Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Проект трехполосной АС
    По умолчанию Проект трехполосной АС
    Здравстстуйте Все!
    Хочу спроектировать (с вашей помощью) и изготовить трехполосную АС для площади 20...30м2. В настоящий момент имею тракт, состоящий из компа, стримера CA stream magic 6, ЦАПа Yulong Sabre DA8 (ESS Sabre 9018) и усилителя Creek Destiny 2. В качестве АС есть напольники Canton Ergo 670DC, полочники B&W 685S2 и сабвуфер B&W ASW610. Что не нравится: у кантонов неплохая детальность, но СЧ хоть и детальные, но куда то мылят голоса, делает их немного грубыми и отстраненными, а также сцена не ахти + ВЧ иногда едкие и с сибилянтами. В трифонике B&W все хорошо со сценой, но немного резковат звук, и нет скорости баса. Музыку слушаю разнообразную, по настроению. Хотелось бы напольники с масштабным басом (как у 10...12 дюймового саба), не очень яркие, достаточно детальные во всем диапазоне, с хорошей/высокой дисперсией на ВЧ.
    Покурив немного сей форум обратил внимание на три конструкции: Illuminati SeHi в напольной инкарнации, TJL3W и трехполоску Крылова на 8" Peerless (прикольно, однофамилец)
    В итоге почитав отзывы, на данный момент рассматриваю как базу TJL3W, но хочу усилить НЧ звено еще одним драйвером W18, ибо остальное там сведено весьма удачно, и на мой вкус как раз таки слегка темновато.
    Ввиду того, что опыта у меня ноль, и в расчете и строительстве АС я полный лошара, всецело уповаю на поддержку местного сообщества Корпус планирую запилить сам, необходимые материалы и инструменты куплю. Кроссоверы также спаяю, ибо третьего дня купил паяльник и уже припаял пару проводов
    Хотел бы на данном этапе получить поддержку в следующих вопросах: какая прога оптимальна для расчетов АС? И какие НЧ динамики можно рассматривать как альтернативу W18E001 (Seas Excel)?
    Кстати, дизайн АС хочу подогнать под что то из Audio Phisic (то есть, чтобы были узкие, и немного наклоненные). И еще вопрос: кто нибудь имел делом с АС, где НЧ звено выполнено перепендикулярно, как в Audio Phisic или в некоторых моделях Jamo?
    з.ы.: Прошу сильно не запинывать и оказать всестороннюю поддержку
    з.з.Ы.: денег на проект достаточно, главное результат
    По умолчанию Re: Проект трехполосной АС
    Раз тут никто ничего не советует, решил запилить проект Ekta Grande
    Накидал модель и чертеж для проверки слагаемых:
    Вы нарисовали корпус похожи на Экту Гранде, а динамики не от этого проекта.
    Сами вы не сведете трехплоску, так что надо повторять проект полностью. Например, свести купольник D7608 с двумя 18WU - нетрвиальная задача. А, если вы повторяете готовый проект, то в проуцессе можно попробовать сделать фильтр лучше, чем у Троелса. При этом есть путь к отступлению - троелсовский фильтр.
    Георгий Крылов
    Изменил дизайн и конструкцию. Теперь практически соответствует Ekta Grande V1:
    Динамики все те, что у Троэлса. Просто модель немного не та, но размеры соответствуют.
    По фильтрам я еще не очень соображаю, но как научусь - попробую чо нить свое
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Worlock Посмотреть сообщение
    Здравстстуйте Все!
    Добрый день.А почему не рассматривали такой проект https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64958 ?
    С уважением,Алексей.
    Дык, многовато будет для моих 20м2
    Решил попробовать немного нетрадиционную конструкцию корпуса:
Название:	Ekta Grande V3.JPG
    Боковины из МДФ 22мм, баффл клееный из МДФ 2х19мм=38мм, а задняя скругленная часть и все переборки планирую сделать наборной из МДФ 25мм, вырезанной на лазере Корпус полностью клееный.
