Страница 153 из 270 Первая ... 143151152153154155163 ... Последняя
Показано с 3,041 по 3,060 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3041
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Блоки питания можно оставить от предыдущей версии. А развести усилитель более компактно в вертикальном варианте.
  3. #3042
    г.Рязань
    Согласен. Параллельно основной плате УМ (и радиатору) ставим доп. плату с емкостями БП. Связываем две группы емкостей через параллельно включенные резисторы. Вуаля. RC- фильтр готов. Проводов нет. Только резисторы между платами.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Нет. Надо немного по-другому плату БП разводить.
  4. #3043
    Очень красиво и компактно. И соплей из проводов нет.
  5. #3044
    г.Рязань
    Тут только одна "засада" - весь этот "бутерброд" будет иметь толщину ок. 120 мм. Трудно будет тор засунуть в стандартную ширину корпуса 300мм.
  6. #3045
    Все зависит от того, где размещены радиаторы в корпусе, если наружу с боков, то влезет в притык, но можно и боком поставить в корпус.
  7. #3046
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Плата БП размещённая горизонтально наверняка будет шире 5-6 см - места ещё меньше .Она будет общая для питания ВК и УН ?Наверное надо будет предусмотреть тех. отверстия для регулировок .
  8. #3047
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не так просто будет совместить точки с выводами для питания на БП и основной плате.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.04.2014 в 11:57.
  9. #3048
    Россия
    А может уйти от RC фильтрации в блоке питания, оставить диоды и электролиты? Просто если делать трансформаторы на ток 5-7А, резисторы будут слабым звеном. При 40 000мкФ в плече фонить ничего не должно. Кстати, кто-нибудь пробовал включать с RC и без RC при 40тыс. мкФ? Фон слышен или нет и что показывают приборы?
  10. #3049
    г.Рязань
    BlackRoger, какой фон? О чем речь? CRC фильтр не для устранения фона.
    MAXIM_A, Андрей, я понимаю, что ты любишь Панасы ФЦ 1000*63. Но емкость не маловата? И нужны ли там Low Esr? Что гуру пишут по поводу пиков импеданса и паразитных резонансов? А где антирезонансные цепи? На плате будут всего лишь те конденсаторы, что ты нарисовал?
    И ещё один важный вопрос меня интересует. Где у этого агрегата защита? Хоть какая-то...
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    С чего вдруг? 10 параллельных одноваттников в плече при суммарном сопротивлении 0,1-0,2 Ом? Не! Не будут.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Запаиваешь ряд резисторов в нижнюю плату, а потом продеваешь в отверстия верхней платы и распаиваешь.
  11. #3050
    Коллеги, не те проблемы Вас интересуют. Нужно схему УНЧ и БП причесать. А то опять при сборке будут проблемы.
  12. #3051
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я имел ввиду трассировку ПП, совместить необходимые полигоны...
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Стабы в гейтах выходных транзисторов, стаб ограничения максимального тока ВК.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Достаточно, а электролиты можно поставить на 2200мкф, если влезут.
  13. #3052
    г.Рязань
    Ага, вижу.
    А это где?
    И всего? С такой дурью Эсер сожжет всё что попадется на его (тока КЗ) пути.
  14. #3053
    Беларусь
    Никого не смущает, что в оригинале плата ваще не такая, как вы тут обсуждаете?
    Совершенно верно.
    В свете того, что схема постепенно "дрейфует" к оригинальному виду - стоит задуматься об этом. А также о том, что в оригинале, вместе с регулировкой громкости меняется глубина ОС.
  15. #3054
    г.Рязань
    Во-во. А то опять кочерыжку грызть будем вместо целого кочана.
  16. #3055
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это ж основная фишка!
  17. #3056
    Чтобы не было проблем нужна сервисная инструкция на ASR. Вот от туда и нужно взять схему УНЧ.
  18. #3057
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Такой РГ можно сделать на отдельной ПП.
  19. #3058
    г.Рязань
    И тянуть туда провода ОС? Интересное кино.
  20. #3059
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Lehttps://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=153668&d=1334242223ekhinV Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду управление и входной делитель, а переключение резисторов ОС оставить на главной ПП, всего 4 штуки на канал
    Посмотрел плату АСР, зачем столько микрух?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.04.2014 в 22:13.
  21. #3060
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Думаю что немцы то же крутили разные варианты и в итоге не зря пришли к своему варианту. Вот Илья правильно правильно обратил внимание на этот вопрос. Только всё это ведёт к концепции выносного блока питания.
