Страница 158 из 479 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3141
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Ну вот, собственно запаял- слушаю. На слух возбуда нет, играет даже непрогретая приятно, бас мясной такой, основательный, высокие тоже вроде гут, середина не подкачала- вокал разборчивый, по идее после прогрева должно быть лучше. Так что делаю вывод что не фейк.
  3. #3142
    Челябинск
    Провет всем. Хочу заказать конденсаторы в Китае, но у разных продавцов разная маркировка.Подскажите какой из нах оригинальный , а какой подделка. Спасибо Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230989 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09.55 ---------- Предыдущее сообщение было 09.54 ----------
    Мне кажется что первый оригинал,где китайские иероглифы.
  4. #3143
    Лучше там не заказывать....
    Скорее всего подделка - оба.
    Лучше заплатить вдвое дороже, но купить заведомо оригинальную вещь.
  5. #3144
    Всем привет. Очень интересует подлинность данных конденсаторов.
    Первое что бросается в глаза это неравномерность обтяжки пленкой(видно на фото), относительно МАЛЫЙ вес для таких габаритов, не соответствие размеров с документацией(длина больше на 6-7мм), и самое неприятное на мой взгляд это смещенный центр тяжести, т.е. если положить конденсатор на ровную поверхность, он , катаясь, старается встать в определенное положение.
Название:	2015-03-13 16.47.21.jpg
ID:	231521 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-03-13 16.48.29.jpg
  6. #3145
    Тамбовский Волк
    а есть, которые катаются не останавливаясь в определенном положении?
  7. #3146
    Rene, Таких нет, все 30+ штук с такими симптомами. А все-таки что скажите насчет их подлинности?
    ---------- Сообщение добавлено 00.40 ---------- Предыдущее сообщение было 00.24 ----------
    Провести измерения смогу только в понедельник, а пока пытаюсь понять по внешнему виду. Еще нашел страничку - там точ-в-точ описана данная проблема: http://www.telemaster.ru/fuflo/
    Последний раз редактировалось Onioleg; 14.03.2015 в 09:53.
  8. #3147
    Челябинск
    Привет.Нашел вот такие,-http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.59.ehzZTQ&id=44090481059&abbucket=19 думаю что оригинальные, только вот цена за чуть больше 100 вражеских. Или он так и стоят.
  9. #3148
    Тамбовский Волк
    Я не медиум, но у подделок часто "путают" буквы. Да и не тот бренд на котором можно много срубить. Выгоднее на всякие Ruricon пленку фораудио надягивать.
    Вот по фуфлу также полезная страничка:
    тут у них кстати рекомендуют проверить емкость.
  10. #3149
    Toronto
    это кстати может быть вполне нормально
    фуфло однозначно
    http://www.digikey.com/product-searc...473MSE&x=0&y=0
  11. #3150
    А разобрать один и посмотреть внутренности не судьба?
    Так получилось, что расколол один транзистор 2SC4793. Унутрях кристалл 3х3мм на медной подложке. У тех, кто разбирал такие транзисторы тоже так же?
  12. #3151
    Новичок Аватар для Spectors
    г. Ярославль
    фотографии предоставить немогу но, купил 2sa 1941 c с виду оч гуд оказалось что ёмкость кэ завышена аш в в пять раз а входная и того больше,,,,когда сдавал в магаз, сказали что это нормально и у нас в россии торгаши закупают неликвид - как популярные модели приборов перемаркированные в МИТИНО или ЗЕЛЕНОГРАДЕ под другой брэнд.....
  13. #3152
    В Митино завод построили? Импортозамещение? )))
  14. #3153
    Этим страдает продукция,закупленная через Прибалтику,которая может продаваться где угодно.
    В Митино она тоже попадается.
    P.S.По поводу перемаркировки в Митино - бред "сивой кобылы".
  15. #3154
    Кто нибудь знает, что это за конденсаторы AUDIO да с значочком Matsushita? Кто то применял?
    Рядом положил Rubycon старый для сравнения, но таких всего пара штук и уже задействованы. Неплохие кондёры, хотя вроде обычные стандартные.
    ---------- Post Merged at 11.50 ---------- Previous Post was at 11.30 ----------
    Вроде всё нормально по внешнему виду.
    У меня 10000 х50 Samwha HC, правда размеры соотвествуют паспортным. Измеренная ёмкость около 9900 мкФ
    В паспорте на конденсаторы НС как ваши 4700 х 50, кстати, указаны аж четыре возможных типоразмера : 22 х 40; 25,4 х 35; 30 х 25; 35 х 25 мм
    посмотрите, может всё нормально?
    Понятно, чтобы более быть увереным можно раздербанить кондёр и заглянуть внутрь - вдруг там Serafin Black Gate притаился, померить всяко ....
    хрен знает, у кого счас можно гаранированно качественные фирменные конденсаторы купить
    один из своих пока не решился разобрать
    ---------- Post Merged at 12.11 ---------- Previous Post was at 11.50 ----------
    Это точно, что счас барыги ни-за-что не отвечают, ну заменят в лучшем случае или деньги вернут если магазин и быстро прибежал с возвратом......
    только и остаётся тестером за сто рублей ёмкость перехода мерить у какого нибудь BC550С, а если заказывать типа 2SC2922/2sa1216 и приедёт фуфло, чо с ними делать?
    Последний раз редактировалось Вальга; 26.03.2015 в 16:00.
  16. #3155
    Серафайн это Елна, а Блек Гейт выпускался на Рубиконе
  17. #3156
    Moskva
    фуфло однозначно
    Не согласен, однозначно.
    Думаю это оригинал, не надо разбирать, портить.
    Оригинальность лучше подтверждать ухом
  18. #3157
    Toronto
    digikey.com, newark.comk mouser.com
  19. #3158
    Раздербанил кондёр и понятно стало почему он чутка со смещенным центром
    "Рулон" по высоте мет. цилиндра ( в упор), а по диаметру несколько меньше
    Не знаю как это понимать
    фуфло или не фуфло?
    Типоразмер цилиндра вроде соотвествует паспортным данным 50 х 35 (Д)
    У этого кондёра отчетливо чувствуется смещение центра тяжести, если его катнуть
    ---------- Post Merged at 14.18 ---------- Previous Post was at 14.14 ----------
    да ладна, не факт, что у этих продавцов абсолютно нет фуфла или деталюх не прошедших контроль, но всё равно пущенных в продажу
    блажен кто верует
    чтобы убедиться, надо настоящий входной контроль устраивать
    по полной программе
  20. #3159
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Конденсаторы данной фирмы установлены в ИБП усилителей мощности ТВ передатчиков. За время эксплуатации из 400 случаев ремонта ИБП только в 4 х случаях пришлось менять конденсаторы 100 х 450 В. В основном выгорали ключи на IRFP460. Три конденсатора болтались внутри и были в обрыве. В одном разорвало корпус и было видно, что рулон по диаметру на 5 мм меньше цилиндра. Наверное, такая статистика позволяет отнести изделия этой фирмы к качественным...?
  21. #3160
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    alnikst, это явно не фирма, т.е. не "Samwha"... т.е. подделка...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