    Кстати, сколько оптимальный объем для басовой секции? У троэлса написано, что 60 литров, однако по его чертежам выходит меньше - около 56 литров. Думаю подогнать под 60...62 литра, если будет много - засуну через нижнюю съемную крышку кусок пенопласта на 4...6 литров объема. Так можно?
    г.Москва
    В середине ноября в МТУСИ состоится выставка. Там Вы можете познакомится с множеством громкоговорителей, сделанных опытными любителями. Многие из них делятся опытом. Мне кажется, это будет полезно для начала.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    И неззя пенопласт в колонку сувать...
    А чем тогда лучше корректировать объем?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Мешочек с песком.
    лучше уж остатками мдф или дсп. Легко высчитывать объем, а раз низ съемный, то к этому низу и приклеивать эти самые листы материала. Никаких вибраций и помех не создают и очень четко подкорректируют объем.
    Жуковский М.О.
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Мешочек с песком.
    Я тоже за песок. Он добавит массы. А так +-6л погоды не сделают.
    Еще я бы на СЧ не купольник взял, а например 12MU под общий стиль.
    И ВЧ бериллиевый.
    Что уж мелочиться.
    И дизайн корпуса красивый, экта гранде всегда меня радовала.
    И динамики все опускать нет прямой необходимости. Можно под верх корпуса поднять.
    Частый гость Аватар для sid2612
    Проще в освоении LspLab. Динамики - можете попробовать Dayton - RS180P - у них очень неплохой звук и дешевле чем Excel.
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    Если это так - то во первых, я бы не советовал вообще самому ничего делать. потратите кучу времени и денег, а результат - непредсказуем. Тем более - Троэлса если повторять, то тоже не все. Повторяйте лучше то, что Г. Крылов сделал, вы же сначала правильно думали. Можете и мою АС повторить, думаю - тоже не разочаруетесь ни басом ни детальностью.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    Я бы немного уточнил, ибо зависит от цели. Если цель - получить законченные АС и забыть о вопросе, то правильный путь - повторение чьей-то, лучше всего уже многократно проверенной многими, конструкции.
    Но если конструирование АС и других аудио-устройств - это хобби, то цели немного меняются. Так например, появляется понимание, что есть такая вещь, как "опыт - сын ошибок трудных", который бывает только свой, на своих ошибках, и получить его нужно, и без него продвижения вперед нет. До получения этого опыта результат будет непредсказуем, но это необходимая составляющая любой разработки. А получив и осмыслив этот опыт, потом можно сделать аудио-устройства, превосходящие уже известные конструкции. Нужно только помнить, что дается это большими денежными, трудовыми и временными затратами. На шарик, типа "английский за неделю" или "html за 15 минут", ни фига не выйдет.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Вы забыли С++ за 21 день
    Комплект динамиков и прочей комплектухи заказан в аудиомании за 96,5 к Срок поставки - январь 2015, то есть есть время подумать над корпусом. Лазерщики подтвердили, что пластают 20 мм фанеру и МДФ. Пробовали толще - обугливается. Скажите мне, о гуру самопальной акустики, фанера принципиально отличается от МДФ в плане резонанса? И еще вопросик: у Экты баффл со скосами, и я так понимаю, чтобы не портить подогнанную АЧХ нельзя менять форму баффла и баффлстеп, так? Или можно немного играть с формой баффла? Если он будет не 220 мм а 240 мм, это критично повлияет? То есть даже не сам баффл, а корпус кабинета, а баффл останется 210...220 мм...
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    И еще важный вопрос: если напрафить фазик вниз - сильно изменится звук?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    220-240мм если не менять расположение динамиков ничем особо не повредит, завидую черной завистью-вывалить 96.5т и ждать января, это аЦкое терпение надо иметь и ручную жабу, переплатили же наверняка )) ФИ лучше бы не трогать
    Я не тороплюсь А по поводу переплатил, это вряд ли, ибо евро уже под полтинничек. Я считал евромагазины - экономия смешная. Решил не связываться с этим гемором.
    Частый гость Аватар для igor1987
    Worlock,
    Сводить сами будете? Я что то не пойму, динамики какие взяли, у Троелса вроде не купольник стоит, да и миды другие, не 18WU?
