Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Помогите определитьяс с НЧ динамиком.
    Аватар для Сергей2013
    Самарская область
    По умолчанию Помогите определитьяс с НЧ динамиком.
    Имеются в наличии Visaton SC13/8 и SC10N/8. Нужен НЧ динамик в трехполосные колонки объемом 45 плюс минус 5 литров до 4000 руб. Брать буду в Аудиомании. Присмотрел Visaton W 200/8; Visaton W 200 S/8; ScanSpeak 22W/8534G00. Пока склоняюсь к W 200 S/8.
    Последний раз редактировалось Сергей2013; 09.10.2014 в 12:08.
    По умолчанию Re: Помогите определитьяс с НЧ динамиком.
    Самарская область
    А в ответ тишина.
    Питер
    Visaton W200 - скорее мидбас, у него Mms -14 г, Fr - 46 Hz.
    Visaton W200S для баса будет получше, и резонансная ниже - 30 Hz и Mms - 26 г,
    и мощности больше.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а Visaton W 250 S ставится в влм ласкала)
    Самарская область
    Flaesh, А как его впихнуть в такой объем?
    Питер
    http://www.parts-express.com/visaton...8-ohm--292-572
    http://www.parts-express.com/visaton...8-ohm--292-576
    Тут есть краткие намеки на оптимальные ящики, ЗЯ и ФИ.
    Eburg
    a wlm la scala monitor (2полосный полочник с твитером за 444 руб. в розницу; довольно популярные колоночки в определенных кругах) какого объема?)))
    Питер
    http://www.horn-kultur.de/images/wlm..._manual_en.pdf
    Размеры монитора 500х256х273 мм. 35 л по внешним размерам.
    Eburg
    нестыковочка: внеш. диам. 250ы - 283 мм..
    инфа про дины - от владельца.
    Самарская область
    Озадачили с W 250 S.
    В переднюю панель вполне влезе
    т( примерно 58см на 34см). А вот усилок его скорее всего не раскачает.
    Earendel Speakers
    А чем вам Асалаб не угодил?
    Самарская область
    А если вот этот попробовать Peerless HDS Nomex 8" 8 Ohm 830869
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    KoenCCXR, Мне с Аудиоманией проще.
    Питер
    У 200S линейный ход 3,5 мм Фрез_ФИ=44 Гц, чуйка 86 дб
    У 250S 5 мм 47 Гц 90 дб
    Добротность и BxL практически одинаковые, вес разный, 1,5 и 3 Кг
    и мощность, 75 и 100 ватт.
    W200S вполне подходит.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 09.10.2014 в 21:31.
    W250S 4/8 в S90 не влазит никак, 102/71L соответственно.
    W200S Любой. 43/47L
    или 86/94 по 0.5L
    Душить СЧ/ВЧ придётся сильно, я не так низко, но зато свирепо выбрал бы.
    Последний раз редактировалось Vinni; 10.10.2014 в 07:45.
    Его и бери качественная серия Пирлесс за недорого , либо Scanspeak 22w
    Пардон, перепутал, было поздно. Вот этот. Объём 45Л даже большой, надо 28Л чистых. Смело можно забивать распорками одеялами и подушками, большими катушками и конденсаторами.
    Чувствительность высокая, усилка не надо мощного, и свести можно без резисторов на уровне 90 дБ.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Сергей2013, ты в Москве могу продать тебе seas 1288 дешевле визатона.
    Самарская область
    Gofrey, Я не Москве, но я на распутье. Ситуация следующая- есть желание сделать нормальную АС варианта два:
    1. продолжить дороботку S-50 в которой уже сведены два дина Visaton SC13/8 и SC10N/8 с изготовлением нового корпуса объемом литров 40;
    2. сборка новой АС с нуля но в том же объеме литров 40 с бюджетом 12-18 кило рублей на новых ДГ.
    Мозг уже сносит.
    Проблема в том что сейчас S-50 с висатонами работают в паре с Yamahami ns bp 400, в принципи все устраивает, но руки чешутся и хочется перейти на одну АС которая заменит все. В перспективе хочется одна АС плюс либо НЧ по Biwarig или ширик. Мозг кипит. Не знаю че хочу. Или просто нечем заняться в зиму.
    И еще все должно быть на полках, так как комната 17 метров при высоте 3 метра, потолок гипсокартон(барабан).
    Мысли, мысли, мысли, так и лезут. Измерительного оборудования нет, но общие принципы сведения динамиков уже изучил. Если есть предложения по комплектованию АС головками с большим удовольствием выслушаю Изучил кучу проектов но все не то. Оборудование для измерения скорее всего буду делать так как получается что без него никак.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Gofrey, 1288 я бы взял. Если предложите оформление под выше написанные условия с новым набором головок то буду рад выслушать. Подстроить на месте смогу. Если что пишите в личку.
    Последний раз редактировалось Сергей2013; 11.10.2014 в 08:56.
    flipper
    Винни, ты че людей в заблуждение вводишь, какие там 90дб, а бафлстеп куды? В лучшем случае 88
    А H1209 почему не годится? Из за цены?
