Да, попутал расширение...
Вот полностью дифференциальная схема, с несколькими десятками мв на выходе "интегратора", что свидетельствует о том, что он фактически в усилении полезного сигнала не участвует (если конечно Ку UCD секции соответствует делителю ООС перед интегратором)... Можно кстати отключить любой из полумостов (источники питания изменить на 0 вольт, например), на выходе интегратора также остается близкое к 0 значение.
Позже выкладу недифференциальный вариант.
ucdn_1.asc.zip
Последний раз редактировалось 81bas; 18.01.2015 в 12:23.
Осталось сделать приличную плату, и будет счастье. Займусь ка, мож и что выйдет
Вот...Пришлось маленько повозиться с estimation filter (это который сейчас U2), иначе на разных частотах интегратор пытался исправлять АЧХ UCD секции...
ucdn_non_diff.asc.zip
Схемка действительно схожа с вариантом IVX / sousmanster, как говорил Dimonis, нужно только добавить резистор.Схожая топология используется и в ZD-50 из соседней ветки, только там вместо UCD секции стоит LM3886, а "интегратор" зачем-то давит полосу в несколько мегагерц...
Пробовал также исключить estimation filter, но как и ожидалось, "интегратор" начинает подправлять UCD секцию на высоких частотах и возникают перегрузки на высокочастотном импульсном сигнале, т.к. UCD секция не поспевает, а интегратор это все видит и пытается устранить...
На 10кГц глубина ООС больше 60дБ...Проверял включением источника 20в 10кГц перед фильтром... Из клиппа правда не выходит, срывается в генерацию, нужен лимитер к интегратору...
Приделал два 1n4148 вокруг U1 и проблема с клиппом пропала...![]()
Последний раз редактировалось 81bas; 18.01.2015 в 18:00.
Не, это какое-то демоническое шаманство. Та цепочка между потенциалами с низким выходным ни на что не должна влиять. Позже посмотрю где Вы нас обманываете![]()
А, все, вижу. Там вторая точка компаратора.
Симулировал сейчас с диодами и без (без захода в клипп), разницы в спектре вообще никакой нету...
А вот и сам спектр (1кГц, около 37в амплитудного)... Уровень третьей гармоники -95дБ (искажений меньше 0.01%). Это конечно все еще вариант с идеальными ключами, без dead time, но все же...
ucdn_non_diff_2.asc.zip
Последний раз редактировалось 81bas; 18.01.2015 в 20:41.
Да, ложка дегтя в бочке меда всегда есть...При плавном приближении к клиппу возникает срыв генерации...
И это уже с задранной частотой осцилляции до 500кГц в покое (пришлось уменьшать задержку на выходе).
Вобщем та же проблема, с которой я сталкивался раньше при попытке достичь "слишком" глубокой ООС...
Все нормально, просто нужен второй лимитер по входу, раз сигналы разделили. Голый юсд разве в клипе работает
Я так понял, это свойство всех самоосцилирующих усилителей. Куда ему деваться, когда питания не хватает. Кстати, диоды в интеграторе начали гадить гораздо раньше. Мало там просто диодов.
вот такая схемка, в клипе минимум 80кГц и 9В амп, это на 5кОм. НА 4 Ом просто все ОК.
Этой схеме не страшно ограничение на любой нагрузке.
на 10кГц петл.ус около 50дБ, на 1к -100.
между 10 Вт и 120 Вт КНи ухудшается на 20дб, это при 160 Вт макс.
Последний раз редактировалось sousmanster; 18.01.2015 в 23:47.
Так вот же, я давал идею https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1953587
Как показывает симуляция, ограничивать надо будет намного раньше, чем за пару вольт.Схема из PDF выглядит хорошо только на уровне выходного сигнала до 45-50 вольт (при 60 вольт питания), а выше начинаются пляски... Может это конечно не так уж и плохо, как мне кажется
---------- Сообщение добавлено 00.08 ---------- Предыдущее сообщение было 00.04 ----------
Лимитер похоже надо будет делать зависимым от уровня питания?
