Страница 201 из 270 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #4001
    Г.Одесса
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Исключить из тракта, чего там быть не должно.
  3. #4002
    Кемерово
    Цитата Сообщение от koklushkin Посмотреть сообщение
    На сколько критично использование импульсного (PS-05-24) БП для питания "Защиты АС", не полезут ли шумы через "Общую Точку" ? Параметры БП http://www.meanwell.com/search/PS-05/PS-05-spec.pdf
    С какой целью? Создать себе проблему и потом героически ее преодолевать? Что сложного собрать элементарный блок питания хоть на стабилитроне, хоть на "кренке".
    Вы считаете, что вреда от питания защиты с бока питания усилителя больше чем от отдельного импульсного?
    Не занимайтесь ерундой.
  4. #4003
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    а зачем им иметь общую точку? питание защиты может не соединяться с общим проводом усилителя.
    и второй вариант- питать от маломощного трансика 2-3 вт выбор которых сейчас огромен.
  5. #4004
    Г.Одесса
    Как защита будет срабатывать? в ваших усилителях она есть? Не вводите народ в заблуждение!
  6. #4005
    Вред от самих плат защит, как их не запитывай, хоть от отдельного аккумулятора.
  7. #4006
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нужно ставить хорошее, мощное реле, и ни каких потерь не будет!
    Зато сберёжете акустику и выходные транзисторы.....
  8. #4007
    Частый гость Аватар для free_energy
    Какое реле применить??
  9. #4008
    г. Киев
    срабатывать будет от постоянки на выходе, а гальваническую связь защита может и не иметь, смотря как ее реализовать.
    посмотрите например пост 3582, там только входная часть питается от усилителя , а все что после оптронов питайте чем угодно, только емкости фильтров надо брать небольшие, что бы быстро разряжались после выключения питания.
    Последний раз редактировалось full_ignore; 05.11.2014 в 13:50.
  10. #4009
    Кемерово
    контакты - AgNi 90/10 gold plated
    RT315012 - очень хороший вариант (последние 3 цифры напряжение катушки, выберите по вкусу)
  11. #4010
    Г.Одесса
    Из поста Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221757 выделенную часть оставим в "воздухе" ?
  12. #4011
    г. Киев
    всем же понятно что присоединим к земле зато вся остальная часть от земли(может быть) отвязана и по питанию ограничений не имеет
    Последний раз редактировалось full_ignore; 05.11.2014 в 14:27.
  13. #4012
    Г.Одесса
    теперь понятно, что вы имели ввиду
    просьба модераторов почистить тему
  14. #4013
    г. Киев
    по реле см. посты 3593, 3598
    на ваш выбор
  15. #4014
    а трансформаторы лучше ставить отдельные? (на усилитель напряжения и выходной) с целью минимизации емкости между перв. и втор.
    или можно и на одном как на рисунках с первой страницы
    и на какое все таки делать напряжение ?(у меня на 3 транзисторах)
  16. #4015
    г. Киев
    В первом посте у автора темы трансформатор один( на канал) и для питания УН и для выходного каскада.
    У меня тоже один на канал.
    По вопросу напряжения питания, то все зависит от желаемой мощности на выходе и сопротивления нагрузки.
    У меня выходной каскад питается от+-43 В, УН тоже.
  17. #4016
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    УН должен питаться напряжением на 12-15в выше, чем ВК, обязательно!
    Например 55в и 40в
    Если этого не сделать, происходит срыв петли ОООС, с вытекающими последствиями...
  18. #4017
    г.Рязань
    Например 55в и 40в
    Константиныч, в ходе последних исследований британских ученых, выяснилось, что это требование не обязательно для _всех_ усилителей. Для некоторых, в частности Зуевского, это обязательное требование.
  19. #4018
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, привет!
    Для этого усилка ещё жестче, чем для Зуевского, я проверял, если посмотреть сигнал на выходе ОУ, то хорошо видно, когда он входит ограничение.....
  20. #4019
    г. Киев
    и какие же это последствия? имеется ввиду для самого усилителя? ну сорвалась ОООС при клиппе, потом восстановится
    так она во всех усилителях с ОООС срывается при клиппе.
    другое дело, что вч динамики могут умереть- это да.
    сквозные токи? так это не биполяры с длительным рассасыванием носителей...
    возможно я невнимательно смотрел, но пока ничего страшного не видел в питании УН и вых каскада от одного источника.
    разве что неполное использование источника питания выходного каскада
    ежели неправ- поправьте
  21. #4020
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Клип начинается очень рано, при 10в на выходе...
    Это всего 12,5 вт, при нагрузке 8 ом.
    А смотреть надо не на выходе уся, а на выходе ОУ....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.11.2014 в 09:38.
