Страница 151 из 270 Первая ... 141149150151152153161 ... Последняя
Показано с 3,001 по 3,020 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3001
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    4 пары чего? Можно по русски, какие транзисторы?
    http://products.semelab-tt.com/magnatec/alfet.shtml я про этот "русский текст", кажись, год назад говорил
    хотя, не факт, что все "будет правильно ", в основном, вся продукция "эстрадного применения".....
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    , они срежут дребезг...
    дребезг инверторы не режут, да и фронты "лучше не делают"
  3. #3002
    Частый гость Аватар для free_energy
    Платки выслали
  4. #3003
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Смотря какая серия, 555, отлично формирует меандры...
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Цитата Сообщение от free_energy Посмотреть сообщение
    Платки выслали
    Красивые, зелёные..
  5. #3004
    серия 555 - это не инверторы, потому и
  6. #3005
    Цитата Сообщение от клистрон Посмотреть сообщение
    Слюда из старых загашников
    Из б\у, чисто японских разных аппаратов(естественно проверена)
    Точно ,только при чёm тут эстрада,просто хочу загнать ближе к "а" классу с другим конечно питанием.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Платки выслали
    Трудновато разглядеть,но по ходу кондёры большие снова как на старой плате,не влезут-"борьба за оплату производства-дециметры поджали!?"
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Я наверняка представляю что там должно стоять, я спрашивал про фотографии
    Банки само сабой 22000*100V ну суть такая +софт старт
Название:	Модуль софт старт (1).jpg
Название:	Блок питания УНЧ5.jpg
  7. #3006
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ещё один инвертор добавить...
  8. #3007
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Хорошо получилось, компактно
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Генератор прямоугольного сигнала (меандра)
    C1 = 1 нФ R1 = 6.2 кОм R2 = 1 кОм R3 = 300 Ом R4 = 5 кОм C2 = 1 мкФ C3 = 10 мкФ 25 В C4, C5 = 0.1 мкФ
    f = 0.72 / (R1 * C1)
  9. #3008
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Андрей, еще один инвертор не поможет и даже емкость с общей точки резисторов на корпус не помогает. Лучший вариант КМОП 555 серии например 7555 филипс доступен и дешев и никакого дребезга на фронтах и частота до 100 кгц
    получается без напряга. Возьмите хороший осциллограф и ваши сомнения рассеятся.
    Коллега DJBI меня опередил с хорошей и давно проверенной схемой.
  10. #3009
    Андрей,full ignore под 555 имел ввиду, как мне думается, микросхему мультивибратора....
    На просто инверторах КМОП не получить крутых фронтов, даже с десятка
  11. #3010
    г. Киев
    Я имел ввиду интегральный таймер как в посте 3028
  12. #3011
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, и какой фронт получился, сколько мкс/вольт?
  13. #3012
    и я про то, мультивибратор, собранный на интегральном таймере
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    ну Белка же дал схему, смысл какой измудряться
  14. #3013
    г. Киев
    По памяти фронт там около 45 нс
  15. #3014
  16. #3015
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Опять решил запустить на латералах, достал толстые прокладки.
    Не помогает, генерит на мегагерцах.
    Причём, чем быстрее опер, тем лучше.
  17. #3016
    А я давно говорил,что в этой схеме "главное ОПЕР"-от него и всё остальное зависит,типа как "Стене"!
    А латеральные ,на мой взгляд вы зря,,статистика и некоторые известные публикации разных радио-инженеров ,наглядно показывают-1 1530=6 1080!!
    По искажениям. Но по звуку тут я пас недурно они звучат,"ласкают слух"
  18. #3017
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Или триггер.
    Частый гость Аватар для kent
    Опять решил запустить на латералах, достал толстые прокладки.Не помогает, генерит на мегагерцах.Причём, чем быстрее опер, тем лучше.
    Давно в теме вы писали, что на этом латеральном варианте и без подключения ВК генерил сам УН. В этой связи любопытно:1) какой тип транзистора T5 там применен (общие рекомендации для усилителей были ставить не слишком быстрые транзисторы в такое место)2) опять же С11, включенный в базу T5 и впараллель с R19 большого номинала способствует ускорению реакции на импульс (например помехи по питанию).Если этот вариант окончательно не разобрали, то может попробуете убрать С11
  20. #3019
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Добавил емкостей на платы, 2х22000мкф, слушаю...
    Не заметно разницы, наверно 40 000 мкф в плече достаточно...
  21. #3020
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    у меня 44 000 и на этом остановился
