Показано с 1 по 20 из 147
Тема: НЧ модуль на SEAS H1209-08 (L26RFX/P) в многополосной АС
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    По умолчанию НЧ модуль на SEAS H1209-08 (L26RFX/P) в многополосной АС
    Уважаемые форумчане!
    Прошу вашей помощи в создании НЧ модуля на динамике SEAS H1209-08 (L26RFX/P) в составе 4-х полосной АС. Акустическое оформление хотелось бы выполнить "лабиринт".
    Верхняя часть АС будет представлять собой самодостаточный трехполосный монитор:
    ВЧ - динамик FOUNTEK NEO CD 3.0
    СЧ - динамик SCAN SPEAK D7608/920010
    Мидбас - динамик WAVECOR WF182BD04-01.
    Динамики уже закуплены. Трехполосный монитор в стадии проектирования.
    Акустическое оформление монитора фазоинвертор. Чистый объем получается чуть более 15 литров. Можно было бы пустить его и в ЗЯ (10 литров объема), но хочется, чтобы монитор был самодостаточной единицей в составе АС.
    Деление между НЧ модулем и монитором будет производиться активно.
    Предполагается отдать полосу SEAS H1209 с 30 до 80 Гц. Чистый объем корпуса 70-75 литров.
    Хотелось бы попробовать SEAS H1209-08 (L26RFX/P) в оформлении лабиринт. Если это конечно возможно.
    Еще раз прошу вашей помощи и советов уважаемые форумчане
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: НЧ модуль на SEAS H1209-08 (L26RFX/P) в многополосной АС
    SEAS H1209-08 хорошо играет в ЗЯ
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Знаю. Делал в ЗЯ 40 литров. Делал и в ФИ 70 литров. Теперь хочется попробовать поставить его в Лабиринт.
    Вы представлякте размер лабиринта, чтобы он хотя бы те же 44 Гц по -3дБ играл, как в ЗЯ?
    По монитору - Бать что-то такое делал, напишите ему в личку - ответит.
    Самому свеси трехполоску с купольником достаточно сложно.
    Я бы тоже делал с ФИ на вейвкоре, а для лучшего согласования с низом - можно потом заткнуть фазик, чтобы спад стал 2 порядка с добротностью 0.5 - Линквиц.
    Ну и раздел снизу надо подбирать исходя из того, что получится в реальности. Я бы активом порезал первым порядком монитор, сделав раздел на 200-250 Гц.
    Георгий Крылов
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Спасибо Георгий за ответ!!!
    Я уже и сам пришел к выводу, что ставить H1209 в лабиринт бессмысленно. Во-первых размеры, а во-вторых H1209 короткоход, что ИМХО, не есть гуд для лабиринта.
    Поэтому вариант ФИ 75 литров объема. Как в старые добрые времена. Фазик выточат из алюминия.
    В мониторе фазик щелевой с частотой настройки на 38 Гц.
    Да я в курсе, что Сергей Давыдович сделал такую трехполоску поэтому обращусь к нему за помощью и советом, если что.
    да с разделами придется поколдовать.
    В любом случае достигнутые результаты буду выкладывать сюда.
    Челябинск
    dasse, почему H1209 короткоход? Вроде не малое смещение у него.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Смещение у него действительно не малое.
    Но конструкторы SEAS его задумывали, как чисто НЧ динамик. Посмотрите внимательнее его параметры в даташите.
    Для музыки в качестве НЧ звена в многополосных АС трудно придумать что либо лучшее, чем SEAS H1209, конечно по вменяемой цене.
    Хотя некоторые товарищи используют SEAS H1209 и в качестве сабвуфера. Он и в этой роли многим нравится.
    ---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение в 14:09 ----------
    В качестве сабвуфера буду пытаться пробовать динамик SEAS D1001-04 (L26ROY).
    Чистый сабвуферный длинноход от SEAS.
    Челябинск
    То, что не сабвуферный, разумеется. Просто употребленный термин сбивает с толку.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Понятно. Извиняюсь, за допущенную неточность.
    flipper
    У скана есть десятка сабовая, ход поболе чем у 1209, и копает ниже герц на 7-10. Тоже посмотрите.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Ага. Спасибо за наводку flipper.
    Обязательно посмотрю. Но уже в следующей конструкции. Для этой системы уже динамики приобретены.
    Жду miniDSP из Гонконга. Попробую как пассивную версию кроссовера ( с активным басом), так и активную версию фильтра полностью на DSP.
    Кстати не подскажете модель Сканов?
    И еще вопрос ко всем, как Vifa NE180W-04 в роли мидбаса в многополосной АС??? Никто не работал с ней??
    flipper
    Какая то из десяток, не помню. Полез смотреть, увидел что появилась двенашка. Симульнул. В ФИ 72л 25гц -3 при давлении 108дБ
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Ого. Не слабо так. Надо бы присмотреться к ним
    Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    Ага и цена в 10к.руб., сопротив. 2,6 Ома, да и под заказ у SEAS H1209-08 масса подвижки 53 г супротив 153 у ss
    Последний раз редактировалось akaiwa; 04.03.2013 в 17:11.
    Она, вроде, тяжелая. Bl десять, а масса - 135. 1209 - при том же Bl масса в 2 раза меньше. Это для любителей соответсвующего баса.
    Георгий Крылов
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Совершенно верно Георгий.
    Это для кино. В сабвуферы.
    Для музыки предпочитаю в НЧ звенья многополосных АС ставить SEAS Н1209 либо если подешевле, то очень неплохи VISATON серии W 200, 250 и 300.
    flipper
    Разумеется, это если есть жуткое желание сильно низко пробить
    Скорость у нее грустная
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Устроить землетрясение в отдельно взятом подъезде дома. Или даже в 2-х прилегающих подъездах.
    flipper
    Вообще Stasman из Аккутна говорит, что BL/MMS, это всего лишь SPL
    Но у этой двенашки по симу скорость даже в ЗЯ не особо..
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Сабвуферы отдельная тема для разговора.
    Сейчас речь идет о 10-12" головках для НЧ звеньев многополосных АС. Конкретно о SEAS H1209.
    В данной конструкции предполагаю установить эту головку в НЧ модуль объемом 75 литров.
    Акустическое оформление фазоинвертор. Предполагаемая частота настройки ФИ где то в районе 30 Гц.
    Что скажете об этом?
