Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 390
Тема: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Обсудим здесь схему Игоря Семынина для токовых выходов МБ ЦАПов.
    Идея простая: резистор IU - СLС фильтр - SRPP каскад для усиления.
    Главное в отфильтровывании помех с ЦАПа до усиления.
    Моя тестовая схема и АЧХ+THD ниже.
    Забыл добавить - замеры на других напряжениях - питание +12в, смещение 6.8в.
    Все остальное совпадает.
    PS. Добавил норм. измерения.
    PS. Замеры с BSP129 пост 71.
ID:	234409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 10.02.2016 в 19:40.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Харьков
    По умолчанию Re: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Из нескольких вариантов выхлопов к PCM63 (включая Рогова), которые мне приходилось вдумчиво слушать лично, вариант Игоря понравился больше всего.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    dee-jan вот Ваши замеры из другой ветки
    а почему на НЧ завал ?
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    Просмотрел 7 страниц. А где же схема оригинал ?
    Вот она: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254158И сюда же удачный вариант питалова :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	стабы к Семынин&#1.jpg
    Заменил картинку :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	последний вари&#10.JPG
ID:	258215 имеем на данный момент.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 07.02.2016 в 18:36.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Как-то некрасиво общий фон выглядит. Что за частокол такой?
    Кстати мои замеры по искажениям полная чухня, как оказалось. Должны быть еще лучше, особенно по нечетным гармошкам. Реалтеком мерить точно не стоит. Жду норм. звуковуху на днях, промеряю еще раз.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Точно сказать не могу. Он есть и в симуляции, но далеко не такой большой: гдето -0.2дб на 50гц. Думаю попробовать увеличить конденсатор С4.
    Альберт Эйншейн.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Его емкость более чем достаточна. Если завал субъективный, т.е. только на слух, как вы и писали, то возможно стоит попробовать поменять компоненты фильтра. Не номиналы, а сами компоненты, возможно какие-то из них образуют (или имеют свои) резонансы. В качестве примера: некоторые лампы звучат весьма басовито, другие же почти без баса, хотя, измеряя АЧХ, разницы вы не увидите.
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    Действительно, R36и R44 , у меня таких нет. Их роль, смысл ?
    И вообще, хотелось бы подробней о фильтре : какая частота среза, на какое выходное сопротивление микросхемы ЦАП рассчитывался, ... ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Ранее указывал, что делал не я и было давно. Кроме того, я давал только плату, а какой там был стаб , транс и т.д. -? Судя по рисунку, там гуляет ровно 100 Гц.
    А может так было нужно мне показать ? Другим вариантом там выступал клон Гагарина.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    ...ворота полярные и неполярные - пережиток прошлого...
    скопировал с предыдущей ветки.
    Так вот : в первой версии в качестве разделительного конденсатора, я поставил Панасоник FC на 220 мкф ( что первое попалось под руку), затем улучшил, заменив Эльна Симик. И все это с огромным отрывом, победил пленочный Рифа на 2.2 мкф. Круче, пока не попадалось в руки, хотя я не сомневаюсь, что есть такие, все упирается в деньги.
    Так, что на счет " пережитка" -?
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    dee-jan, Как у Вас организованы V8, V9 ? Может быть , кажущийся завал на НЧ, кроется в этом ? ( примером может служить электронный конденсатор Назара ).
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 03.09.2014 в 23:43.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    R36 - меняет добротность катушки, хар-ка становится ближе к Бесселю. R44 - это активное сопротивление самой катушки.
    47кГц. Выходное 1.2ком.
    В этот фильтр достаточно 2.2мкф пленки. Пока оно тестовое, я воткнул электролит.
    Обычные 7812\7912. Перед ними 6600uF, после них 1ом+KZ 100uF+шунт пленка 0.01
    Тоже грешу на питание выхлопа.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 04.09.2014 в 02:03.
    Альберт Эйншейн.
    Ижевск
    Лучше увеличить С6 раз в 5. Из-за него частота среза около 3...4Гц, что вполне может быть уже заметно.
    И еще, номиналы элементов на рисунке из 1-го поста совсем не Бесселевские.
    Последний раз редактировалось Semigor; 04.09.2014 в 10:10.
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
Название:	Снимок Вессель.PNG
    По Вашим данным у меня получается так.
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    по этим данным :
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Округлил, с точностью до 20 %.
    Ижевск
    При расчетах надо убрать галочку в окошке "Standart Pass Band Atten" и в появившемся окошке "Pass Band Atten" поставить 3, (то есть считаем на частоту среза по уровню -3дБ).
    Кроме того желательно учесть входное сопротивление последующего усилителя.
    P.S. Подбирать элементы надо с точностью не хуже 5 %, лучше 1..2 %.
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    Ну тогда так :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	спектр выхлоп.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    R37 15 ком.
    Ижевск
    У меня получается тоже самое.
    Параллельно 15 ком еще включено входное сопротивление усилителя порядка 100 кОм - итого 13кОм.
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    Вот оригинал : Нажмите на изображение для увеличения.
    И округлено до 5 % :Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Я по микрокапу подбирал номиналы под определнный спад фильтра. Под стандартный ряд номиналов.
    Альберт Эйншейн.
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    Что есть, то есть, нужно слушать.
    г. Киев
    А может просто ток через стабилитрон увеличить до номинала, а то 5 ма для него как-то не очень... Таким образом снизить импеданс цепи. Или - TL431.
    Давно не заходил
    УКРАИНА, Харьков
    Или подобрать.
    нужно слушать
    Во!
    А если серьезно,- красного светодиода хватает с головой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    с операционником и транзистором средней мощности на выходе.
    г. Киев
    Зёбра_, я ничего не понял из вашего поста.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Стабилитрон мелкий, для него вроде 5ма и надо.
    Промерял на норм звуковухе. Оказалось еще хуже чем в первом посте
    УРовни -1дб, -10дб, -20дб и сумма тонов 18+19к
    Альберт Эйншейн.
