Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Проект на динамиках SEAS нужны советы и помощь.
    По умолчанию Проект на динамиках SEAS нужны советы и помощь.
    Всем привет, загорелся желанием собрать 3 полосную АС на динамиках:
    НЧ - SEAS H1471-08 (CA22RNY)
    СЧ - SEAS H1262-08 (MCA15RCY)
    ВЧ - SEAS H1149-06 (27TDC)
    С корпусами не до конца определился, по спецификации динамика НЧ требуется ящик ФИ объемом 41 литр + площадь портов+ площадь НЧ динамика+ площадь коробки закрывающей СЧ и ВЧ головки. По примерным подсчетам литров 50 ящик получится. Изготавливать собираюсь внешний корпус из фанеры 18мм + буду приклеивать к ним изнутри ДСП 16 мм, чтобы убрать резонансы стенок.
    Суммарная толщина стенок получится 34 мм и внутренний объем примерно 50 литров. Достаточно будет? Что скажите по этому поводу?.
    Еще не могу определиться с портами ФИ, на вскидку это будет два порта Intertechnik BR70/SW внешний диаметр 70мм внутренний 60 мм. длина порта 185 см. ( методом подбора буду настраивать...куплю на 2 штуки больше, выберу оптимальную длину порта. Диаметра для прокачки НЧ динамика вроде хватает. Может что посоветуете?
    Еще нужен совет по расчету фильтров. Я выбрал для проекта фильтр 2 порядка Butterworth Судя по отзывам для моей музыки его достаточно...большая детализация АЧХ не требуется. Помогите выбрать оптимальную частоту среза для фильтра!? Я склоняюсь к таким параметрам :
    НЧ- 500 герц. по программе(расчетов) получается индуктивность 2.7мгн емкость 36 мкф. Но так как емкости на 36 нет нигде...поставлю 39мкф. Как думаете ничего страшного?
    СЧ-3.500 герц. по программе(расчетов) получается индуктивность 0.39мгн емкость 5.3мкф. Но так как емкости на 5.3 нет...поставлю 5.1 или 5.6 закажу по две штуки путем подбора выясню точно.
    ВЧ-18.000 герц. по программе(расчетов) получается индуктивность 0.07мгн емкость 1мкф.
    Вопрос по ВЧ...как думаете на счет среза в 18.000 может это много? Посоветуйте правильное решение.
    Сопротивления закуплю много разных номиналов Jantzen Superes...начиная от 1 Ома до 10 Ом... подбирать уже буду по АЧХ в процессе настройки. Благо не дорогие.
    И еще хотел узнать какая мощность сопротивления требуется для фильтров? Эти сопротивления по 10 Ватт не сгорят?
    Заранее спасибо за советы. С динамиками 100% определился, другие проекты не предлагать, если можно,то только по теме.
    flipper
    По умолчанию Re: Проект на динамиках SEAS нужны советы и помощь.
    Зачем дома износостойкость?
    Ну пленкой обтягивать точно не вариант, так как все-равно углы сбиваются, + кошка любит по АС попрыгать. Надо будет обратится в фирму по изготовлению кухонных гарнитуров...они чем-то ламинируют панели, только вот как повлияет на звук такое оформление!?))
    г.Ейск
    Ни как не повлияет...мдф хоть в пленке,хоть в краске,мдф-ом останется.Если сможете сами отфрезеровать панели мдф ,мебельщики обтянут пленкой,будет вполне приемлемый вид.
    С уважением,Алексей.
    Это у вас на картинке накладка на основной корпус АС ? Приклеивается к корпусу?
    г.Ейск
    Да.Посмотрите здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132&page=3 .
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Ну пленкой обтягивать точно не вариант...
    Попробуйте полиуретановые или акриловые лаки на водной основе, крепкое покрытие получается. Но удовольствие дорогое.
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Лучше покрыть полиуретановым лаком...испытанный способ...
ID:	220258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220259   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220260   Нажмите на изображение для увеличения.
    Да я хочу отделку как у Dynaudio 2/7 так как такие уже имеются...
