Страница 14 из 17 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 331
Тема: Однотакт с дросселем
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Однотакт с дросселем
    Вообще-то всякие изыскания по однотактным усилителям приходят к двум вопросам:
    1. Нагрузка, убирающая постоянную составляющую
    2. КПД
    Уже не раз обсуждались решения, когда в качестве нагрузки ставится не резистор, источник тока, а дроссель. Конечно, в таком решении надо следить за начальным током. Зато есть две важных фичи:
    1. Заметно больший КПД.
    2. Некого рода защита от постоянного тока.
    Но есть пара недостатков:
    1. Ограничение по частотке снизу.
    2. Повышение искажений на НЧ.
    Однако однотактные ламповые усилители построены по такому принципу (там дроссель дополнен второй обмоткой). Так может не стоит издеваться над схемотехникой, строя управляемые источники тока, комплиментарные схемы и т.п., а сделать достаточно простой дроссельный каскад.
    Если рассмотреть повторитель с дроссельной нагрузкой, то получаем следующие схемотехнические преимущества:
    1. Один источник питания выходного каскада
    2. Привязка и входа и выхода к одному выводу питания
    Есть ли у кого компромат на такое решение, кроме указанного мною?
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Однотакт с дросселем
    Лампы жалко
  3. #262
    Мимо проходил
    Лампы жалко
    А чего их жалеть?
  4. #263
    КПД никакой
  5. #264
    Мимо проходил
    КПД никакой
    Так это значит электричество жалко
  6. #265
    А велик ли КПД у АС? Да и на паровозах ездили, и не жаловались.
    УНЧ на 6С33С с дроссельной нагрузкой достаточен для дома, сада и огорода.
  7. #266
    Пензенская губерния
    А вообще, коллеги, кто собирал,слушал...!?
    -как в целом идея "однотакт с дросселем"!?
    IRFZ44N-куплен!
    ТС180-3 ждет перемотки!
  8. #267
    А можно поподробнее,с режимами? Заранее премного благодарен!
  9. #268
    Пензенская губерния
    IRFZ44N-куплен!
    Коллеги-"самый короткий тракт"-конденсатор,ПТ,дроссель,дин!
  10. #269
    Собственно, ничего сверхъестественного, катодный повторитель с дроссельной нагрузкой; +90 напряжение источника анодного питания(есть варианты); ток 0,6А; фиксированное смещение. Вообще-то, баловство... Для самых отъявленных.
  11. #270
    Спасибо!Давно хотелось попробовать!
  12. #271
    Не вопрос! Дроссель с небольшим активным сопротивлением, 1...2 Ома, индуктивностью от 0,04 Гн, а лучше больше. Ёмкости в питании практически "транзисторные". И т.д.
  13. #272
    Пензенская губерния
    Косвенным методом обмерил одну из обмоток ТС-180-3:
    (обмотка 7-8-65 витков ПЭЛ 0,8)
    -двухполупериодный выпрямитель -100Гц
    -Iподм.=320мА, 0,0311Гн
    - 580мА, 0,0253Гн
    - 980мА, 0,0171Гн
    Правильно я понимаю-отсутствует прокладка и дроссель входит в "насыщение"...!
  14. #273
    Мимо проходил
    Да
  15. #274
    Пензенская губерния
    Да
    Благодарю!
    а можете вы начинающему объяснить, на какие параметры усилителя на
    ИП(ЭП) с дросселем это влияет:
    -полоса частот снизу (тут даже я догадываюсь...!)
    -искажения(нелинейные, интермодуляционные...!?
    -понятно, неравномерность АЧХ...!?
    -выходная мощность...!?
  16. #275
    РФ ЛНР
    А у меня было по другому. "Намерял" 0.04 Гн при токе 2ампера. Частота ~ 60герц. Посчитал по формуле
    Индуктивность дросселя L=(1/20)*N*S/I (I - ток в ма, S - сечене железа в кв.см., N - кол-во витков).
    Эта формула подразумевает что выставлен оптимальный зазор x=N*I/400000 (I - ма, x - полный зазор по воздуху в мм, то есть толщина прокладки равна х/2)
    (Из "песочницы":https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2026559 )
    ОСМ-0.4 S=20; 78 витков, 2 ампера...=0.039Гн.
