Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Схемотехника ВК Sony TA-N7
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Схемотехника ВК Sony TA-N7
    Поясните как это схемотехника ВК УНЧ работает
    http://www.amplimos.it/images/hifi_e..._operation.pdf
    http://www.amplimos.it/images/Sony%20TA-N7B.JPG
    Знакомый желает купить этот унч заааа 140.000 руб
    Какие отзывы об этом унч.
    В принципе неплохой сайтик
    http://www.amplimos.it/diyschemes.htm
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Схемотехника ВК Sony TA-N7
    По английски не шпрехаешь?
    ---------- Сообщение добавлено 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    Все-ж расписано!
    Нет не шпрехаю. Что там расписано не глядел.
    Fakel,ваша точка зрения по поводу схемного решения ВК какя?
    Вполне себе плавающий каскод, КПД только не очень. А так шустренький
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Еще драйвера запитать от коллекторов одного из ВК вообще супер будет. Но аккуратнее с возбудом.
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:25 ----------
    И затворы каждого полевика завести на эмиттер своего биполяра
    Каскод в ВК он там нужен и как но работает на динамическую нагрузку в виде ГД.
    Это вопрос? Запятые где? А то "казнить нельзя помиловать". Что такое ГД?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Что такое ГД?
    На выборы не ходил
    Для знатоков английского,ГД-головка динамическая.
    Для знатоков русского языка небольшая новость,так как язык развивается то есть вероятность что запятые в русском языке использоваться не будут.
    По теме будут ответы?
    Естьвероятностьчтопробелытожеисчезнутврезультатеэволюцииязыка. Вамприянотакоечитать?
    Аяжезлойстебщикимненичегонестоитнаписатьответвтакомстиле. Наличиеголовкидинамическойникакнесвязаносприменениемкаскодаввыходномкаскаде.
    ПредлагаювсемучастникамфорумаотказатьсяотиспользованияпробеловдляответатоварищуFedgenуввсопитательныхцелях.
    Я про запятые упоминал а не про пропуски(пробелы) между слов.
    Как я понимаю что воспитатель по теме вопроса ничего путного сказать не может.
    а можно по-подробнее про каскодный ВК?
    В русскоязычных ресурсах я не встречал ни обсуждения, ни описания подобного решения.
    есть статья Нельсона Пасса на тему каскодного ВК:
    http://www.passdiy.com/project/ampli...plifier-design
    в чем же преимущество? почему не получило широкого распространения?
    КПД и все связанные с ним прелести: теплоотведение, огромные радиаторы, огромный же транс для получения выходной мощности... И, как следствие - стоимость. Т.е. законы бизнеса на позволяют. Для себя можно попробовать.
    Сниженные требования к термостабилизации: нижний этаж, от температуры которого зависит ток покоя, остается холодным, а верхний пускай себе греется - он на ток покоя не влияет. Ну и снижение коллекторной емкости выходников в 10-50раз. Еще легкость перевода в кл G, c двухэтажным питанием. Можно переключатель поставить "каскод (худший КПД, но низкие искажения - зима)/класс G (с сопутствующими ему искажениями, но КПД выше - лето)"
    Если бы я собирал этот ВК, в нижний этаж поставил впараллель 3-4 биполяра (чтобы на больших токах бета не деградировал) с большим бета, со своими уравнивающими резиками в эмиттерах, а наверх - один мощный ИРФ, и организовал ему смещение от мощного стабилитрона.
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Но если брать выход с эмиттеров не нижнего этажа, а верхнего, то получим параллельный ВК с плавающими коллекторами драйверов - результат тот же (снижена емкость Скб), а КПД - выше
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Если увеличить ток покоя каскодного ВК, то нижний этаж перейдет в кл А, а верхний останется в кл С
    http://www.vadas.cz/zbozi/2SA473.pdf
    http://www.svntc.com/TPDF/1920.pdf
    http://www.amplimos.it/images/2SK60%20SONY.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Хороший сайт
    http://www.amp8.com/tr-amp/sony/ta-n7.htm
    Поясните как этот ВК работает при использовании транзисторов мощность рассеивания 10W, суммарной 30W,плюс полевики в 63W, суммарная 189W в одном плече?
