Страница 15 из 19 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 368
Тема: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Намечается очередной "бутерброд"-так нашёл решение как прикрепить к радиатору эти 129. И теперь от слов к делу. Симмуляция показала оочень хорошие результаты. Остались конечно сомнения что 129 хватит по мощности на 50омные уши. Запасся навсякий пожарный и 149ми. По мере сборки положу реальные измерения. Пока в начальной стадии
ID:	61671   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #281
    - wilson -
    По умолчанию Re: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Ну тогда все здорово. ООС буду делать после повторителя, переключателя ООС не будет.
    Постоянка с выхода повторителя попадает на ИНВЕРТИРУЮЩИЙ вход ОУ, поэтому балансировка произойдет сама собой. Правильно я мыслю?
  3. #282
    Да
  4. #283
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    бери lm6171 или сдвоеный lme49860,я на послежнем сделал усилитель умощнив повторителем правда на комплиментарных парах и двухтактным,получился превосхожный усилитель
  5. #284
    что скажете о таких транзисторах
    http://www.supertex.com/pdf/misc/d_m..._SG_device.pdf
  6. #285
    Интересные транзисторы. Можно попробовать применить
  7. #286
    У меня нет инструментов для измерения АЧХ наушников, потому ответить на вопрос не могу.
    Импеданс головных телефонов и его моделирование http://www.audio-perfection.com/forum/thread-93.html
  8. #287
    - wilson -
    Резонанс в районе 100 герц... Ничего не понимаю...
  9. #288
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    http://www.ixys.com/Documents/AppNotes/IXAN0063.pdf в продолжении "темы"
    IXTA3N50D2
    LD1010
    LU1014
    DN2625
  10. #289
    - wilson -
    А что если из схемы ушного усилителя Константина сделать полноценный усилитель для акустики, подобрав подходящие Depletion-Mode мосфеты?
  11. #290
    К сожалению, р-канальных нет....
    Однако, можно поиграть с гибридом. н-канальный полевик сверху и pnp транзистор снизу, например германиевый. В 10-м классе я собрал такой ушник: ОУ + двухтактный повторитель КП903 сверху и КТ914 снизу + резистор между истоком и эмиттером.
  12. #291
    - wilson -
    А просто поднять в Вашей схеме напряжение раза в два и уменьшить сопротивление истоковых резисторов не получится?
  13. #292
    ПИТЕР
    В 10-м классе я собрал такой ушник...
    Просто интересно, не подумайте чего, но какие "уши" Вам были доступны в 17 лет в 83 году, что потребовали таких изысков?
  14. #293
    - wilson -
    Denisius, А чего такого? Изодинамика отечественная была, например. Не к резистивному же делителю интегрального усилителя их подключать.
  15. #294
    Бийск
  16. #295
    129-Е итак работают на пределе мощности. Если взять боле мощный транзистор, то надо смотреть емкости и способность раскачки с ними справляться.
  17. #296
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Надеюсь, С.Васянин не обидится...
  18. #297
    Цитата Сообщение от Сергей Ч Посмотреть сообщение
    Интересные транзисторы. Однако, установка их без истоковых резисторов несет в себе риск саморазогрева
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
  19. #298
    - wilson -
    Сергей Ч,
    Точно, где-то я видел эту схему. А еще кажется там была схема цирклотрона без смещения в затворах.
  20. #299
    Бийск
    Сергей Ч,
  21. #300
    - wilson -
    Сергей Ч,
    Спасибо, уже нашел, автор указан на схеме. Только вот транзисторы какие-то редкие. Подскажет кто где их купить по вменяемой цене? А то я нашел только по тысяче рублей за штуку. Или может заменить чем?
