Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 200
Тема: Однотактник на КТ947А
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Однотактник на КТ947А
    Прослушал почти окончательный двухканальный вариант однотактника на КТ947А. Схема вероятно получит еще несколько непринципиальных уточнений. Вероятно, данный усилитель завершит мою серию однотактников с выходным каскадом типа Чиуффолли (пробовал с радиочастотными полевиками, СИТ транзистором КП801Г, с другими биполярами), дальше похоже двигаться некуда. Звук "большой", "взрослый", "могучий" и очень детальный. Есть еще направление балансников, один из них сделан на КТ908А, вероятно можно увеличивать мощность путем запараллеливания.
    Привожу несколько осциллограмм, в каждом случае нагрузка резистивная 5 Ом (максимальная мощность была бы при нагрузке 3,6 Ом, около 28 Вт). У моей акустики модуль импеданса на НЧ имеет широкую полку 3,5 Ом, поэтому сделан такой выбор напряжений питания и тока покоя выходного каскада.
    На 1 кГц выставлено выходное напряжение 10 вольт (среднеквадратичное), измерено мультиметром. Входной и выходной сигнал практически сливаются (после подстройки чувствительности одного из каналов осциллографа). Меандр при этих же условиях (переключение генератора с синуса на меандр) - вертикальный, без завала фронтов, входной и выходной сигналы практически сливаются, вблизи вершины на выходном сигнале несколько едва различимых (при растягивании масштаба) осцилляций.
    На 100 кГц такого же уровня выходной сигнал, выходная мощность 20 Вт, входной и выходной сигнал сливаются, но намечается едва различимый фазовый сдвиг.
    На 1 МГц максимальный уровень уже корежится, поэтому показаны малосигнальные входной и выходной синусы (выходной около 1 вольта rms). Фазовый сдвиг четко определен, можно вычислить сдвиг выходного относительно входного сигнала в долях мксек (полный период синусоиды равен 1 мксек).
    Прилагаю также несколько фотографий конструктива.
Название:	КТ947А  4A  v2.JPG
ID:	198356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1MHz 5R 1Vrms.jpg
ID:	199434   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100kHz 5R 10Vrms.jpg
ID:	199433   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1kHz 5R 10Vrms.jpg
ID:	202006   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без крышки.JPG
ID:	202007   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Предусилитель и разъемы.JPG
ID:	202008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выходной каскад.JPG
    Последний раз редактировалось PMCF; 01.02.2014 в 10:07.
  2. #161
    г.Харьков
    По умолчанию Re: Однотактник на КТ947А
    Коллеги, какие еще могут быть варианты замены КТ947А? (кроме MRF422) для этого варианта усилителя, хотя бы в теории? Найти эти приборы оказывается не так просто....
  3. #162
    Цитата Сообщение от Нодир Посмотреть сообщение
    А, надо бы, т.к. усилитель начинается с блока питания. Особенно в SE.
    Что бы было надо, надо сначала сформулировать требования к такому БП и их обосновать. После этого, может оказаться, что есть лучше решения, чем болты.
  4. #163
    А может, надо сначала сформулировать требования к усилителю и от этого плясать?
    Последний раз редактировалось Нодир; 23.09.2014 в 01:42.
  5. #164
    О, этак мы совсем глубокой уйдем, тут нам и форума не хватит...
  6. #165
    Вы же знаете что, ВСЕ, относительно ПРОСТО!
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для fakel
    и их обосновать.
    А обосновав, выкинуть такой усь нафиг и собрать менее требовательный к качеству питания
  8. #167
    Точно! Чем меньше задумываешься, тем жизнь проще!
  9. #168
    С таким подходом, LM... и TDA...., Вам в помощь.
  10. #169
    Вы так говорите, будто не умеете их готовить
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Кстати, уси с Линновской коррекцией (TDA-, LM-) как раз очень чувствительны к ВЧ-помехам по питанию. Причины - здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49624
  11. #170
    Аллегориями так аллегориями.
    Что там готовить то, в хот доге? А Вы попробуйте приготовить плов!
  12. #171
    Аватар для PMCF
    Схемы в данной ветке к качеству питания НЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ, отрицательное плечо (верхняя шина схемы) отделено от выхода источником тока, положительное плечо (общий провод, низ схемы) отделено высоким сопротивлением коллектор-эмиттер активного транзистора (он включен "ВВЕРХ НОГАМИ", коллектор сидит на земле, не требуется изолирующая прокладка), и дополнительно еще сопротивлением стока мощного полевика в стабилизаторе напряжения. Стабилизация сделана больше для контроля рассеяния тепла, чтобы с гулянием сетевого напряжения не перегреть выходные транзисторы.
