Страница 188 из 270 Первая ... 178186187188189190198 ... Последняя
Показано с 3,741 по 3,760 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3741
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Купил болты Имбус М3х20мм нержавейка с внутренним шестигранником.
    Завтра поеду за латунными стойками....
    Привёз крепёж, собрал, получились моноблоки почти без проводов.
    Только вход, выход и питание. На днях пришлось разбирать усилок для замены ВК транзисторов.
    Такая морока, если конструкция не продумана...
    Жду корпус, на днях должен приехать....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.09.2014 в 20:10.
  3. #3742
    А как, всё таки, застабилизировано напр. питания AD843 в оригинале? На двух схемах оригинала ASR (усилитель и БП) стабилитроны или интегральные стабилизаторы не просматриваются. Да и на самих схемах есть разночтение. На одной указано напр. пит. +/- 18в (усилитель), а на другой +/- 16в (БП).
  4. #3743
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В оригинале питание аккумуляторы 18в.
    А как нам лучше сделать вопрос....
  5. #3744
    Андрей Константинович, аккумуляторы это только в двух в самых топовых моделях (Emitter I Excl Batt и Emitter II Excl Batt)...
    А во во всех остальных что то другое..
    Причём для всех без исключения моделей указано напр. пит. AD843 +/-16в..
    Может быть здесь ещё есть неиспользованный нами резерв повышения качества, если сделать питание 843-ей (не аккумуляторное) как в оригинале?
  6. #3745
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Где бы раздобыть схемки этих вариантов питания ОУ...
    Обычные стабы мне не нравятся....
  7. #3746
    Кемерово
    Володю пошевелить, я просил его развести под m5230l
  8. #3747
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    загадочная фраза...
    что значит -"обычные"?
    и что конкретно в них не нравится?
    чем вам не нравится обычный параметрический стабилизатор???
  9. #3748
    А может обратиться к коллегам, которые заглядывали внутрь ASR или ремонтировали их, чтобы подсказали как там реализовано питание 843-ей? Хотя бы в принципе, на стабилитроне или на интегральном стабилизаторе. Судя по постам в ветке, такие люди вроде есть..
  10. #3749
    г.Рязань
    Дел по горло, попозже.
  11. #3750
    В одном из приложенийй Салон A/V "Практика" в статье, посвящённой обустройству питания, их раскритиковали за "тихоходность", а, главное, за шум.
  12. #3751
    г. Киев
    вы же технически грамотный человек и сами можете принять решение по стабу
    и что в текущей версии вас не устраивает, я имею ввиду какой параметр?
  13. #3752
    Увы, в Hi-End технграмотность условие необходимое, но недостаточное. Если бы ею всё определялось, давно бы уже строили идеальные УМЗЧ и вопрос был бы закрыт..
  14. #3753
    г. Киев
    методы борьбы с этими факторами давно всем известны
    применяйте и будет вам музыкальное счастье
  15. #3754
    Кемерово
    Вот, например, чем не вариант.
    В толкучке продают как собранные так и пустые ПП
    Касаемо величины напряжения питания ОУ.
    Андронников пиСал где-то, уже не помню, что для минимализации искажений необходимо ОУ запитывать максимально разрешенным по даташиту напряжением.
    С другой стороны, что мешает попробовать запитать от аккумуляторов? Делов и денег на копейку.
    В оригинальном милле наворотили схему переключения заряда аккумов, если мне не изменяет мой склероз.
    Пока в stand-by - идет зарядка. Когда включается усилитель, зарядка отключается и идет батарейное питание, если по какой-то причине аккум разрядился в процессе работы, подключается зарядка. Но емкость аккумуляторов выбрана достаточно большая и на полной зарядке вроде как сутки или двое может работать. Как только переходим в stand-by идет зарядка аккумуляторов. Вроде так.
    г.Рязань
    Да и я уже выкладывал варианты плат стабов. На дискретных, с ОУ, малошумящий от LC Audio и др.
  17. #3756
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А кто-нибудь разбирался с РГ, может тоже стоит повторить?
    Есть какие преимущества, по сравнению с обычным?
  18. #3757
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    сейчас всех разочарую-LM317/337
  19. #3758
    derrik спасибо, всё меньше белых пятен остаётся в конструкции оригинала!
  20. #3759
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    LM317/337
    Ну и хорошо, нормальные стабы. Зачем велосипед изобретать.
  21. #3760
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А зачем такие мощные, вполне хватит 78/79LM15, 100ma, 15v
