Страница 168 из 270 Первая ... 158166167168169170178 ... Последняя
Показано с 3,341 по 3,360 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3341
    Г.Одесса
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    перезалейте файлы на другую шару
  3. #3342
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Цитата Сообщение от technik Посмотреть сообщение
    А все таки, каков механизм действия предлагаемой "диагонали"? Мне в голову ничего кроме компенсации помех от зарядных-разрядных токов конденсаторов не приходит.
    Присоединяюсь к вопросу. И еще. Объясните мне дилетанту правильно ли я понял "диагональ" при двуполярном питании?
  4. #3343
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    FIN_KZ В принципе идея верная, но фишка в том. что расстояние от выводов трансформатора до диодов должно быть минимальным, С1 вешается на выводы диодов ,а расстояние от С1 до С2 уже может быть достаточно большим без потери качества.
  5. #3344
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Вопрос был как диагональ при двуполярном питании правильно выполнить. Если переложить на ПП, то не очень получается.
  6. #3345
    Можно сделать разрывы в П/П и диагональ выполнить толстым проводом в лаке или использовать двухсторонний стеклотекстолит.
  7. #3346
    Серов
    При двусторонней ПП конечно только реализуется. Если банки стоят на плате усилителя около ВК, то эту диагональ не выполнить - мешается полигон OUT. А надо-ли эту диагональ? Не вижу смысла на плате усилителя. Белка молчит.
  8. #3347
    Нужно делать отдельные п/п БП ВК и БП УН с диагоналями и уже их выходы соединять с платой канала УНЧ.
  9. #3348
    При двусторонней ПП конечно только реализуется...
    Если вход диагонали сделать между ногами С2,3,4 (или С6,7,8), то и в один слой можно.
  10. #3349
    Павлодар
    Спасибо. Я читал это в сообщениях от belka. То есть у нас вырисовываются некие "правила хорошего тона" при организации питания усилителя. Теперь надо бы спроецировать это на обсуждаемый усилитель...
    Получается как-то так?
    Последний раз редактировалось FIN_KZ; 07.05.2014 в 00:22.
  11. #3350
    Евродупло
    Получается, что R2 и R4 разрушили диагональ. Если эти резисторы необходимы, лично я необходимости в них никакой не вижу, то их сопротивление нужно поделить на 2 и аналогичные резисторы включить между противоположными выводами конденсаторов.
    Диагональ работать будет лишь тогда, когда полигоны обвязывающие положительные и отрицательные выводы накопительных банок совершенно одинаковы физически. Цель такого изврата заключается в том, что бы все конденсаторы массива работали в одинаковых условиях, а не только крайние, те, что конструктивно получаются ближе к нагрузке.
    Лучше всего эти резисторы убрать, конечно. Они бесполезны и даже вредны.
    С9 и С18 должны быть за диагональю, то есть висеть непосредственно рядом с транзисторами.
    В проекте Лакварт не предусмотрено даже плёночное шунтирование. Это я не к тому, что этого делать не нужно, но на плате Лакварта плёнка питание LM3886 не шунтирует и даже не предусмотрены места под её установку. Гомеопатия всё это.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  12. #3351
    Частый гость Аватар для Казатель
    Так ежели только в этом цель, то почему бы не расположить емкостины по окружности, а подключения питания и нагрузки организовать в центре этой окружности, но в разных слоях? Уж одинаковей условий для каждой емкостины не придумаешь.
  13. #3352
    Серов
    Ну, если только цель - одинаковые условия емкостей блока питания, то действительно можно без диагоналей выкрутиться. Особенно на плате усилителя.
  14. #3353
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Насчёт конденсаторов непосредственно рядом с транзисторами - нужны ли, по Вашему мнению, какие-то ухищрения для конденсаторов, которые расположены рядом с каждым транзисторов ВК индивидуально, или там их можно просто повесить на прямые шины, как это сделано в платах СЛ УМЗЧ Агеева и усилителя Леонида Зуева?
    Или Вы против подобной идеи размещения транзисторов как таковой, и вместе с этим - против батареи блокировочных электролитов на плате?
    Это, как мне кажется, вполне рабочий вариант не только для батареи конденсаторов, но и для батареи транзисторов выходного каскада. Только очень уж он неудобен конструктивно, придётся весь корпус разрабатывать вокруг таких нестандартных плат. Может, кстати, оно и к лучшему.
  15. #3354
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А если все таки делать CRC фильтры, то диагоналей, соответственно, должно быть две - до сопротивлений, и после, правильно?
  16. #3355
    Зеленьій клин
    Однако, наметилось две взаимоисключающие тенденции:
    1. Делать БП прямо на плате УМ (а силовой трансформатор нельзя ставить в притык к УМ, без спецсредств защиты).
    2. Делать отдельный БП, моноблоком с силовым трансформатором.
  17. #3356
    Не знаю, как дальше написать без обид для некоторых форумчан, Белка указал путь, куда нужно двигаться в данном направлении, Вы же хотите получить от него конкретики по данному вопросу, т.е. заняться ликбезом с конкретными примерами и разъяснениями. Я думаю, что он этим заниматься не будет. Так что не обольщайтесь. Есть путь и каждый будет двигаться по нему в меру своих знаний и опыта в данном направлении. Во-вторых, все это не по теме данной ветки, для этого есть раздел ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ.
  18. #3357
    Павлодар
    Как компромисс можно рассмотреть такое подключение резисторов, но куда подключать С1,2,10,11 или их тогда исключить?
Название:	Диагональ АСР_1.JPG
  19. #3358
    Евродупло
    Ну положим, с резисторами уже гораздо лучше, непонятным остаётся вопрос - зачем они вообще нужны?
    Вопрос второй, кто сказал, что точка соединения С1 и С2 должна быть подсоединена к мощной шине? Зачем? Как по-мне, то она если и должна быть, то подсоединять её нужно к совсем другому месту.
  20. #3359
    Резисторы появились совершенно из другой схемы БП УНЧ, скажем так, для улучшения работы БП, в оригинале их нет, либо они включаются по другому для быстрого разряда емкостей при выключении устройства. Применение емкостей С1 и С2 зависит от типа используемых диодов, для Шотки они вообще не нужны, ультра-фаст под вопросом.Такое соединение пришло от старых схем и делалось оно для уменьшения помех по сети. Точка соединкения С1 и С2 соединялась с корпусом через небольшое сопротивление.
  21. #3360
    Павлодар
    Насколько я понимаю, эти резисторы улучшают фильтрующие свойства БП. А вообще, я просто Ваши рекомендации пытаюсь "примерить" к схеме БП выложенного в шапке. По поводу точки соединения С1 и С2, то здесь за основу взят БП СЛ Агеева, но там резисторов нет...
