Страница 55 из 107 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1081
    Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Просьба уточнять в каких конкретно цепях отслушивались электролиты, т.к. предполагаю что сильноточных и слаботочных цепях результаты могут отличаться
    C3 и C7 балансной схемы. С4 у меня сейчас 4х10 мкф X7R. Тип конденсаторов после моста не критичен.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  3. #1082
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Мне думается, что при использовании SRPP, такого влияния конденсаторов, возможно, не было бы.
  4. #1083
    Аватар для Rova
    Возможно, но влияние конденсаторов по питанию было слышно и в схеме на оу, причем в не меньшей степени, именно поэтому постарался в ней обойтись только зенерами. Да и неоднократные доработки выхлопов по питанию говорят о том же - даже схемы, охваченные ооос реализацию питания "слышат".
  5. #1084
    Аватар для Rova
    p.s. К тому же это еще один конденсатор в сигнальной цепи. В усилителе - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65001 мне пришлось его шунтировать пленкой.
  6. #1085
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Это не балансный выход, так как сигналы суммируются на R9 и на обоих выходах уже суммарные сигналы. В балансном выходе сигналы должны идти отдельно.
  7. #1086
    Петербург
    Непонятно, о чём Вы говорите. Речь шла о четвертой (слева направо) схеме. Она полностью балансная.
  8. #1087
    Томск
    да именно о ней.
  9. #1088
    Петербург
    да именно о ней.
    Тогда причём тут: "сигналы суммируются на R9"? Вы знакомы с работой дифференциального каскада? Вы в курсе, что через "хвост" каскада переменный ток сигнала не идёт, идёт только постоянный ток, задающий режим работы транзисторов?
  10. #1089
    Томск
    почему то в левой схеме на этом резисторе сигнал суммируется, а в правой нет. Тут через этот резистор течет и переменный и постоянный ток.
  11. #1090
    Петербург
    Срочно почитайте книжку про работу дифференциальных каскадов.
  12. #1091
    Томск
    и Вам того же желаю. А про переменный и постоянный ток просто смешно.
  13. #1092
    Выходные сигналы ЦАПа
    Скрытый текст
    не могут суммироваться, т.к. противофазны.
    То есть у ЦАПа два канала, и каждый из них выдаёт ток по двум пинам, в балансном виде, т.е. противофазно.
    В сумме выйдет нуль, если действительно их просуммировать.
    В свою очередь дифференциальный вход не суммирует, он усиливает разность между своими входами.
    Резистор R9 в четвертой выполняет роль источника тока. В идеальном случае его выходное сопротивление должно быть бесконечным. В данном случае R9 как источник тока не очень хорош, но работу схему обеспечивает.
    При подаче дифференциального противофазного сигнала на входы ДК, в точке соединения эмиттерных резисторов сигнала нет (точнее, он есть ввиду неидельности схемы, но очень небольшой).
    Если под левой схемой имеется в виду небаланская схема v2.25, то в ней тоже суммирования не происходит, по тем же причинам.
    Если оторваться от схем в данном топике, и подумать что происходит в случае подачи на ДК небалансного сигнала, то в этом случае один из входов ДК по переменному напряжению заземляется, а на второй подаётся сигнал, втором проводником последнего является земля.
    Так что и в случае небалансного сигнала ДК усиливает разность между входами, хотя один из них заземлен.
    В средней точке, между эмиттерными сопротивлениями, в этом режиме будет половина амплитуды входного сигнала.
  14. #1093
    самый главный
    Одесса
    Немного уточню про двухтактно-симметричные схемы, к которым относится и "диффкаскад" при возбуждении его "симметричным сигналом". При полностью одинаковых по параметрам элементах плеч в узлах/ветвях суммирования сигнальных напряжений/токов выделяются только чётные продукты нелинейности плеч, а в узлах/ветвях, где формируется их разностоть- нечётные продукты. Т.е. строго говоря в диффкаскаде и через ИП и через общую ветвь в истоках-катодах-эммитерах таки проходит разностный ток. Например, ток потребления от ИП дифкаскада с активными элементами с чисто квадратичными ВАХ линейно зависит от уровня сигналала.
    Это свойство "чёт/нечёт", между прочим, используется в самых ординарных выпрямителях, в классических УМах (режим "В"), в т.н. "удвоителях частоты", модуляторах и т.д.
  15. #1094
    Томск
    Да на R9 не суммируется. Это просто замена терминов.
    1. R9 осуществляет роль генератор тока.
    2. Выходы ЦАПа действительно противофазны и если просто подать на сумматор, то сигнал вычтется.
    3. В левой схеме сигнал суммируется на R6. То есть выходной плюсовой сигнал с ДАКа пройдя через VT1, VT2 не инвертируется. А выходной минусовой сигнал с ДАКа пройдя через VT2 инвертируется. В результате общие выходные сигналы ДАКа суммируются на R6.
    4. В якобы балансной схеме на R6 суммируются выходные сигналы ДАКа и на R5 они суммируются также.
    Улучшение звучания балансной схемы может объяснятся отсутствием фильтра на землю C7, C8.
    Правая схема может стать балансной, если для VT1 будет свой R9(сигнал будет идти через R7, R9 и в точку А), а для VT2 свой R9(сигнал будет идти через R8, R9 и в точку А).
    Смысл балансных схем, чтобы оторваться и избавиться от помех земли, проходящих в том числе и через межблочные кабели. Суммирование происходит в акустике.
  16. #1095
    Это если акустика тоже балансная?
  17. #1096
    Аватар для Rova
    Схема балансная, поскольку имеет парафазные выходы. Дифкаскад лишь убирает синфазную составляющую сигнала по месту (усиливает полезную парафазную и ослабляет синфазную) и линеаризует.
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    p.s. Можно, конечно, разделить эмиттеры ДК, но зачем нам в усилителе синфазный мусор - и продукты нелинейности и синфазные вч помехи ?
    Последний раз редактировалось Rova; 28.05.2014 в 09:51.
  18. #1097
    Аватар для Rova
    Существуют балансные источники с искусственной инверсией выходного сигнала для второго балансного плеча. Существуют даже с пассивным вторым плечем согласованием резистором на общий, где номинал резистора равен выходному сопротивлению активного плеча (и при этом замечательно выполняющую функцию подавления синфазной помехи на интерфейсе источник-приемник). Данная схема балансна от входа до выхода, плюс содержит функцию подавления синфазной составляющей сигнала, которая есть мусор по определению, поскольку полезный сигнал парафазен.
  19. #1098
    Кстати выходной сигнал ЦАПа всё же складывается, но в ультразвуковой области, на конденсаторе.
    Хороший способ фильтрации.
  20. #1099
    Аватар для Rova
    Да, схему вообще можно рассматривать как фильтр, функции усиления по напряжению и буферизации тут в общем-то вторичны - того же можно было бы добиться и просто токовым резистором ом в двести.
  21. #1100
    Петербург
    То есть она, по-Вашему, не является балансной. Она ЯКОБЫ балансная. Ну, о чём тут ещё говорить...
