Страница 2 из 125 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2489
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Транспорт на основе BeagleBone Black
    Это не мне фиолетово, а передаваемым данным. Хватит тут перлопорталовщину разводить - что МакОС, что Пынгвынуккс, что Андроид, что Винда - при битперфектном переносе данных с одного места в другое - это не имеет никакого значения.
    Если кто-то что-то слышит, значит или в кнсерватории чего-то не в порядке (т.е. в технике, и тогда ее надо просто чинить), или слишком глубоко развитое воображение (типа как у тех, что вилку в розетке переворачивают и проводки полируют - и тоже это "слышат").
    Аналогично можно предположить, что если кто-то что-то НЕ слышит, то это тоже диагноз
    В том же MPD специально разрабочиком сделан ряд настроек заметно влияющих на звучание, при этом бит-перфект сохраняется. Многие аудиофилы мигрировали c винды на линух+MPD только по той причине, что им звук MPD нравится больше чем у винды.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    по сути да - медиаплейер, типа той балалайки на cubietruck.
    Дык у меня скоро во весь рост станет проблема выбора источника. Собственно, поэтому и допытываюсь, чтобы сопоставить со своими хотелками. Хотя до этого посматривал на дюну hd max, благо не так давно подарили б/у-шный айфон 4-й, как раз для пульта Возиться с компом в качестве источника и "отслушивать операционные системы" нет ни малейшего желания.
    но если может, то почему нет
    Нет вопросов, лишний маркетинг еще никому не мешал.
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    давай список хотелок
    я плюсики расставлю
    Ну если по-простому, то чтоб читало с флешки хотябы FLAC (если еще АРЕ то вообще круть), чтоб коннектилось по сети и воспроизводило радио (жена слушает) и теже файлы с удаленных серверов. Ну и чтоб рулилось с айфонов/айподов и т.п., чтоб не было надобности в своем экране. вкратце вроде все. Как я понимаю, девайс гибкий, можно также с компом как юсб/спдиф преобразователь использовать.
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    Вкратце єто все может, насчет радио правда сам не пробовал, но уверен в плейлист MPD интернетрадио добавить можно. рулится веб мордой с чего угодно.
    Форматьі поддерживает все, CUE понимает.
    А вот с компом как юсб/спдиф не получится. Встречал мануал как на нем приготовить сетевой стример
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Анатолий, поздравляю, красивая штука вышла!
    Радио у mpd работает, просто у разных морд по разному списки формируются. У меня сейчас малинка иногда включается с USB-цапом как радиоприемник, пока кубик неспешно собирается в корпус.
    А с компом действительно такой девайс надо использовать как сетевой рендерер, хотя по сути, большой разницы как проигрывать: с ПК отправлять музыку на рендер или с ПК управлять плеером, который читает файлы с этого же ПК, на мой взгляд, нет.
    Это фиг с ним, не особо и надо. А если остальное может, то я заинтересован. В толкучке то появится сие чудо?
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    пасиб!
    єто если все на одном компе, а если отдельно NAS, то уже разница есть.
    Павшинская пойма
    MPD именно в этой видимо версии не очень корректно понимает русский язык. Если имя файла ну русском языке, в каталоге его не будет. Хотя поддержку языка включил и названия читабельны
    Файл сервер у меня крутится под Samba
    С уважением Дмитрий.
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    гм, не заметил.
    Павшинская пойма
    Не верно выразился, в каталоге виден будет, но куе файл не проигрывается
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    вечером порассматриваю.
    Омск, Сибирь
    Я имел в виду, что вариант когда некий сервер отсылает поток на плеер (рендерер) по сети, не имеет никаких видимых преимуществ перед вариантом, когда плеер сам читает с сетевого диска, поэтому заморачиваться поднятием сетевого рендерера на BBB нет никакого смысла, разве что использовать для проигрывания на ПК foobar со стриминг плагином.
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    єт да, а если еще на сервере торрент поднять...
    Омск, Сибирь
    так это вроде вопрос решаемый? сейчас почти на всех nas-ах линуксы ставят.
    Давно не заходил
    Аватар для Wired
    та вроде не проблема.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    гм, не заметил.
    Настраивается правильная кодировка в mpd.conf и обязательно в ней же должны быть русскоязычные .cue. У меня utf-8, но многие .cue с торрентов приходится конвертировать. На Андроиде (коим я рулю кубиком) более-менее удобно для этого использовать редактор Jota (кажется так обзывается).
    (© ДДТ)
    Павшинская пойма
    Это я уже прошел. Чтоб видны были названия. Но также есть проблема с не добавлением в список воспроизведения
    У меня всё отлично работает с кириллицей. "Работает" означает не просто то, что такие файлы видны в GUI, а что именно треки с именами в кириллице добавляются в плейлист и играются.
    (© ДДТ)
    Павшинская пойма
    -Rik-, файл написан на русском языке, то есть имя его?
    ---------- Сообщение добавлено 15.39 ---------- Предыдущее сообщение было 15.23 ----------
    у меня настройки таковы
    # If file or directory names do not display correctly for your locale then you
    # may need to modify this setting. After modification of this setting mpd
    # --create-db must be run to change the database.
    filesystem_charset "UTF-8"
    # This setting controls the encoding that ID3v1 tags should be converted from.
    id3v1_encoding "UTF-8"
    и из файла fstab - диск подключается из сервера на самбе
    //192.168.13.77/music /data/remote cifs user=music,pass=music,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,gid=audio
    Пробовал вместо cifs писать smbfs не прокатывает
    Пользователь с правами readonly
