Страница 39 из 67 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #761
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Надеюсь, что и субъективные впечатления будут хорошими. У меня только один вопрос - чем определяется выходная мощность и можно ли её без ущерба для качества увеличить?
  3. #762
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Напряжением питания ЛМки, если его поднять - должна возрасти мощность без заметных искажений за счёт разгрузки ЛМки по току.
  4. #763
    МО Салтыковка
    Ничего не получится, ЛМка только будет греться.
    Нужно увеличить напряжение питания ВК, усилитель напряжения. Может получится.
    Андрей Константинович
  5. #764
    MAXIM_A, уточняю-поднять питание ВСЕЙ схемы, и да, нагрев ЛМки увеличится, но не сильно. К томуже она на радиаторе. ЛМка в данной схеме "работает УНом" ( эт я сильно упростил)
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Уточняю - выходная мощность определяется раскачкой ЛМкой токовых зеркал. Чем выше питание, тем сильнее можно их раскачать. Ограничение величины питания ЛМки ограничивает выходную мощность.
  6. #765
    МО Салтыковка
    Чтобы существенно повысить мощность, нужна LME, она может работаь при высоком напряжении питания.
  7. #766
    да, но это уже будет другой усилитель, не с ЛМ3886
  8. #767
    МО Салтыковка
    А принцип работы схемы один....
    Уже при +/-30в, ЛМка греется сильнее, чем ВК транзисторы, правда на ХХ.
  9. #768
    Если очень хочется увеличить мощность , то можно смело делать питание +/- 38-40 В . С каждого ИП вычитаем
    по 4 вольта и на LM-ке будет по +/- 34-36 В , что для неё будет вполне переносимо ( она на радиаторе ).
    А с выхода можно ожидать желаемые 100 Вт.
  10. #769
    да, я когда мучал часть Вашей схемы (только каскад на ЛМке) подавал +/-42В, 3 суток макет отработал без проблем. Дальше макета не пошло, нет времени- ремонт дома достал!
  11. #770
    Слушали , как звук ?
  12. #771
    На НЧ лучше, чем голая ЛМка, СЧ/ВЧ практически так же, чёткой разницы нет.... Во всяком случае, после 35 Ватт, предпочтение на стороне умощнённой версии... Для более полного понимания, я сравнивал со своей версией включения ЛМки - с Кус3, инверт.
  13. #772
    МО Салтыковка
    Я не пойму зачем греть ЛМку, всёравно больше мощи с неё не снять.
    Что 30, что 40в, мощ одна 60вт!
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Геннадий3, какую перемычку лучше ставить на земле?
  14. #773
    Почему же , можно снять и 100 Вт ( см. пост 786 ) только зачем .
    Подождите денёк. Сегодня с Владимиром ( LepekhinV ) разберемся с этими перемычками и дадим точный ответ .
  15. #774
    МО Салтыковка
    В вернем плече 35ма, в нижнем 50ма
    Хотел увеличить ток Т4, поставил резистор R15=120om, возрос ток в обоих плечах.
    R18 надо увеличивать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.08.2014 в 14:17.
  16. #775
    R18 в этом случае надо уменьшать.Но Вы же хотите наверное выставить токи плеч около 100 мА , увеличивайте
    далее R15 - рост тока в этом плече будет опережающим . Эти регулировки несколько взаимозависимы .
    Я ставлю подстроечники и достаточно быстро все выставляется , а затем впаиваю уже постоянные .
  17. #776
    МО Салтыковка
    Геннадий3, спасибо, понятно, буду крутить...
  18. #777
    Отчет о сегодняшней лаб. работе :
    Как просил Владимир , вначале сединил (две ранее установленные перемычки стоят ) отдельный полигон земли LM c сигнальной землей ( у R20 ) - небольшое снижение Кни (несколько десятитысячных %) .В этой же точке продлил
    перемычку на силовой полигон - еще небольшое снижение Кни .
    Далее соединил полигон LM c силовым полигоном (у R15 ) - и еще немного снизился Кни.
    В финале перемычки выглядят так :
ID:	216280 и Кни в финале : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216281 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216282 Нажмите на изображение для увеличения.
    Попробовал сначала закоротить ( она была подобрана - доли Ома ) первую перемычку ( у С1 ) , а затем и удалить - Кни сразу рос до 0,0004% .Она , как выяснилось , наиболее значимой оказалась.
    Похоже вырисовывается сплошной полигон .
    Проверил зависимость Кни от точек подключения земли нагрузки . Подключал землю нагрузки к С19 или к С20 -
    не существенное увеличение Кни .
    Отметим некоторую особенность данного композита .
    Во время всех экспериментов Кни без нагрузки был около этой величины :
    С нагрузкой он всегда уменьшался . Может всеми манипуляциями с перемычками мы всего лишь занимаемся
    компенсацией гармоник Г3-118 ?
    И еще один эксперимент по просьбе dekko .
    Пр
    одублировал земляную дорожку от входа коротким толстым проводником к звезде .
    Результат : Кни с 0,00003% увеличился до 0,003% .
    Далее . Измерение Кни на низкой частоте . Мощность на выходе около 50 Вт .
    Сначала на 100 Гц без Rн :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216290 и с нагрузкой : Нажмите на изображение для увеличения.
    далее на 40 Гц без Rн : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216292 и с нагрузкой : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216293 похоже здесь генератор слабоват
    Ну как то так .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2014 в 21:24.
  19. #778
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну как то так .
    Мораль сей басни такова, что физику не обманешь, сплошная заливка земли на одном слое - минимальное сопротивление земли по всей поверхности. Самый короткий доступ к ней подключенных элементов. Хороший наглядный опыт это показал.
  20. #779
    г.Рязань
    Похоже. Но грамотный полигон.
    И это скорее всего.
    Но дальнейший путь при разработке платы ус-ля на LME мне понятен. (Надо? Не надо?)
    Геннадий, спасибо!
  21. #780
    (Надо? Не надо?)
    ООчень надо .
    Пошёл домой , "трудовую" вахту закончил.
