Страница 156 из 270 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3101
    Россия
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Ток 8-10А на канал не много будет?
  3. #3102
    г.Рязань
    Тока _чего_?
  4. #3103
    Россия
    Тока _чего_?
    Силового трансформатора (на каждый канал свой транс). Хотя не плохо было бы посчитать примерное усредненное сечение медных полигонов на платах БП и ВК, делать выше этого сечения мне кажется особого смысла нет. Кстати, а какая толщина меди была на больших платах БП?
  5. #3104
    г.Рязань
    Начнем с того, что чем больший ток может отдать в нагрузку тр-р, тем лучше. Потом вспомним какой ток потребляется усилителем в классе АВ.
    Толщина меди, если мне не изменяет память, 105 мкм. kerpal может уточнить.
  6. #3105
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    К сожалению, толщина меди, стандартная 50мк.
    Сейчас буду просить, для этой партии, 105мк.
  7. #3106
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Есть еще идея , подсказанная коллегой Romanoff, которую я еще не успел отслушать:
    оторвать "входную" землю от полигона и соединить с "меккой" БП отдельным проводом. Надо бы отслушать этот вариант, тем более что изменения в плате минимальны и можно предусмотреть перемычку для вариантов.
  8. #3107
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Андрей Константинович, в ответ на письмо - да, сделаем. Если еще нужно.
    Что-то дебильная почтовая служба qip.ru опять не работает, не могу письмом ответить
  9. #3108
    г.Рязань
    Это где? Там, где будешь заказывать или в платах БП от kerpal?
  10. #3109
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пока только попадались ПП для Зен9 с толстой фольгой.
    А эти, что были, стандарт.
  11. #3110
    Краснодар
    Все желтые платы 105мкм.
  12. #3111
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как проверить толщину фольги ПП.?
  13. #3112
    Краснодар
    Да пёс его знает.
    Видимо, отодрать от платы и померить толщину микрометром
    Учитывая, что маска тоже имеет какую-то толщину.
  14. #3113
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Зачем отрывать, нужно измерять микрометром свободное от фльги пространство и пократое фольгой. Разность и будет толщина фольги, т.к. платы равномерно покрыты лаком. Если больших свободных от фольги участков нет, то через какой нибудь предмет, подходящий по размерам, винт например.
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Толщина фольги желтых плат 50 микрон!
  15. #3114
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Измерил тощину с фольгой, 1,62 мм, без фольги, 1,52 мм - 100мк
    Фольга с двух сторон. Да, фольга 50мк.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.04.2014 в 22:08.
  16. #3115
    Краснодар
    Не знаю что за платы вы там измеряли, но все желтые платы на текстолите 1,5 мм толщиной.
    Вот фотографии измерений без меди и с медью.
    Только я не совсем уверен в правильности таких измерений.
ID:	208129   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #3116
    Вот такие платы.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208132Которые были измерены.
    kerpal Первое измерение у Вас, наверно, верное на чистой площадке, а вторе нет, вы зехали на метализированные площадки, которые на ощупь выступают над фольгой, что видно на фотографии. Нужно измерять свободную фольгированную площадку от отверстий. Мои измерения 1,52 мм и 1,62 мм. 0,1 мм делим на 2 и получаем 0,05 мм, а это 50 микрон.
    Последний раз редактировалось DJBI; 24.04.2014 в 20:52.
  18. #3117
    Частый гость Аватар для free_energy
    Привет всем!
    Пришли платы... Но основная плата усилителя напутана шо не дай бог, проверьте гербер фаил кто может, кто накосячил китайца или я?
ID:	208136   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar ASR.rar (87.8 Кб, Просмотров: 131)
    Последний раз редактировалось free_energy; 24.04.2014 в 21:34.
  19. #3118
    Краснодар
    Если они опирались на названия файлов, тогда они не виноваты.
    ASR_copper_top и ASR_copper_bottom перепутаны.
    ASR_smd_mask_bottom вообще не нужен, это для трафарета через который паяльную пасту наносить.
    Видимо, у них получилось вот так?
  20. #3119
    Ну так поправте файлы
  21. #3120
    Краснодар
    В смысле поправьте? Их нужно просто переименовать правильно. top в bottom и наоборот.
