Страница 54 из 107 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Мерялся то он хорошо, не хуже преобразователя на резисторе, чего не скажешь о звуке.
    Вы допускаете зависимость звука от одного резистора, но не допускаете зависимости звука от качества ОУ? Странный подход.
    Конечно проще использовать резистор, тут ошибиться гораздо труднее, чем при изготовлении в качественного i/u. Но это все из серии создаем себе проблемы, а потом героически их решаем... Все в итоге все равно сведется к даташитной схеме, как впрочем и всегда, но выполненной на качественных элементах, с правильной разводкой и правильным питанием.
  3. #1062
    Аватар для Rova
    В данном случае речь об измерениях, вам это интересно, вот потому и совет - попробуйте LME в сумматоре и тонкопленочный резистор. Я от схемы на оу отказался, а измерения меня с некоторых пор мало заботят.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #1063
    Я пробовал LME49710, LT1469, AD8620, MAX9632, THS4031... Да у каждой из них свой звук, но в целом ничего нового мне это схема не открыла об этих ОУ. По измерениям самые лучше параметры были у LM4562, другие, кроме THS, плюс минус пол дБ разницы. LME49860 в принципе то ж самое, даже ставить не стал.
  5. #1064
    На верхней схеме источника питания один стабилизатор LM317, а второй - LM337. Опечатка? Должен быть тоже 317?
    Какого типа должны быть конденсаторы С1, С3 в первой схеме I/U (на ОУ)? И важен ли здесь тип вообще?
    На какую мощность / выходной ток должен быть расчитан трансформатор для этого источника питания? Полезная нагрузка, т. е. ОУ, потребляет немного, но я не знаю, какие потери / холостой ток в самом источнике питания (подозреваю, что почти никаких, но лучше уточнить).
    Последний раз редактировалось alex8; 03.04.2014 в 12:23.
  6. #1065
    Аватар для Rova
    Нет, не опечатка -там минусовое питание. Конденсаторы фильтра использовал MKP-X2. Мощность трансформатора всего дака ватт 35.
  7. #1066
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Нет там опечатки.
  8. #1067
    Точно, я глупый. Спасибо.
    А ему действительно нужно 35 ватт, или это с 3-кратным запасом?
  9. #1068
    Аватар для Rova
    Я же использовал готовое решение. Такой там стоял. Выхлопу с питанием надо несколько ватт максимум.
    p.s. Фото в конце страницы - там виден трансформатор. http://6moons.com/audioreviews/usbdacs2/3.html
  10. #1069
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Rova, у Игоря Семынина применен SRPP, Вы отказались. Можно узнать почему?
  11. #1070
    Аватар для Rova
    Не увидел прямой необходимости. Зная, как влияет на звук динамика потребления схем, захотелось бы поставить српп и в другое плечо. Вот, последний, балансный вариант звучит получше, даже несмотря на то, что сигнал на усилитель беру только с одного плеча. Звуком очень доволен, сравнивал с несколькими даками, включая Lynx D47 - от добра добра не ищут, пока не вижу смысла усложнять.
  12. #1071
    Аватар для Rova
    Поскольку схема, вроде, устаканилась, решил поэкспериментировать с типами конденсаторов.
    Попробовал начиная от самых распространенных типа CapXon, Gembird, Jamicon до Samsung, Elna и Nichicon KG.
    Так и не нашел я по звуку замены Samha SD/RD. Аутсайдеры CapXon и Gembird - не стоит их применять в звуке. Понравились Elna RJG, но Samwha, по крайней мере, не хуже. Ну и так, наблюдения -
    - два конденсатора все же лучше чем один удвоенной емкости;
    - большее напряжение при той же емкости тоже лучше;
    - нельзя делать вывод о конденсаторе сразу после включения, надо хотя бы пара часов, лучше даже сутки или до сравнения дать им побыть под напряжением.
    Странно, что тип электролита заметно влияет на звук, еще более странно, что это параллельно зенерам и совсем возмутительно, что это на фоне по сути константного потребления балансного варианта.
  13. #1072
    Петербург
    ...Так и не нашел я по звуку замены Samha SD/RD.
    Для меня это несколько неожиданно. А как Nichicon KG?
  14. #1073
    Частый гость Аватар для Termik
    Мне то же советовали Samwha RD серию, якобы не хуже FG...
  15. #1074
    Аватар для Rova
    Нормальный конденсатор на уровне Jamicon, но ничего волшебного, по динамике низа хуже Samwha.
    Различия у разных производителей больше всего в области низа, у худших низ как бы размазанный, бухающий, у Samwha он наиболее рельефный и вместе с тем не менее глубокий. Но из за этого иначе воспринимается и середина и даже высокие, может более правильные огибающие.. не знаю.
    Мне вообще непонятна причина этого явления, ведь уже сделал все что мог, чтобы не зависеть от емкостей.
  16. #1075
    Лучше бы SD, RD не советую.
  17. #1076
    Аватар для Rova
    p.s. Пару лет назад, думал - появилось время, куплю оборудование, разберусь, расставлю в звуке все точки над i - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1451207 . В результате - вопросов стало только больше.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Да, я использую SD, но специально попробовал и RD - они все равно лучше опонентов. Детально разницу между SD и RD не выслушивал.
  18. #1077
    Петербург
    ...может более правильные огибающие.. не знаю.Мне вообще непонятна причина этого явления...
    Да, любопытно. Возможно, действительно дело в правильной огибающей.
  19. #1078
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Без кондеров еще лучше, попробуйте. Даже БГ что-то привносит.
  20. #1079
    Аватар для Rova
    Я с этого начинал - только зенеры. В процессе отстройки конденсаторы все же появились.
  21. #1080
    Харьков
    Просьба уточнять в каких конкретно цепях отслушивались электролиты, т.к. предполагаю что сильноточных и слаботочных цепях результаты могут отличаться
