Страница 28 из 321 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3896)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Пожалуйста. Я увеличил входную ёмкость, припаяв к 0,47 мкФ ещё 3,3 мкФ полипропилен. Стал с 1Гц пропускать синусоиду почти без снижения амплитуды. Теперь это не повторитель, а инвертирующий усилитель.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218350Можно упростить: вместо М1 и R2 поставить резистор 2,3 кОм..2,4 кОм, вместо стабилитронов D1 и D2 другой резистор 2,2 кОм...2,3 кОм. Соотношение резисторов подбирается по симметричному ограничению синусоиды на выходе усилителя. Можно не загоняться и поставить одинаковые. Такое смещение даже удобнее чем стабилитроны, не нужно подбирать опорное напряжение при изменении питающего напряжения.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Упрощённый вариант.JPG
    Отвечаю на вопросы:
    С какими радиаторами вы собираетесь реализовывать усилитель я не знаю, но для моих предельная мощность для двух транзисторов 50...55 Вт без принудительного обдува. При сопротивлении нагрузки 4 Ома напряжение питания (для моей конструкции) нужно понизить до 34 В, а ток покоя увеличить до 1,6 А.
    Ток покоя устанавливаем в несколько этапов, после прогрева всего усилителя. Сначала, подбирая R3, устанавливаем 1,5 А на канал, и ждём когда наступит тепловой баланс. Через час ток падает до 1,2 А...1,25 А. Заново регулируем в нужную для нас сторону. Элементы D3; D4; D5 и Q1 должны находиться в тепловом, но не электрическом контакте друг с другом.
    Плату не разводил и не вижу смысла, КИТы формировать для желающих нет времени, да и чего там формировать? Всем заинтересовавшимся готов ответить.
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 21.09.2014 в 18:32.
  3. #542
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Киса, очень Вас прошу, у меня померить серьезно нечем...поставьте вместо резистора 55 Ом - 150 Ом. а то мне бегать к знакомым все время....
    Андрей.
  4. #543
    Саратов
    Три резистора по 150 Ом в параллель и все дела! Будет 50 Ом, не страшно. У меня 4шт. по 220 Ом 2Вт, вот и получилось 55 Ом.
  5. #544
    Ижевск
    Может R7, R8 увеличить на порядок? Думаю и искажения снизятся.
  6. #545
    из преисподнии
    R8=55Ом есть делитель по отношению к резистору Rn=6Ом, при R8=150ом Rn=18ом...
  7. #546
    Саратов
    Не пробовал, но следуя данной логике при увеличении на два порядка ещё лучше должно стать, а на три...
  8. #547
    из преисподнии
    Пожалуйста..... Всем заинтересовавшимся готов ответить.
    С уважением, Юрий.
    Может в этой схеме отказаться от "среднего" ноля, питания сделать однополярными и вместо R7 R8, разделить R5?
  9. #548
    Украина, Винница
    да нет, я про увеличение усиления...
    Андрей.
  10. #549
    Саратов
    Питание как раз и есть однополярное, но оно автономное и благодаря этому звуковой сигнал не искажается электролитическим конденсатором. Как разделить R5 и реализовать нашу задачу я не понял..
  11. #550
    из преисподнии
    такие схемы трудно делать с коэффициентом усилением более 6, ИМХО разное звучание от уровня сигнала...
  12. #551
    Ижевск
    Все хорошо в меру , просто вроде незачем тратить лишнюю мощность на нагрев делителя.
  13. #552
    из преисподнии
    ....Как разделить R5 и реализовать нашу задачу я не понял..
    отбой - это ж не повторитель...
  14. #553
    Саратов
    Ставит каждый такой резистор, какое усиление ему хочется получить, но за всё нужно платить! Как звучать-то станет?
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    Я для улучшения условий работы усилителя всегда немного на 10...15% подгружаю выход резисторами, дабы усилитель на выходе не видел такую страшную картину импеданса акустики.
  15. #554
    Украина, Винница
    ну вот...я, как бы чужими руками, решил провести эксперимент как станет звучать. ))) я только понакручивал все на радиаторы. Если не будет завтра сильно работы - может спаяю. Но мне надо усиление хотя бы 15...
    Андрей.
  16. #555
    Саратов
    duty, У вас всё получится. Мы все в вас верим.
  17. #556
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Есть NJL3281 со встроенным термодиодом
    Будет ли с ним сильно лучше и куда подключать диод (на место D5?)
  18. #557
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я бы поставил подстроечник параллельно стабам и не парился
  19. #558
    Саратов
    Там смещение на входе минус 450 мВ. Можно ставить одинаковые резисторы и не париться.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    А он Шоттки? Хотя не думаю. Прозвоните, если менее 300мВ покажет тестер, то в самый раз.
  20. #559
    Украина, Винница
    Киса, спасибо ))). Я хотел для полноты так сказать эксперимента...у меня нету возможности так красиво померить и выложить результаты.
    Андрей.
  21. #560
    киса
    Распишите плиз по транзисторам
    Есть несколько BSS129
    Нужен ли их подбор и по какой методике?
    И много 2Т908А
