Страница 34 из 149 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #661
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    И если уж Medan игнорирует мои вопросы.... .
    Я подскажу для местных модельщиков в чём у них затык. Усилитель звуковой частоты это не инструментальный усилитель, к чему его всё здесь усиленно склоняют быть. Здесь есть много своих тонкостей, с которыми заставляет считаться ухо. Основные проблемы не в скорости и не в гармониках, чему тут попусту тратится время и рисуются неоправданно сложные схемы, а в интерфейсных, если так можно выразиться, проблемах, которые существуют и между каскадами УНЧа. Это первое. Второе, это некорректная работа ООС по отношению к звуку (сама ООС, как местная так и общая работает правильно, но для звука она не подходит в традиционном её применении) ввиду присутствия некоторых элементов со своей спецификой по принципу работы. Ну и третье, коль не применять разного роба ООС, то необходим тщательный выбор применяемых компонентов, коротких, эффективных схемных решений и их режимов. Гармоники тут не подпадают под обсуждаются, их недолжно быть, до определённого уровня, где начинается сказываться их заметное влиянии на звук. Всё это невозможно решить с помощющ разного рода моделек. Только обдуманные манипуляции с паяльником, ушами, приборами дают положительный результат. Так что можно подытожить: - Работа сделана большая, намоделировано много и правильно. Садись. Два! Вообщем, как по Грибоедову, «Горе от ума». Реально работать надо господа, паядлой.
  2. #662
    Завсегдатай Аватар для dekko
    "так сказал Тутатхамон" (с) не надоело поучать? Может покажите "реальный и правильно звучащий" усилитель? Или опять уйдёте от ответа? Или ток покоя опять не тот?
  3. #663
    г. Могилев
    Весь этот «хор» звучать не будет
    под "хором" обычно подразумевают одновременно "поющих". В аудиотехнике такой термин иногда применяют к параллельно работающим лампам, так как у них параметры имеют больший разброс чем у транзисторов, да и подвержены они реверберации.
    В данном случае совершенно непонятно что Вы вкладываете в этот смысл. В прошлой ветке Вы высказались что ВК полностью Вас устраивает и что Вы занимаетесь поиском УН вносящим благозвучный спектр искажений. Но в таком случае какое это имеет отношение к "референсности" на которую Вы так делаете упор? Вскоре из Вас выдавили что такое решение Вы для себя уже якобы "намахали паяльником", но на прослушке оно же, по Вашему признанию, Вас и подвело. Ну что ж, дальнейших успехов!
    Ну а к тому что Вы врете на каждом шагу (и в чем то сами себя убеждаете), так я уже привык
    Александр Петров
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 09.08.2014 в 12:25.
  4. #664
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Медан, пожалуйста, покиньте ветку. Ее уже и так загадили.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Петрову: скиньте последнюю модельку усилителя
  5. #665
    Петербург
    "Прошу пардоне", коллега, но у ламп разброс параметров меньше, чем у транзисторов. Поэтому их можно включать параллельно без выравнивающих резисторов в отличии от полупроводников. И да, лампам присущ микрофонным эффект (а не реверберация), но это не мешает их использованию в звуковых устройствах, просто ужесточает требования к конструктиву.
  6. #666
    г. Могилев
    пожалуйста:folded_duble_cascode_parallel NFB.CIR
  7. #667
    что, места мало стало, главному загадивателю.
    Самому надо корректно себя вести. Просишь у Петрова модельку, а где слово пожалуйста?
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Странно, опять фантазии. Где это я писал? Пока работаю с ЛУНом. (лениаризованый усилитель напряжения Р12/2005). Очень обнадёживающие результаты.Сравниваю с диффером на 6Н8…
    Александр Петров
    А то что ране неудачка была, меня это не смущает, (не ошибается тот кто не работает, тем более, я особо и не готовился, я об этом писал), а для злопыхателей это хороший повод ...Успехов.
  8. #668
    Петербург
    Это Вы имеете в виду статью Кулиша? И какие, если не секрет, ощущения по сравнению с 6Н8?
  9. #669
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Из чего такое выведено? (#670)
    к вопросу о TIM-искажениях. При анализе двухкаскадного УН по структуре дифкаскад_ОК-ОЕ со стандартной миллеровской коррекцией (Радиомир 2012_03 рис. 10) было выяснено что малосигнальная полоса усилителя достаточно широкая - около 800 кГц. При этом на частоте 1 кГц при выходном напряжении 30 В (пиковое) он вносит ничтожно малые искажения - не более 0,003%, в то время как на частоте 20 кГц (которые с помощью звуковой карты достоверно измерить проблематично) искажения оказались равными 10% из-за TIM-искажений, см. вложенный файл.DK_CC-CE_Cdom.CIR
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 09.08.2014 в 18:54.
  10. #670
    Да. Самое главное, не разваливается тембральный баланс, при малых гармониках 0.02% при 20в. эфф, Но это не для этой ветки.