    ---------- Сообщение добавлено 23.46 ---------- Предыдущее сообщение было 23.24 ----------
    Пока тихо радовался, что формуле соответствует, сделал коммутацию на два режима 2А и 2.9..2.8А (падает с прогревом). При токе повышенном индуктивность не уменьшилась (ток в знаменателе). Почесал репу , сделал коммутацию на 4 тока - 0.5, 1, 2 и 4 ампера. Сильно точно конечно же не получилось, но все таки.
    Измерение: вольтметром на дросселе U=5V, на резисторе последовательно с дросселем 0.05 Ом напряжение в зависимости от частоты и тока. Расчет тока Ir (он же Il), Xl=Ul/Il ----- L=Xl/2*Pi*F (Гн). Схема в теме про лучший гибридный.
    И вот на частоте 100Гц напряжение на резисторе 9 милливольт, слабо меняется
    от подмагничивания 0.5А, 1.04А и 2.15А, расчет L=0.044Гн.
    При токе 3.76А ... 11мВ и, следовательно, L=0.035Гн.
    Аналогично на других частотах 1кГц: ............0.03Гн ......... ...............0.02Гн
    10кГц.............0.01Гн ........ ........0.008Гн.
    Зазор - бумага 0.07мм.
    shinski, транс надо ломать. И его будет мало! Боле-мене надо ОСМ-0.63.
    Зазор (у меня) надо увеличивать, буду.
    Вопрос! При уменьшении частоты ниже 100 герц увеличивается измеряемая постоянка на резисторе-датчике тока. На единицы милливольт, но напрягает. Это некое ограничение "по железу", приближается насыщение?
    ---------- Сообщение добавлено 23.49 ---------- Предыдущее сообщение было 23.46 ----------
    Что-бы не "распылять" тему-перешел в тему "однотакт с дросселем"!
    Полностью поддерживаю! Нефиг растекаться мыслемями по форуму .
  17. #276
    Пензенская губерния
    Зазор (у меня) надо увеличивать, буду.[/OFF]
    Есть на рынке ОСМы!
    -а как они разбираются-пишут "надо попотеть"!
    -ваш ОСМ-0,4 в схеме при больших токах как себя вел "звуки издавал"
    (зазоры притирали...!?)
  18. #277
    РФ ЛНР
    Молотком . Через деревянную прокладку, чтобы железо не повредить. И сердечник все равно расслаивается и потом гудит если без пропитки. Феном греть не пробовал.
    Пищит-свистит. Мне разбирать, я не планирую эпоксидкой склеивать.
    Зазоры в промышленных трансах - это кошмар.
    shinski,сечение 063-го 25 см. 5 на 5 = периметр 20. Примем длину витка 25 см или 4 витка на метр провода. Когда не спиться подставляете в формулу 25* на 200 витков, делить на 20 и на 2 ампера. А параллельно - 200 витков это 50 метров, через удельное и сечение вычисляете сопротивление. Умножаете на 2 ампера (или 3, или 4). Какое должно быть сечение провода, чтобы постоянка не превышала ... мВ?
    То есть увеличивается ток покоя, нагрузка не подключена (и с нагрузкой так же). Синусоида на резисторе вполне синусоидальная (сразу смотрел, забыл добавить) .
  19. #278
    Пензенская губерния
    Поставил ТС180-3 магнитопроводом на бруски....!?
    -ногой и весом встал на обмотки, ...-приседал, ставил вторую ногу, бесполезно-
    прочен клеевой шов, выполненный в Союзе...-буду работать киянкой!
  20. #279
    РФ ЛНР
    Приседания не по делу. Короткие несильные удары "на излом" или на сдвиг. Держать в руке. Не поможет - укладывать на жесткую основу и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 21.51 ---------- Предыдущее сообщение было 21.44 ----------
    И вообще, шо то Вы как то мелко плаваете все вокруг да около.
    2 ампера, 0.07 мм. 6 ватт. Мало!
Название:	Д.1кгц 5.2В--4ом---1.90А--2.08А .PNG
ID:	234234   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Д.1кгц 4.7ВВ--4ом---1.90А--2.04А .PNG
ID:	234235   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Д.1кгц 4.2В--4ом---1.90А--2.00А .PNG
ID:	234236   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Д.1кгц 3.7В--4ом---1.90А--1.96А .PNG
  21. #280
    Пензенская губерния
    Вот спасибо-первый раз увидел спектр ИП с дросселем!
    TND, IMD в программе имеют по две строчки-какую смотреть!
    -вот-бы вы еще меандр на выходе показали ("где-то мелькало",
    что этого достаточно, "что-бы завязать с дросселем!")
