Страница 28 из 63 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #541
    г. Могилев
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    на мой взгляд наиболее оптимальное решение следующее:
    - биампинг;
    - активный перестраиваемый кроссовер в пределах 0,5...1,5 кГц;
    - для НЧ канала + перестраиваемый корректор Линквица
    перестраиваемый кроссовер позволит выбрать оптимальную частоту раздела
    биампинг позволит подобрать оптимальный усилитель для каждой полосы (с оптимальным импедансом, опять же дело вкуса) и выставить баланс НЧ-ВЧ
    корректор позволит выровнять АЧХ в области НЧ
    ---------- Сообщение добавлено 13.54 ---------- Предыдущее сообщение было 12.56 ----------
    В Ондекозе - ниже 50-ти почти ничего нет
    Вы правы!, также как и в музыке выше 5 кГц http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic31-5.php
    тем не менее если не воспроизводить весь звуковой диапазон, а в сторону высоких даже за его пределами, то ощущается неестественность тембра. Не получить близкое к живому звучание
  3. #542
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Жена сказала, что если не сделаю подставки передвижные, то выкатит эти шары со второго этажа по лестнице
    Но звук ей очень понравился, поэтому пока терпит
    Краем глаза слежу за этим проектом и постоянно удивляюсь.
    С технической точки зрения, этот драйвет не для такого оформления
    Далее, мне страшно представить, чтобы образующая у моих рупоров начала перемещаться. Удивительно, что спец. Пектров, рекомендует ещё и корректор Линквица, который ещё более усугубит ситуацию. Там и так Доплер имеется, что для профессиональных колонок не так важно, а тут он ещё больше проявится. Ведь претензии у авторов на верхний конец. Удивительно.
    Ну а по дизайну, реакция жены абсолютно правильная. Получилась гермафродитная, бесполовая конструкция. Особенно это чувствуется в малых помещениях. Зрительно растекаясь, занимает всё пространство. Архитекторы знают, о чём я говорю. Это соотношение высоты к ширине в постройках. Вертикальная концепция и красивей и места зрительно меньше занимает . То, что даёт сфера, в данной ситуации, акустически и эстетически, абсолютно не оправданное решение.
    Этим шарам, без сомнения , ещё и костыль в виде сабика нужен. Ещё одна форма.. Лень всё перечислять. Спрашивается, зачем тогда столько движений. Шары и так кататься могут.
  4. #543
    Что там "в музыке" я не знаю (по Ваняльникам не хожу), а что есть в Ондекозе - в свое время исследовал. Нет там "нижнего баса".
    - биампинг;
    Это все так, только частоту надо делать 80-200, ну максимум 300.
  5. #544
    С чего вдруг?!
    Последовательный фильтр тяжелее в настройке, а приемуществ он не дает.
    Я об этом писал еще в самом начале...
    С неравномерностью АЧХ под 20дБ и другими косяками это нереально. Улыбнул ответ ув. товарища Геннадий77 на мой вопрос по АЧХ динамиков: "Я уже устал объяснять очевидные вещи. Не бывает "ровных" колонок."
    Не для этой конструкции. ВЧ драйвер на первом порядке хрюкает даже при разделе (800...900)Гц. Делить нужно после килогерца и круто.
  6. #545
    г. Могилев
    для начала взгляните на АЧХ ВЧ-секции этой головки, резонанс около 600 Гц, а ниже обвал
    Medan. (хотя тоже мог бы исковеркать, не хочу опускаться до вашего уровня) а что касается доплеровского эффекта (еще одна страшилка), то можно подумать что в музыке высокие и низкие частоты возникают в инструментах по очереди и поступают к нашим ушам разнесенными во времени, очередные заблуждения.
    Посмотрите на осциллограмму любого музыкального сигнала, мембрана динамического микрофона одновременно совершает колебания всего спектра, точно также в обратном порядке эти колебания воспроизводит и широкополосная ДГ или любая другая.
    В многополосных АС полосы воспроизводимые отдельными головками сужаются и воспроизводятся с разных точек пространства (это как бросить на воду в разнесенные точки одновременно по камню и наблюдать круги), потому то их и слушать надо с большого расстояния, где все уже смешается и приблизится к первоначальному звуковому полю. Попробуйте послушать свои колонки с близкого расстояния, может тогда и прозреете...(или как там в отношении слуха). А АС на коаксиалах и на широкополосных ДГ можно слушать и с более близкого расстояния, в этом их и преимущество для небольших квартир
    Что касается эффекта Доплера. То мы сокрушаемся что никак не удается сделать широкополосную головку, которая бы могла работать в поршневом режиме во всем звуковом диапазоне, то пугаемся эффекта Доплера. Так без этого эффекта нереально сделать ни одну динамическую головку. А с другой стороны даже если вырезать из звука 50 мс (период 20 Гц) мы даже не заметим.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 09.03.2015 в 06:32.
  7. #546
    Дает, и в настройке он проще.
