Страница 23 из 63 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #441
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    725 Гц.. первый порядок.
    динамик-то секретный?))
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для Rova
    725 даже второго порядка для пищалки низковато, можно получить характерный призвук и повышенные искажения. Но вообще, мерять надо, так вслепую можно уйти от самого оптимального раздела и по звуку и по измерениям, попасть в какой "локальный оптимум" и там остановиться. Взять lsp lab к примеру, микрофон, я так понимаю есть...
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #443
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Т.н. " пищалка " - это 3" трехполосный когерентный рупорный излучатель.
  5. #444
    Eburg
    это он на фото?
  6. #445
    По виду ничего не сказать, нужна её АЧХ и импедансная кривая.
    Вообще был опыт с экстремальным разделением полос - НЧ советский 75гдн и алюминиевый ринградиатор. НЧ после разгона резко падала на 1500 пищалка наоборот к 1500-2000 резко поднималась резонансом. То есть связал с минимальной фильтрацией используя естественные завалы. Несмотря на сомнительность такого решения звук получился на удивление слитный и чистый. Так что догматов тут не так много как думается ).
  7. #446
    Eburg
    по виду обычный 3слитовый фэйзплаг, ничего трехполосного.
  8. #447
    купольник 3" имеет 3 полосы. 4" соответственно уже 4. Поробуйте доказать обратное. Не надо бросаться тенденциями пародоксального мышления, Павел.
  9. #448
    Eburg
    Понял. 10" купольник имеет 10 полос.
    1 3/4" имеет 1 3/4 полосы.
    Один дюйм - одна полоса.
    Не совсем понятно, что подразумевается под "купольником".
  10. #449
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Параметры динамика: заявленная полоса 32 - 20000, чувствительность 96 дБ. Извините за качество картинки.
  11. #450
    А мне СОВСЕМ непонятно что такое "трехслитовый фэйзпаг"
    Сколько концентрических колец снимает звук с диафрагмы купольного драйвера столько у него и физических полос. Каждое кольцо меньшего диаметра имеет меньшую частоту излучения. Иначе незачем туда было городить предмет называемый "фазовым концентратором". Патент какого-то тридцать лохматого года
    Драйвер 1,75" обычно кстати тоже трехполосный.
    ---------- Сообщение добавлено 10.37 ---------- Предыдущее сообщение было 10.33 ----------
    Объясните мне уважаемый коллега кто придумал называть 1,5" купольный рупорный драйвер с диафрагмой 3" "пищалкой"?
    У многих колонок среднечастотники поменьше купола этой "пищалки".
    Последний раз редактировалось Геннадий77; 19.12.2014 в 10:50.
  12. #451
    Eburg
    Не стоит извинений.
    Если не секретный - достаточно наименования, если секретный - значит секретный.
    Третий вариант - китайский клон БиЦ или еще чего-нибудь, тогда ни картинки, ни наименование не значимы.
    ---------- Сообщение добавлено 13.58 ---------- Предыдущее сообщение было 13.52 ----------
    одна полоса. см. патенты, учебники, пр.
    «Один бреука!» — вырывается из души его отчаянный крик.. © Ремизов
    ---------- Сообщение добавлено 14.03 ---------- Предыдущее сообщение было 13.58 ----------
    Пишите "компрессионный драйвер с купольной диафрагмой"
    "пищалка"="tweeter\твитер", не так уж страшно.
    А у компрессионного драйвера с аннулярной диафрагмой одна полоса?
  13. #452
    Подразумевалась ВЧ полоса двухполоски.
    Резонансная, насколько видно на рисунке порядка 550 герц, это совсем не низкая для 3", и приближаться к ней первым порядком аж до 725 рискованно. Такую ачх по классике я бы не резал ниже 1к (первым порядком), хотя погулять в диапазоне 800-1000 вполне можно (вторым порядком).
  14. #453
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Flaesh, динамик не секретный, но его нашел мой друг Геннадий, потратив на поиски не один год. Я хотел купить Sonido или Audio Nirvana, но теперь понимаю, что это было бы ошибкой, при всем уважении к именитым фирмам. Beyma или Tannoy потребовали бы ФИ или лабиринта, а этот динамик хорошо встал в ЗЯ, так что для данного решения он вне конкуренции. А по поводу купольного излучателя с общей помощью, надеюсь, разберемся. Однозначно про звук могу сказать: легкий, прозрачный, яркий ..., поэтому и хочется отдать ему бОльшую часть диапазона.
  15. #454
    alnikst, если есть желание - привозите один шарик... наколдуем фильтр, чтобы и по ачх и по звуку .. мне так самому интересно потрогать свежее для себя решение.
  16. #455
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Rova, спасибо за советы. Если только 800 - 1000, как Вы советуете. Потому, что однозначно 1,3 кГц значительно хуже по звуку. Надо еще катушки меньше 0,26 Ом, как советует Гапоненко. ( ...? )
    р.s. Великоват и один шарик для перевозки , хотя в комнате 12 кв.м даже жена не возмутилась насчет размера, ( только колесики к подставке говорит сделай ). Потом уже сразу два привезу.
    Последний раз редактировалось alnikst; 19.12.2014 в 11:43.
  17. #456
    Привозите, никакой спешки нет. Кстати, из каких соображений - последовательный фильтр ? Не в том плане, что я имею что-то против, а вообще... у меня вот с ними пока не сложилось из за неудобства измерения отдельных полос...
  18. #457
    Eburg
    это знаемзнаем .
    Есть еще доводы за раздел в этой области и ниже .
    Но начинается зависимость от громкости.. В зависимости от драйвера\рупора, ушей слушателей, репертуара, этой самой громкости результат может быть различным..
    ночью в квартире можно и на 500 поделить достаточно сомнительного китайца с превосходным результатом)))
  19. #458
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Соображения по поводу последовательного фильтра заимстовованы из книги Гапоненко. В начале ветки в рабочих материалах есть еще доводы в пользу такого решения.
  20. #459
    Да, почитаю ветку сначала. Тут кто-то советовал сфотографироваться рядом с шариками ... поддерживаю. Или поставьте хотя бы пачку сигарет, чтобы оценить масштаб явления .
  21. #460
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    С начала ветки шла дискуссия по поводу подставок, до сих пор вопрос остается открытым. У всех разный вкус. Вопрос с фильтром не до конца изучен. Для усилителей с высоким выходным сопротивлением фильтр будет немного другим.
    ---------- Сообщение добавлено 16.37 ---------- Предыдущее сообщение было 16.22 ----------
    Вот на этом фото для сравнения размеров есть моя аппаратура на заднем плане. По высоте - сфера на перевернутой табуретке. Сейчас они просто на полу, на подушках. Оригинальная идея с подставками пока до конца не оформилась в законченное изделие.
ID:	225130   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 19.12.2014 в 16:15.
