Страница 89 из 121 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 16195)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
  2. #1761
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Но смущает завал на НЧ
    Гы. Смотрите тему про Никитинский корректор...
    по спектру ничем не хуже Рогова
    А по звуку?
  3. #1762
    УКРАИНА, Харьков
    Я тоже собрал такой выхлоп для PCM58, резистор iu 22ом, катушка феррит Вишай, транзисторы вс550. В принципе неплохо, по спектру ничем не хуже Рогова. Но смущает завал на НЧ, отчего - хз. Звук пока понять не могу
    А у меня по спектру хуже и на много а по звуку лучше. И то, что у Вас почти одинаковые спектры, настораживает.
    завал на НЧ
    Какой конденсатор С5 ?
  4. #1763
    Ижевск
    Если речь о объективном завале, то это ошибка сборки.
    Если о субъективном, то в первую очередь надо смотреть на резистор I/U, для контроля можно намотать его бифилярно манганином, (впрочем - это и для окончательного применения отличный вариант).
    Во вторую очередь, если не уверены, что ваши ВС-шки натуральные Филипс, попробуйте заменить транзисторы на КТ602Б.
    Ну и в третьих, тип электролитов тоже сильно влияет на субъективный уровень НЧ.
  5. #1764
    ... а что в них такого особенного? Какое свойство определяющее? Они во всех Ваших конструкциях в изобилии...
  6. #1765
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Запасы. Я вот тоже ещё в детстве накупил КТ315Б, только теперь не знаю что с ними делать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
  7. #1766
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    В смысле настораживает? А что плохого в хорошем спектре в безООС схеме?
    А по звуку?
    По другому, сильно не отслушивал пока. Жду трансик с 20в на обмотках, поднять смещение в SRPP каскаде.
    100мкф Ничикон КЗ.
    Ну со сборкой такой простой схемы все окей. Не вижу никаких ошибок. Резистор ИУ 22ом смд тонкопленка 0.1%. Филипсы оригинал.
    АЧХ и искажения внизу. Снималось Реалтеком, приниципиально ничего другого на другой звуковухе не будет.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  8. #1767
    Запасы.
    Я Игоря спросил...
    100мкф Ничикон КЗ.
    У..., туда бы ворота неполярные...
    Третья гармоника больше второй и судя по ачх филипс не родной...
  9. #1768
    BLR
    Туда хватит любой пленки от 2.2мкф. Завал по симу больше особо не становится, пару десятых дб.
    Филипс родной, покупались в офиц магазине в ПОльше остатки.
    Да, с нечеткой надо побороться, или смещение мало - пока 6.5в, или ток СРПП поднять. ХЗ.
    ЗЫ. Вообще это оффтоипк обсуждать здесь выхлоп Семигора. Смотрим здесь. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67870
    Последний раз редактировалось dee-jan; 02.09.2014 в 00:17.
    Альберт Эйншейн.
  10. #1769
    ворота полярные и неполярные - пережиток прошлого
  11. #1770
    Харьков
    Ну так и мультибиты в таком случае пережиток прошлого, соответственно и данный выхлоп тоже?
  12. #1771
    Петербург
    Я Игоря спросил...
    Я, хоть и не Игорь, отвечу: он на слух определил для себя несколько типов хорошо звучащих транзисторов. Оказалось, что это и КТ602Б, и КТ908А, и BSP129, и BC550 производства Филипс. Список не исчерпывающий (возможно пополнение).
  13. #1772
    Ижевск
    Спасибо, так и есть. Добавлю, что дело скорее всего в технологии изготовления, как одним из факторов хорошего звука.
    Последний раз редактировалось Semigor; 02.09.2014 в 16:25.
  14. #1773
    Германия, Нюрнберг
    Всех приветствую ! Коллеги у кого есть платы под этот проект отзовитесь пожалуйста в личку! За ранее благодарен!
  15. #1774
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    К топикстартеру обращаться пробовали?
  16. #1775
    Германия, Нюрнберг
    Написал, дня 2-3 назад пока тишина.
  17. #1776
    У него такое бывает, потерпите
  18. #1777
    г. Киев
    Ок, вот что получается...
    Andrey, попробовал включить конденсатор (91 пФ) параллельно индуктивности в фильтре, как вы предлагали в п.1668 (стр.84). Но существенной разницы в звуке не заметил, разве что на уровне самовнушения, возможно и стало чуть чище, но и чуть менее дыхательно. Вобщем, выигрыша не ощутил.
  19. #1778
    Частый гость Аватар для Termik
    Спад резкий и непродолжительный, надо четко попасть в нужную частоту, точно не промахнулись? я как то пробовал симулировать, 68пФ и 91 - большая разница.
  20. #1779
    г. Киев
    Termik, да, симулировал. Диапазон и правда узкий (можно и расширить последовательным резистором, но за счет меньшего подавления), ставил 91 пф и 100 пф, это примерно 305...320 кгц. А сколько нужно оптимально? 68 пф ничего приличного под рукой не оказалось.
  21. #1780
    Ставьте подстроечный.