  13. #172
    Как минимум, активно-сопротивляющийся ИТ можно заменить на реактивно-сопротивляющийся , сразу уменьшится теплорассеяние. Пример
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1411320535
  14. #173
    решив одну проблему, получим три
  15. #174
    Какие?
  16. #175
    При токах в несколько ампер, дроссель получится, габаритами как силовой трансформатор или больше (при соблюдении необходимой индуктивности и приемлемом активном сопротивлении), плюс эл.маг наводки. А для обеспечения развязки, по каналам, таких дросселей нужно два. В принципе, у каждого свои понятия о сложности и концепции.
    Так что, почему нет!
    Последний раз редактировалось Нодир; 24.09.2014 в 17:37.
  17. #176
    При токах в несколько ампер, дроссель получится, габаритами как силовой трансформатор или больше (при соблюдении необходимой индуктивности и приемлемом активном сопротивлении), плюс эл.маг наводки. А для обеспечения развязки, по каналам, таких дросселей нужно два. В принципе, у каждого свои понятия о сложности.
    Создал отдельную ветку. Желающих обсудить БП - прошу сюда
    https://forum.vegalab.ru/showthread....8086&p=1956208
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Какие?
    1. Дроссель не технологичен и не может дотянуться до конденсаторов.
    2. Габариты и соответственно вес порадуют только тяжелоатлетов.
    3. Гибридники стали лепить не от хорошей жизни, меди всё меньше, а цены всё больше.
    4. Гистерезис намагничивания железа создаёт свои искажения.
    Но если интересно поработать с дросселем то флаг вам в руки!
  19. #178
    1. Согласен
    2. Да нет, на 20-30Вт дроссель от 40-ваттной дневнушки нормально подходит
    3. Лично я - по двум причинам: а) влом мотать б) как ни мотай, все равно полоса ограничена как сверху, так и снизу
    4. Создает, но в БП оно пофигу - все равно выпрямитель все выпрямляет
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Можно электронный балласт применить - там дроссель маленький
  20. #179
    Аватар для PMCF
    По совету коллег, убрал диэлектрические прокладки в трансах, железо габаритное, стыки пластин неидеальные (имеется начальный технологический зазор), анодный ток небольшой (около 30мА), железо не должно насыщаться. Удаление прокладок, действительно, индуктивность трансов изменило несущественно (увеличило на 10-15%), с 30Гн (на 100Гц) индуктивность выросла до 34Гн.
    Полоса на НЧ при этом улучшилась, на 10Гц завал АЧХ теперь всего 0,84дБ, на 20Гц синусоиды входа и выхода почти совпадают (нагрузка 825 Ом).
    Предусилитель на 6ж43п собран пока в виде такого макета, с выносным стабилизированным блоком питания (накал и два анодных). Катоды на земле, смещение на сетки -3В литиевые батарейки "таблетки". Сеточные резисторы 620 Ом ПТМН, входные резисторы (гридлик) 12кОм ПТМН. Первичные обмотки трансов шунтированы 12кОм ПТМН. В самом преде на анодных напряжениях (207В при 28мА анодного) стоят 4Х150мкФ литы на каждый канал, шунтированные полипропиленом 6,8мкФ. Выходные обмотки трансов пока соединены в параллель, как однотактный выход на RCA выходные разъемы. Рядом стоят и XLR разъемы для дальнейших применений с мостовым выходным буфером. После предусилителя подключен безООСный аппарат (начальный пост данной схемы). Первые прослушивания порадовали, даже без прогрева. По энергетике баса "вопросов нет". Про середину и верх сомнений и не было.
Название:	6ж43п преамп.JPG
ID:	218844   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Стабилизаторы питания 6ж43п.JPG
    Последний раз редактировалось PMCF; 28.09.2014 в 19:22.
  21. #180
    Аватар для PMCF
    Прилагаю схемку стабилизатора анодного напряжения, после него идут в самом преде возле ламп электролиты 4х150мкФ, шунтированные полипропиленом Mundorf 6,8мкФ х 400В. Выпрямление по каждому каналу двумя диодами ультрафастами на 1000В, со средней точкой. Активное сопротивление вторичных обмоток транса большое, поэтому острых импульсов зарядного тока не возникает.
    Какого-либо негатива для звука от полупроводникового стаба не слышу, да и в теории первичка выходного транса имеет большое сопротивление по переменному току, транс отсекает БП от выходного сигнала. А для передачи НЧ стабилизированное питание идет на пользу, устраняется просадка анодного напряжения. Также удобно контролировать режим ламп при фиксированном смещении.
Название:	Стабилизатор анодного напряжения _ 4.JPG