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    http://www.hifiengine.com/manual_lib...ny/ta-n7.shtml
    Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
    Вопрос:
    -чем занимаются в ВК биполярные транзисторы суммарной мощность 30Вт в плече
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Другая схема - за счёт полной развязки второго транзистора от входа и питанию стока первого транзистора напряжением, пропорциональным входному, составной транзистор имеет ещё более высокие динамические характеристики (единственное условие - второй транзистор должен иметь более высокое напряжение отсечки). Входной транзистор можно заменить на биполярный.
    ---------- Сообщение добавлено 27.09.2016 в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 25.09.2016 в 20:05 ----------
    http://vfet.blog.bbiq.jp/blog/cat4743994/
    http://www.geocities.jp/craft_3/Semi...r/sony_tr.html
    2SC41 красота
    ---------- Сообщение добавлено 28.09.2016 в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 27.09.2016 в 11:23 ----------
    Почему биполярный транзистор меньшей мощности в пять раз чем VFETтранзистор?
    Жду ответов ведающих.Ребус фирмы SONY.
    Германия
    Я, я ведающий тайны Sony!
    Там питание 65В, что на 8 Ом нагрузки выдаст в пике теоретических 8 А. В реале из-за конечного сопротивления канала полевика не менее 2 Ом ( потеря напряжения питания около 5В, да плюс проседание напряжения под нагрузкой ) будет в районе 7А. Нун поделим все на три по числу паралльных путей.
    Итак - 2.3А. Напряжение на биполярах 15В, с просадкой полевиков на макисмальном токе будет эдак 10В или менее.
    2.3А * 15В = 34.5 Ватт в пике. Изза двухтактности и синусоподбности сигнала нужно делить на 4 : 8.6 Ватт. С учетом просадки питания будет ещё меньше, но оставим как есть - реактивность нагрузки тоже недооценивать нельзя. Так что 10 Ватт биполяр вполне справится.
    Полевичкам тут "теплее" будет - на них питание от 55В. Пик мощности будет при половинном токе/напряжении - 27Вольт * 1.25А = 33 Ватта. Ну и тож в среднем надоть поделить так на 4 = 8 Ватт с копейками на корпус.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Геленджик - СПб
    БТ работает с небольшим постоянным напр колл - эмм., ПТ - с изменяющимся в значительных пределах напр. сток - исток. Поэтому (при одинаковых токах через них) на ПТ выделяется бОльшая мощность. Вот и все.
    Опередили
    Ясно что меньше восьми ом не подключать акустику, как я понял конструкторы пытались создать транзисторный аналог ТВЗ,нехорошо что куча падений напряжений в ВК.
    Вот этот эксперт
    https://www.youtube.com/watch?v=k2esDhp51Q8
    https://www.youtube.com/watch?v=XNGsFul8sXI
    утверждает что для АС Sony APM-7 лучше усилителя нет, по этому стоит вопрос как дистанционно подобрать к этим АС усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 29.09.2016 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 28.09.2016 в 21:53 ----------
ID:	275223 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я как понимаю что сони ещё тот гармонайзер
    http://www.amp8.com/tr-amp/yamaha/yam-b1-3.htm
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 28.09.2016 в 20:36.
    Ну ТВЗ он никогда не станет, благодаря все тому же спектру искажений, как у биполярного повторителя, разве что более шустрого за счет компенсации Скб. Если брать выход с эмиттеров (истоков) верхнего этажа (по-быстрому - даже через конденсаторы) то результат будет тот же а КПД - выше. Что и происходит в параллельном повторителе с плавающими коллекторами драйверов
