что при изготовлении дросселя
    в данной схеме "зазор в сердечнике" не актуален!?
  7. #1206
    Это ещё почему?
  8. #1207
    Петербург
    Цитата Сообщение от shinski Посмотреть сообщение
    правильно я понимаю
    Неправильно понимаете. Зазор нужен как для SE трансформатора.
  9. #1208
    Кстати, для ГГ постоянка тоже не полезна.
  10. #1209
    Пензенская губерния
    На одном из ресурсов, обсуждалась известная схема 6С2С+ 2SK1221(с дросселем в истоке)
    один из любителей в своей практике опробовал
    -"какие-то металлические сердечники", диаметром около 50мм,один слой провода,Ток до 0,5А
    -половинки сердечников ПЛ 25*40, скленные эпоксидкой, один слой, Ток до 1,5А
    Во всех случаях, в звучании на слух замечаний не было никаких...!?
  11. #1210
    Петербург
    Ну, где-то много чего обсуждалось и обсуждается. Ссылочку, пожалуйста.
  12. #1211
    Бийск
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...69925001442312
  13. #1212
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Рассматриваемая схема с полным описанием есть в шапке данной темы ( архив ВК ), называется гибридный УМЗЧ Гришина. Подробно описан процесс изготовления дроселя. В принципе вопрос по дросселю только один: лучше ли он по звуку, чем разделительный конденсатор? Из той информации, что мне известна - нет, не лучше. С интересом почитал бы еще информацию на эту тему.
  14. #1213
    Вопрос не корректен. Дроссель не заменяет конденсатор. Но, я бы предпочёл ИТ, выкинув не только дроссель, но и конденсатор.
  15. #1214
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Получится, к примеру, гибридник Бондаренко. Вместо одного конденсатора, участвующего в цепи сигнала станет два в ИП. Кстати, после своего гибридника Бондаренко сделал классический повторитель Чуфолли. Еще знаю случай, к которому косвенно был причастен, когда простой повторитель с Sanwa на выходе переиграл очень хороший двухтактник. Но сам пока ни конденсатор ни дроссель не слышал, только трансформатор с 2А3. Красиво звучал ...
    Последний раз редактировалось alnikst; 12.03.2015 в 19:19.
  16. #1215
    Петербург
    В ссылке, на которую указал alnikst, подробно расписан процесс изготовления дросселя и ясно написано, что дроссель имеет немагнитный зазор. И не мудрено, при токе покоя-то 3 А!
    ---------- Сообщение добавлено 17.58 ---------- Предыдущее сообщение было 17.56 ----------
    Зато в ряде случаев он может заменить трансформатор (если не требуется гальваническая развязка нагрузки и выходного каскада).
  17. #1216
    Пензенская губерния
ID:	231527 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231525Коллеги, вот хочу "порассуждать" про дроссель
    в истоковом повторителе, под вашим руководством:
    -пусть Rа.др.=0,05Ом
    при токе покоя 1А, Uсм.=50мВ
    2А, 100мВ
    Чем, это "нехорошо " дину!?
    - сместит из "равновесного положения" катушку дина на 0,1мм и...!?
    -можно-ли уменьшать индуктивность дросселя, на что это повлияет...!?
    -к емкостным параметрам дросселя особых требований нет!
    Вот хочу "поопытничать" с этим
  18. #1217
    50 мВ вполне допустимое напряжение на выходе УМ. Вопрос в другом: реально ли намотать дроссель с нужной индуктивностью и активным сопротивлением обмотки всего 0.05 Ом?
    ---------- Сообщение добавлено 15.12 ---------- Предыдущее сообщение было 15.07 ----------
    При уменьшении индуктивности дросселя будет увеличиваться спад АЧХ на НЧ.
  19. #1218
    Петербург
    Ну, автор-то статьи намотал. А индуктивность там требуется не такая уж и большая, учитывая параллельное включение индуктивности и низкоомной нагрузки.
  20. #1219
    Ставропольский край
    Если автор написал, что намотал, это не факт. Расчёт показывает, что дроссель L = 0,1Гн с активным сопротивлением в сотые доли ома это неподъёмная тяжесть. Да ещё с подмагничиванием в амперы. Попробовал посчитал на железе от сварочного трансформатора массой под 40кг - не проходит.
    Анатолий
  21. #1220
    Если только на очень хорошем пермаллое попробовать.
