Страница 178 из 270 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3541
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    схема со светодиодом как в оригинале
    питание общее от одного источника
    А если кондёр Б-К, хлопок больше?
  3. #3542
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    я его туда никогда не устанавливал т.к. считаю нонсенсом запирать выходные транзисторы и разрывать ОООС
  4. #3543
    Я прекрасно понимаю,зачем делать хороший стабилизатор(прецинзионный), да ещё на "высокое" напряжение УНА,дорого и хлопотно-отсюда вывод(не только Ваш,а половина интернета+производители)-СТАБИЛИЗАТОР ГУБИТ ЗВУК. Ерунда полная,ВЫ сами пробовали или верите мнению "профессионалов",которым лень делать хорошие стабы.Да в ВК НЕ надо,это я согласен полностью,но ещё есть "альтернатива" и для ВК,Брать трансформатор минимум в-трое превышающий выходную мощъность+10 000 мКф=вот тогда и будет всё в ажуре. Больше верьте признанным публикациям известных всем радиоинженерам,чем субъективным высказываниям форумов,и не проверенным "мифам".
    Книга источник объективной информации!!!!!
  5. #3544
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Oland,
    сам-то понял что сказал ?
  6. #3545
    Тихвин/СПБ, Russia
    Oland, наверное ничего слаще морковки не приходилось слышать?
    п.с. нельзя сказать, что прямо все стабы в питании УМ не применяют, есть примеры применения, например LT1083.
    С Уважением, Анатолий.
  7. #3546
    г. Киев
    я тоже понимаю зачем делают прецизионные стабилизаторы, но я не понимаю зачем они в этой конкретной конструкции.
    что вы конкретно хотели улучшить (нестабильность питающего напряжения или коэффициент подавления пульсаций)
    и каких результатов добились, если можно в цифрах. и как вы объясняете данное улучшение в звуке.
    Последний раз редактировалось full_ignore; 04.08.2014 в 11:04.
  8. #3547
    Приветствую.
    Мне "моркову" нельзя,потомучто сладкая,а так много "сладких" фруктов есть.
    1. "
    Ну совсем прецинзионные не обязательно,просто у меня готовые есть несколько штук,на продажу и не импульсные как LT1083,а на полевых.
    В чём и зачем,вопрос риторический,но имеет простое объяснение. На пальцах,но сути не меняет-если вы автомобилист,поймёте. Если машину заправить качественным топливом,то и получите полную мощность двигателя и ровную работу,без троениия.так и в усилителе от качества питания зависит,стабильная и качественная работа усилителя.(если я ошибаюсь,поправьте в чём).
    В чём конкретно это выражается. Во-первых частотные и фазовые характеристики стабильны+токи покоя мало изменяются от скачков нагрузки при воспроизведении.Т.к. ток заряда затворов становится чётким и не зависит от пульсаций и нестабильности питания УНА.
    Теперь
    И то и другое,второе даже немного важнее,теперь цифры;
    Питание УНА=+-65 вольт(+-)5 мв(ток 500 ма)
    Питание ВК=+-50 вольт(+-)до 1 вольта(ток 8 Ампер)
    Напряжения и токи при 10% и 90% нагрузке (8 ом), мощность трансформатора 900 ватт.
    Улучшения в звуке,вопрос сугубо субъективный и сказать не могу так как без стабилизатора не включал.Но стабильность параметров налицо.
    Моё мнение что учитывая нашу энергосистему( 220 вольт),кстати рассчёты трансформаторов делаются изходя из этой величины,что на сегодня в корне не верно(мои замеры недельные,утром в обед и вечером)показали,конкретно у меня,от 195 до 246 вольт,и частота 44 и 57 герц(тто тоже отражается в некоторой степени на к.трансформации.Поэтому наверно это одна из причин популярности у производителей импульсные ИП.
  9. #3548
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Oland, можно посмотреть Вашу схему стабов для УНа...
  10. #3549
    Usa
    Достаточно посмотреть даташит на 1083, что-бы понять, что это линейный стабилизатор
  11. #3550
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это хороший стаб, но однополярный, и нет аналогов для минуса....
  12. #3551
    г.Рязань
    И достаточно внимательнее почитать посты борца за "не совсем прецинзионные" стабилизаторы, чтобы понять, как относиться к оному. Вот где ключевая фраза:
    Но я бы покупать не стал.
  13. #3552
    Usa
    Совсем не проблема если есть две отдельные обмотки на трансе.
    Я в общем-то так и делал
  14. #3553
    г.Рязань
    Понравилось?
  15. #3554
    Usa
    Понравилось?
    Да, хорошие БП получились.Я вечером если интересно могу выложить фоты БП 8-канального уся, который я делал на активную четырехполоску.
  16. #3555
    г.Рязань
    Конечно интересно! ( Вот терпения-то у людей хватает! Завидую по-хорошему.)
  17. #3556
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И схему, я сейчас как раз думаю над БП для триампинга...
  18. #3557
    Завсегдатай Аватар для dekko
    интересно!
  19. #3558
    г.Рязань
    Плата защиты актуальна? По мотивам Линкса, на оптронах, без изысков, на выводных элементах, размер 54*58. Отверстия под терминалы диам. 10 мм, расстояние 19-30 мм. (19 - минимальное, 30 - на китайских корпусах). Контакт платы и клемм дублируется проводом, площадки контактов реле под усиление проводом или лужением.
  20. #3559
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    LepekhinV, а схема где? Вставь в этот же пост...
    На микрухе проще и лучше, может сделаешь ПП
  21. #3560
    г.Рязань
    На микре сделать плату - не проблема. Только чтобы купить эту микруху нужен месяц. А оптроны - час, чтобы доехать до местного радиолабаза.
    Не, не проще. Одинаково. А лучше или нет - не знаю. Вряд ли Д.Андронников про эту микруху не слыхал, а сделал все же на оптронах.
    Примерная схема во вложении. Точную позже нарисую, если надо.
