Страница 157 из 479 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #3121
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Ulis, в общем лучше меньше да лучше... Буду по отдельности заказывать видимо.
  3. #3122
    Нижний Новгород
    Есть вопрос по подлинности:
ID:	230063 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3123
    Завсегдатай Аватар для aal
    Я посчитал бы оригинальной.
  5. #3124
    Нижний Новгород
    Единственное что меня смущает- брал года полтора назад 8066 операционники. Там точка сверху, рельефная выдавленная внутрь корпуса, а здесь, как и цифровые обозначения сделана лазерной гравировкой. И есть ещё у первой ножки, которая под точкой, сверху выштамповка такая, в виде полоски вдавленной в корпус, а на 8066 такой нет. Хотя могут производство корпусов делать на разном оборудовании.
  6. #3125
    Самара
    у моей ad8066 из вольтмастера, точка тоже вдавленная отливкой - а корпус без термалпада, может в нем причина другой маркировки ad8397 ...
  7. #3126
    Нижний Новгород
    У меня вообще два вида 8066 есть- более старый, с применением свинца в технологии, и обозначение белое, проверял, играет отлично, значит оригинал, потом появился более новый вариант без свинца, там маркировка как лазером, точка рельефная, по звуку идентична первой.
    ad8397 я взял для раскачки наушников, поэтому с термалпадом для отвода тепла на плату. Да и был только один варинт именно с термалпадом. Брал на радиорынке, на точке где всегда брал, вроде там ни разу не обманули до этого. Но сейчас ведь могут и поставщики подгадить....
    У меня из мелких в корпусе SOIC не много, в основном дешёвые 2068, на них точка выдавлена внутрь, на старом варианте 8066 тоже точка выдавлена внутрь, только на 4558 точки вообще нет.
    Если глядеть в лупу, то видно, что небольшое вдавливание точки есть, но это за счёт гравировки, как и у цифр в обозначении.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 22.02.2015 в 11:03.
  8. #3127
    Самара
    аналогично, но белых неслышал
    с точкой но в тсопе - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1253143
    смотря какие клиенты и насколько он ими дорожит - я брал жамикон-тк не на рынке но полулоточника закупающегося также, они попухли - а вольтмастеровские и от другого полулоточника, стоят тамже 2 года...
    вообще после 2008, около склада каждого крупного оптовика открылся маленький магазинчик - поищи такие в нижнем, или лоточников от них, правда у элитана всеравно дешевле...
  9. #3128
    Потому, что вдоль первых ног есть фаска, а у второго ряда нет. Т.е. они сменили мех. маркировку и уже достаточно давно. Другое дело, что это плохо заметно и не очень удобно.
  10. #3129
    Нижний Новгород
    aal,
    Другими словами считаете что оригинал, я правильно понял? Я уже давно ни чего не брал, поменяли корпуса, отстал от жизни, вот и засомневался.
  11. #3130
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Было такое раньше, и эти и Тошибовские выходники 5200
    /xxxx продавали именно парами.
    Было почти во всех фирмах в Москве.
    Так что вроде неудивительно
  12. #3131
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    IZELBOR,
    Пример свежей оригинальной AD8397, правда без термалпада. Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3132
    aal,
    по крайней мере, я бы посчитал оригиналом.
  14. #3133
    Нижний Новгород
    Ввашем варианте видно что точка выдавлена, но на фото не очень видно- у первой ножки около точки ещё полоска вдавленная есть?
  15. #3134
    IZELBOR,
    Нет, вдавленной полоски нет.
  16. #3135
    Нижний Новгород
    Я на ебее глядел- у всех ARDZ внешний вид как у моей, а без термалпада как у вас выглядит. Может быть и нормально выходит. В любом случае раз точного ответа нет, надо наверное паять и слушать.Только если запаяю и окажется фуфло, обратно уже не сдашь.....
  17. #3136
    IZELBOR,
    Все очень относительно, мне как-то в одной схеме понравилось звучание фэйковой AD8066 и вот недавно в другой схеме не понравился звук оригинальной AD8397.
  18. #3137
    Нижний Новгород
    Если мне понравится звучание. пусть это будет трижды фейк, я на это согласен))))
  19. #3138
    IZELBOR,
    Вот и я об этом
  20. #3139
    Нижний Новгород
    IZELBOR,
    Мне кажется тут может быть обвязка виновата- если микросхема точно ригинальная, то она может не зазвучать если применяется не там где нужно или в неудачнй обвязке. Вообще AD8397 для раскачки наушников, собственно в этом деле я и буду оценивать.
  21. #3140
    Тихвин/СПБ, Russia
    http://m.ebay.com/itm/261105927264?nav=SEARCH
    Коллеги, Ваше мнение? Не фуфло?
