Страница 63 из 321 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3937)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1241
    Королев
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Смотрю тут многие не знают как посчитать индуктивность дросселя с подмагничиванием. Есть простая оценочная формула, подсказанная Александром Соколовым (Ясный Сокол) лет 10 назад на форуме Audioword.
    Индуктивность дросселя L=(1/20)*N*S/I (I - ток в ма, S - сечене железа в кв.см., N - кол-во витков).
    Эта формула подразумевает что выставлен оптимальный зазор x=N*I/400000 (I - ма, x - полный зазор по воздуху в мм, то есть толщина прокладки равна х/2)
  3. #1242
    Пензенская губерния
    (1*60вит.*25см2)/20*500мА=1,35мГ!?
    -60 витков равномерно на сердечнике от ТС-180
  4. #1243
    Частый гость Аватар для RSD
    Сечение ТС180 раза так в 2.5 поменьше. И 1.35мГн - они куда?
  5. #1244
    Королев
    На железе 25см.кв индуктивность получается (60*25)/(20*500) = 0.15Гн. Такая индуктивность обеспечит нижнюю граничную 8Гц по -3дБ. Неправильно посчитал.
    Но 500мА для УМ в А классе слишком маленький ток покоя.
    Последний раз редактировалось antecom; 15.03.2015 в 19:41.
  6. #1245
    Пензенская губерния
    Пожалуйста поясните, а как вы увязываете Lдр. и Fгр.!?
  7. #1246
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    Лампа EL12 в триоде (Ua=250V, Ia=40mA, -Ug=8V), трансформатор понижающий 7.5 : 1, намотан на П20х40х86 с одной катушкой.
    Можете рассказать подробней о усилителе? Звуком довольны?
  8. #1247
    Королев
    На частоте на которой реактивное сопротивление индуктивности (X = 2*π*f*L) сравняется с сопротивление нагрузки, завал составит 3дБ. При сопротивлении нагрузки 8 ом, зная индуктивность, вычисляем нижнюю граничную частоту из равенства 8 = 2*π*f*L
    Пардон, зарапортовался. Это справедливо для схемы с общим эмиттером. Для схемы в общим коллектором вместо Rн нужно брать выходное сопротивление каскада, которое будет много ниже 8ом, соответственно и нижняя граничная будет ниже.
  9. #1248
    Коллеги,приветствую всех!
    Что скажете по Моему детищу....Скажу одно,что данный гибридный "ушник" переиграл многие чисто ламповые известных ГУРУ и фирменных тоже...
    Оччч интересна чисто инженерная оценка...Заранее спасибо Всем !
  10. #1249
    Вы о каком усилителе спрашиваете, с резистором в эмиттере или с дросселем?
  11. #1250
    Дроссель на 0,8Гн.
    С уважением hydr.
  12. #1251
    Схемка вот.
    Я её тут когда то размещал уже. Только вместо 6V6 сейчас EL12 и ток через транзистор 2.5А. Конструктивно состоит из двух блоков - ламповый драйвер и повторитель двойное моно. В этой схемке я отслушал множество транзисторов, КТ908 тут чемпион. Экземпляры отобраны с бетой более 200, вых. сопр. менее 0.3 Ома. Звучание зависит от применённых компонентов, что вообще характерно для таких простых схемок. Выходные конденсаторы сименс рыжие старые, тип не помню, в питании РОЕ 2х82000х25В на канал, диоды КД213.
    Повторитель с резисторами я собрал, чтобы проверить, насколько сильно влияют реактивности на выходе. Транзисторы ставил 1Т910, ГТ806 и КТ908. Последние, ессно, с отрывом лучше, хотя и ГТ806 неплох, 1Т910 - грязноват, мутноват, ясности нет никакой. Понятно, что в такой схемке с резистором амплитудная хар-ка на минусе плохая, но у меня АС с высокой чувствительностью, поэтому, если карасей не глушить, то 4- 5 В хватает вполне. В общем и целом повторитель по звуку заметно недотягивает до дроссельного. Хотя и понятны пути его улучшения, но ясно главное, что хорошие дроссель и конденсатор на выходе звучанию никак помешать не могут.
    Добавлю для начинающих любителей дроссельной нагрузки повторителя. Если хотите получить нормальный бас и нижнюю середину, мотайте много витков на большой железке. Все эти рассчёты "в один слой" на симуляторах к звучанию никакого отношения не имеют. Если нет возможности сделать большой дроссель, незачем тратить время на профанацию идеи.
    С уважением, Сергей Рубцов.
  13. #1252
    Екатеринбург
    Сергей, а данные межкаскадника можете привести?
  14. #1253
    Первичная 5 секций, вторичная 4 секции, Ктр = 7.6, сердечник П20х40х86мм, катушка одна. Провод и число витков точно не помню, найду данные и напишу.
  15. #1254
    Ижевск
    Привет, Сергей!
    Значит наконец сравнил напрямую дроссель с резистором.
    Блин, что ж мне теперь мотать дроссель?
    А резистор какого типа пробовал? Ток покоя тот, же?
  16. #1255
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    RSD, Примерно, какой должен быть дроссель, как готовить, из чего?
    VOICE, Какое напряжение будет на плюсовом входе opa2134?
  17. #1256
    Привет, Сергей!
    Привет, Игорь!
    Не надо тебе ничего мотать. Резистор тоже вполне себе играет. Я пробовал ПЭВы и нити накалов кенотронов 5Ц4С, соединённые по 4 шт. последовательно. В последнем случае нужно было замыкать выход повторителя, пока они не прогреются. Ток покоя 1.6 - 1.7А, больше не позволяли германиевые транзисторы, на которые у меня была главная "ставка", успешно, впрочем, провалившаяся.
    Если усилитель планируется мощностью 10 - 15Вт, то вполне подойдёт любая железка 16-20 кв. см, например ШЛ, сделанный из так любимого в народе сердечника от ТС180. Намотать туда те же 800 - 900 витков подходящим для получения необходимого активного сопротивления 3 Ома проводом и подобрать зазор. Получится довольно большая, но вполне ещё носимая конструкция.
  18. #1257
    Не понимаю, чего народ так извращается с этим дросселем, пытаясь выташить невытаскиваемое? Вместо того, чтобы пустить этот однотакст с дросселем конфенциональных размеров (заодно он и на ВЧ получше будет) в верхней полосе биапинга, а на нижнюю, сабовую полосу - поставить что-то более приемлимое.
  19. #1258
    Stavropol
    А как реализовать? Есть схема и как готовить?
  20. #1259
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Alex, Semigor, не могли бы Вы немного осветить свои точки зрения по поводу биампинга. Насколько я знаю Вы противоположного мнения. Интересно было бы узнать. Выбор резистора или дросселя - тактический вопрос, а выбор концепции - стратегический. Из своего опыта прослушивания, все же склоняюсь к биампингу. Но Вот авторитетное мнение Игоря не дает мне сделать однозначный вывод. Может я не то слушаю или не так. Понимаю, что каждому свое, но все же ...
  21. #1260
    Ижевск
    alnikst, не заморачивайтесь моим мнением - оно не имеет под собой никакой материалистической основы: сплошная эзотерика и вкусовщина