  11. #671
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Я тоже давно заметил позитивное влияние разделительного конденсатора в тракте
    Это абсолютно не универсально, всё зависит от конкретной схемы. К примеру, у большинства усилителей (осных и безосных) характеристики по DC и инф. частотам не сильно стабильные (а как ни странно, это портит бас\мидбас), причём особенно у маломощных (мощные более сложны, поэтому там не экономят и пытаются этот вопрос учесть, хотя конечно вижу много схем, где решения неудовлетворительные), многие просто ставят ОУ и надеются на его характеристики, но тут подвох, более прецизионные на DC ОУ сравнительно низкочастотны, а более высокочастотные на DC плохи, улучшишь одно, ухудшишь другое, в итоге это отражается в той или иной мере или на мидбас или на ВЧ, вот разделительный конденсатор в таком случае помогает с выбором, изолируя по DC\инф. частотам от предыдущего устройства\каскада и улучшая мидбас для высокочастотных схем (кстати, та же проблема с DC\инф. частотами практически у всех микросхем ЦАП, поэтому и после выхлопа, даже точного, но непосредственно подключенного к ЦАП, будет та же проблема и соответственно выходной конденсатор часто может потребоваться). Кроме того иногда разделительный конденсатор может улучшить PSRR, вот к примеру мои симуляции здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1493739 .
    Очередные ничем не доказаные утверждения. Я конечно понимаю их смысл, у Вас небольшой бизнес, конкурировать с крупными промышленными компаниями невозможно, но т.к. промышленность выпускает только осные усилители, то небольшие бизнесы нашли себя в нише безосных схем и поэтому для продвижения своей продукции пытаются доказать непригодность ООС для звука. На самом же деле конечно дело не в наличии ООС или нет, всё зависит от соблюдения разных требований чтобы не испортить звук, и для ООС они озвучивались не раз и это далеко не только скорость, напр., как минимум 50% успеха или неуспеха определяет первый каскад и требования к нему сильно разные для частот ниже 500 Гц относительно частот выше 5 кГц (и это одна из причин неудачи многих осных усилителей со звучанием в той или иной области частот в зависимости на что там заточен первый каскад, что и привело меня окончательно к выводу делать отдельно УМ для мидбаса), есть ещё проблема проникания по цепи ООС посторонних сигналов и т.д. Так что смешно слышать об непригодности ООС от тех, кто её не умеет готовить.
  12. #672
    зато креативно!
  13. #673
    Спс!
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Q5 Q10 Uкб=0 !!!
  14. #674
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ...А то что ране неудачка была, меня это не смущает, (не ошибается тот кто не работает, тем более, я особо и не готовился, я об этом писал), а для злопыхателей это хороший повод ...Успехов.
    Можете мне поверить, что я не злопыхатель. Совсем наоборот. И " неудачка " эта меня смущает. Усилитель, представленный Вами, воплотил лучшие Ваши наработки за много лет. Прослушан, по Вашим словам, теми , кто умеет слушать. Я тоже его слушал и мне звук очень понравился. А тут раз - и " резистор " оказался лучше по звуку. Если бы Вы были более открыты для общения, то можно было бы сделать вывод о причинах неудачи : ток, УН, ПТ в ВК ... или те же ИБП оказали влияние. У Вас есть возможность и Вы сами во всем разберетесь. Только мы об этом не узнаем. Кроме как еще раз сравнить " лучший " с лучшим.
    Прошу прощения у всех за оффтоп ( fakel, Вас как блюстителя чистоты ветки - отдельно ), но спрашивал ведь вежливо : " поделитесь сравнительным результатом прослушивания ПТ и БТ... ". Даже на такой простой вопрос нет ответа. Так о чем тогда можно с Вами говорить.
  15. #675
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Читал с интересом вашу ветку, но так и не понял когда родится конечный продукт? Или это только затравка к длинной беседе?
  16. #676
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    У андреймл есть усилитель, собранный по предложенной схеме на БТ , у AL200 на ПТ. Ну и у Medan тоже есть ... Петрову и мне заказаны платы на заводе.
  17. #677
    Саратов
    alnikst, Платы к каким рисункам №1, №2 или №3 из первого поста?
    С уважением, Юрий.
  18. #678
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    С уважением, Юрий.
    К рисункам №1 и №3. В архиве они есть в формате для завода. Есть платы BK, разработанные андреймл ( на основе плат GPSP ) в EAGLE. Есть для ЛУТа, разработанные AL200 и GPSP. А Вы с какой целью интересуетесь ?
  19. #679
    Саратов
    alnikst, Да хочу присоединиться к заказу плат, которые изготовят на заводе. Только я немного отстал от новых "фич" и не знаю чем SMD транзисторы BCW72LT1 и BCW70LT1 так хороши, что в предварительном их 12шт. применили из 20шт. биполярных транзисторов?
    С уважением, Юрий.
  20. #680
    Петров, это уже оскорбление, где и в чём? Покажи.
