Страница 165 из 326 Первая ... 155163164165166167175 ... Последняя
Показано с 3,281 по 3,300 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #3281
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    Это который r5 и номинал под резистором?
    Да, который включен как не в оригинале
  3. #3282
    Цитата Сообщение от 81bas Посмотреть сообщение
    выложите Ваш CIR файл от ltspice
    Да пожалуйста. Тока он там вроди бы не cir
    ---------- Сообщение добавлено 01.23 ---------- Предыдущее сообщение было 01.18 ----------
    не в оригинале
    стр 121 R15 с прямого входа на землю. Или нарисовать землей на запад?
    Да, попутал расширение...
    Вот полностью дифференциальная схема, с несколькими десятками мв на выходе "интегратора", что свидетельствует о том, что он фактически в усилении полезного сигнала не участвует (если конечно Ку UCD секции соответствует делителю ООС перед интегратором)... Можно кстати отключить любой из полумостов (источники питания изменить на 0 вольт, например), на выходе интегратора также остается близкое к 0 значение.
    Позже выкладу недифференциальный вариант.
ID:	227229 ucdn_1.asc.zip
    Последний раз редактировалось 81bas; 18.01.2015 в 12:23.
  5. #3284
    Ивано-Франковск
    Осталось сделать приличную плату, и будет счастье. Займусь ка, мож и что выйдет
  6. #3285
    Он изначально был рабочий. Просто я не понял, что он должен делать и выкинул нужный кусок.
    Только вход с усилителем напряжения разве что через транс соединять.
    Последний раз редактировалось vshv; 18.01.2015 в 16:26.
  7. #3286
    Вот... Пришлось маленько повозиться с estimation filter (это который сейчас U2), иначе на разных частотах интегратор пытался исправлять АЧХ UCD секции...
    Схемка действительно схожа с вариантом IVX / sousmanster, как говорил Dimonis, нужно только добавить резистор. Схожая топология используется и в ZD-50 из соседней ветки, только там вместо UCD секции стоит LM3886, а "интегратор" зачем-то давит полосу в несколько мегагерц...
    Пробовал также исключить estimation filter, но как и ожидалось, "интегратор" начинает подправлять UCD секцию на высоких частотах и возникают перегрузки на высокочастотном импульсном сигнале, т.к. UCD секция не поспевает, а интегратор это все видит и пытается устранить...
    На 10кГц глубина ООС больше 60дБ... Проверял включением источника 20в 10кГц перед фильтром... Из клиппа правда не выходит, срывается в генерацию, нужен лимитер к интегратору...
    Приделал два 1n4148 вокруг U1 и проблема с клиппом пропала...
    Последний раз редактировалось 81bas; 18.01.2015 в 18:00.
  8. #3287
    Не, это какое-то демоническое шаманство. Та цепочка между потенциалами с низким выходным ни на что не должна влиять. Позже посмотрю где Вы нас обманываете
    А, все, вижу. Там вторая точка компаратора.
  9. #3288
    Согласен, схемка из PDF слишком хороша, чтобы быть реальностью...
  10. #3289
    Ивано-Франковск
    1n4148
    почему-то очень ухудшает кни. лучше транзисторы. Почему-не знаю.
  11. #3290
    Симулировал сейчас с диодами и без (без захода в клипп), разницы в спектре вообще никакой нету...
    А вот и сам спектр (1кГц, около 37в амплитудного)... Уровень третьей гармоники -95дБ (искажений меньше 0.01%). Это конечно все еще вариант с идеальными ключами, без dead time, но все же...
ID:	227302 ucdn_non_diff_2.asc.zip
    Последний раз редактировалось 81bas; 18.01.2015 в 20:41.
  12. #3291
    А откуда она возьмется при таком уровне сигнала. Стабилитроны с утечками должны отличаться. А с реальным выходом и нагрузкой одного пн перехода как бы не мало стало.
    Последний раз редактировалось vshv; 18.01.2015 в 20:52.
  13. #3292
    Да, ложка дегтя в бочке меда всегда есть... При плавном приближении к клиппу возникает срыв генерации... И это уже с задранной частотой осцилляции до 500кГц в покое (пришлось уменьшать задержку на выходе).
    Вобщем та же проблема, с которой я сталкивался раньше при попытке достичь "слишком" глубокой ООС...
  14. #3293
    Все нормально, просто нужен второй лимитер по входу, раз сигналы разделили. Голый юсд разве в клипе работает
  15. #3294
    Лимитер по входу, чтобы даже и к клиппу уровень не приближался? Можно конечно замутить, но жаль неиспользованное напряжение питания...
  16. #3295
    Я так понял, это свойство всех самоосцилирующих усилителей. Куда ему деваться, когда питания не хватает. Кстати, диоды в интеграторе начали гадить гораздо раньше. Мало там просто диодов.
  17. #3296
    Ивано-Франковск
    вот такая схемка, в клипе минимум 80кГц и 9В амп, это на 5кОм. НА 4 Ом просто все ОК.
    Этой схеме не страшно ограничение на любой нагрузке.
    на 10кГц петл.ус около 50дБ, на 1к -100.
    между 10 Вт и 120 Вт КНи ухудшается на 20дб, это при 160 Вт макс.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 18.01.2015 в 23:47.
  18. #3297
    г. Пенза
    Так вот же, я давал идею https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1953587
  19. #3298
    я давал идею
    Некрасиво модулировать сигнал несущей.
  20. #3299
    г. Пенза
    Так там всё равно уже через пару вольт ограничение, к тому же эта же несущая, попадает на вход через ОС, а там интегратор.
  21. #3300
    Как показывает симуляция, ограничивать надо будет намного раньше, чем за пару вольт. Схема из PDF выглядит хорошо только на уровне выходного сигнала до 45-50 вольт (при 60 вольт питания), а выше начинаются пляски... Может это конечно не так уж и плохо, как мне кажется
    ---------- Сообщение добавлено 00.08 ---------- Предыдущее сообщение было 00.04 ----------
    вот такая схемка, в клипе минимум 80к и 9В амп
    Лимитер похоже надо будет делать зависимым от уровня питания?
