Страница 40 из 67 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #781
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Всё понятно, кроме одного, почему без нагрузки КНИ больше, чем с нагрузкой?
    В моём усилителе наоборот, и чем низкоомней нагрузка , тем гармоник больше.
    Андрей Константинович
  3. #782
    Отчет о сегодняшней лаб. работе :
    Ну как то так .
    Геннадий, если это окончательный вариант просьба выложить инструкцию в шапке что в итоге с чем соединять и как.
  4. #783
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1409317120
    На картинке всё чётко видно, что соединить...
  5. #784
    Для меня ( по крайней мере , на сегодня ) вопрос пока открытый .
    Повторю свой вопрос : может мы манипулируя перемычками всего лишь занимаемся компенсацией искажений
    генератора Г3-118 ?
    Повлияют ли эти перемычки на звук ? Хорошо бы все это отслушать .
    Хотелось бы услышать мнения читающих эту тему .
    п.с. На мой взгляд изменения Кни на таком уровне не существенны и наверное
    не будут заметны на слух .
    А в шапку обязательно вынесем уточнения , но чуть позже .
  6. #785
    МО Салтыковка
    Геннадий3, а сам генератор, какой К гармоник имеет?
    Если на порядок меньше, то ни а какой компенсации не может быть и речи.
  7. #786
    В отчете есть картинка - спектр без нагрузки .Это и есть его Кни.
  8. #787
    МО Салтыковка
    Да, очень маленькие гармоники, и близки к гармоникам источника, може т и компенсация.
    А что за помеха на 15кгц?
  9. #788
    И еще между 7 и 8 кГц - это артефакты моей ЗК .
  10. #789
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Вот собственно законченный предполировочный проект на LME. Нижний слой сплошной полигон земли. Минимальный зазор между землей и проводниками - 0.4мм (с целью снижения взаимной емкости). Проводники максимально короткие с минимальным количеством перех. отв. Емкость миллера установил. Электролиты питания распределены равномерно по полигонам питания. Вообщем хотелось чтобы Геннадий и коллеги внимательно посмотрели проект(схему, ПП) и дали свою оценку, может что упустил. Планирую заказать платы на сл. недели в резоните, тол. фольги 100мкм. Размер ПП 100х67. Список для формирования КИТа могу в дальнейшем составить если у кого будет интерес заняться комплектацией.
    С уважением Денис.
ID:	216332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216330   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216331   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 30.08.2014 в 08:05.
  11. #790
    МО Салтыковка
    Mazila, но это уже не композит!
  12. #791
    г. Омск
    А.К. а зачем композит для LME? В любом случае это надо решать с автором темы. Мне несложно на основе этой разводки сделать вариант обвязки чуток другой. В данном варианте можно организовывать хоть инв., хоть неинв., хоть диф вход. Так сказать на любой вкус, при этом иметь хорошую скорость усилителя. Предлагаю дождаться мнения Геннадия и коллективно решить.
  13. #792
    Денис , все красиво , хорошая работа .
    На ошибки не проверял . ПП разведена под вертикалы , а на схеме латералы - поправь .
    Как то я не привык , одно дело еще не закончено , а Вы торопите начинать другое .
    Думаю схема несколько сыровата , чтобы сразу запускать в серию , хотя несомненно потенциал у неё большой .
    Мне бы с ней надо хорошенько позаниматься на разработанной Вами ПП , а уж потом тиражировать.
    Хотелось бы её проверить и в составе моего композита . Интересно , что там получится ( тоже не плохо бы иметь ПП ).
  14. #793
    г. Омск
    Для макета заказывать ПП для меня одного накладно, надо как то кооперироватся всем заинтересованным коллегам. Я готов. А пока поищу планарные диоды для проекта.
  15. #794
    Я готов.
    И я готов .
  16. #795
    Чебоксары
    Mazila, на вашей ПП почему LME не расположить на стороне BOT как выходники?
  17. #796
    г. Омск
    И коллективно ноги ЛМЕ гнуть и ломать? (они уже сформованные идут и далеко не мягкие) Да и греться там будут биполяры в основном, а не микра.
  18. #797
    Чебоксары
    А разве она не поддается как 3886?
  19. #798
    МО Салтыковка
    Не, у LME выводы из бронзы, ломаются.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Геннадий3, крутил вертел токи, плучилось в верхнем плече 28мв, в нижнем 34мв.
    Одинаково не получается. А резисторы 180ом и 120ом.
  20. #799
    Завсегдатай Аватар для dekko
    транзистры комплементарны только в теории, да и потребление ЛМкой тока тоже не совсем симметрично
  21. #800
    Можно крутить и далее , и точно выровнять токи . Эти резисторы могут существенно отличаться по номиналу ,
    т.к. Mosfet-ы имеют достаточно большой разброс ( Вы же их не подбирали и я их ставлю без подбора ) .
    Но можно и не выравнивать точно токи покоя плеч . В конечном (точно настроенном по минимуму Кни ) варианте токи покоя не равны .
    В Вашем случае можно смело включать и слушать - что и как со звуком .Вот это самое главное на сей момент .
    А заодно и послушать - есть ли различие в звуке с перемычками и без них .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 30.08.2014 в 12:42.