    Значит надо менять конструкцию
    НУ и что? Я же не про раздел СЧ/ВЧ говорю (его можно и нужно делать пассивным), а про НЧ/все_остальное - только такой биаспинг имеет смысл, а не с разделом под килогерц.
  8. #547
    Petr-1951, Вы тут немного путаете понятия. Если на НЧ полосу данной акустики подать к примеру 50Гц хорошей амплитуды, а на ВЧ полосу сигнал 10кГц, то на стороне микрофона Вы увидете далеко не такую осцилограмму, как в случае с широкополосным динамиком. Сигнал с ВЧ драйвера будет икажен изменяющейся во времени апертурой рупора.
  9. #548
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    менять конструкцию
    как!? а куды шары девать?
    если шары из дуба - в них можно сивуху выдерживать.
    ---------- Сообщение добавлено 19.44 ---------- Предыдущее сообщение было 19.43 ----------
    всё ещё не нашел негативных отзывов про jbl m2.
  10. #549
    На СЧ/ВЧ оставить.
  11. #550
    Ну да,посоветуйте мне ещё голову в рупор засунуть. А для маленькой квартиры надо соответствующие и колонки делать а не такие громадные шары с их проблемами.И эффектка доплера нет..Петров его отменил. Ну Петров, абы что нибудь да . при думать.
    ---------- Сообщение добавлено 16.09 ---------- Предыдущее сообщение было 16.08 ----------
    На СЧ/ВЧ оставить
    Правильное решение а для НЧ, ещё один шар. Буден шарообразная баба дома!
    ---------- Сообщение добавлено 16.15 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09 ----------
    он не понимает, что в воздухе, в студии происходит, а что АС сочиняет в помещении. Полная каша.
  12. #551
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Пацаны, вы все несете околесицу....
    1.всякая система имеет место быть.
    2. при использовании в доме- все искажения, характеризующие использование в номинале, становятся на порядок меньше.
    3.как говорит Манаков, всякий ух- ...далее- по тексту....
    4."чужого клопа-охаять каждый горазд"- далее -по тексту...
  13. #552
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Medan, удивительно как из всей ветки Вы вытянули полушутливое высказывание и пытаетесь все остальное подвести к негативу. Вы прошли мимо вопросов о допустимом сопротивлении индуктивностей, частоте раздела, импедансе ... А вот " катать шары " Вас зацепило.
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.18 ----------
    ilya-volchek, не обижайтесь на Геннадия В принципе он прав в том, что АС или играют или не играют. А они все же играют.
  14. #553
    Вы просили конструктивной критики, я написал своё мнение по этому проектку. Разве этого мало? И написал, что об остальном просто лень писать. Проект мёртвый. Разумеется, они как-то должны играть. поскольку катушка есть, магнит и диафрагма, но тут хочется сказать: "Классные туфли, если лучшие не носил!" Вы тут всем стараетесь впарить что Ваши АС играют правильно с горбатой АС. Ни одного достойного измерения.за всё это время, хоть Вас и просят это показать. Одни горбыли. И это, правда. Что Вы обижаетесь?
  15. #554
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    vic57, со всеми пунктами согласен. Признаю, что " каждому свое ", но все же постараюсь из всего вышесказанного выбрать конструктивные замечания.
    ---------- Сообщение добавлено 19.32 ---------- Предыдущее сообщение было 19.29 ----------
    Это у Вас классные ... А я слышал уже как звучат хорошие АС.
  16. #555
    Согласен, пусть будет, если автору нравится. Его средства,время, квартира.
  17. #556
    Тупой шнурковщик
    Medan, просто есть люди (и их достаточно много), которым нравится делать странноватую хреновню. Рассматривать и оценивать ее нужно именно с этого ракурса, а не как АС.
  18. #557
    Согласен, вот и я к таким выводам пришёл.
  19. #558
    Minsk
    Medan,Не надо рубить под корень...У молодых- все спереди.Я уже где-то говорил, что нужно строить "систему для себя". А это не важно- какой формы будут колонки...правильный(или не правильный) будет усилитель...Это как жена и дети- главное, чтобы не "в пику"
  20. #559
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания. © Стивен Хокинг.
    Насчет выводов мне понравилось высказывание хозяина салона Техноника, когда он сказал, что может организовать ЛЮБОЕ нужное мнение, пригласив на прослушивание нужных людей и только. Люди с улицы дадут более правильное и честное мнение.
    Но не все же " обычные люди ". Некоторые способны делать выводы даже не слушая.
    Еще раз подчеркну, что ни в коей мере не претендую на то, что мы сделали самые лучшие АС. Такого не бывает. Есть еще над чем работать.
    Купить динамики Beyma или лучше готовые АС Tannoy было бы проще. Одно имя уже звучало бы? По отзывам так и нет. Вывод лишь в том, что не надо делать однозначных выводов.
  21. #560
    Московская область
    Я лет 20 пытаюсь понять, в чем фишка Танноев. Ну никак их звук не ложится на мое ухо. Вроде все у них есть, но ни разу купить желание не возникло.
    про шарики немного фото в ветке:
    http://www.tornadoacoustics.ru/forum/12-142-2
