Страница 79 из 90 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1561
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Vektor18,
    самое интересное что у меня этот усилитель тоже лежит, руки все никак до него не дойдут.Осталось только оконечник впаять
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #1562
    Цитата Сообщение от Vektor18 Посмотреть сообщение
    Этот результат мне весьма интересен .
    мне тоже, но всё упирается или в мою лень или в недостаток времени.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #1563
    нижегородская обл
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    nikolayms,
    Все заказал, оплатил.
    А где заказывали ?
  5. #1564
    Цитата Сообщение от maxlenin Посмотреть сообщение
    А где заказывали ?
    http://www.danomsk.ru/shop/5-kondens...micheskie/list
  6. #1565
    нижегородская обл
    подскажите по транзюкам...не разу не заказывал ,не делал...IRF 510 IRF9510 ,IRF 610 IRF9610 что лучьше взять ?? и вотнашел....http://www.electronshik.ru/item/irf610pbf-214320 , http://www.electronshik.ru/item/irf510pbf-182998 мне производитель не понятен...помогите не разорится..
    можно их брать?
  7. #1566
    нижегородская обл
    Ну, все усилительная часть готова, осталась: защита, переделка ПП БП, итд
    Вложение 194381
    Николай ,извините может плохо искал...а нет где режимов,какой ток покоя выстовлять...?
  8. #1567
    Ток покоя можно ставить от 100 мА. Контролируется по напряжению на эмиттерных резисторах.
  9. #1568
    Частый гость Аватар для vadim1977
    На какие основные параметры из даташита следует обращать внимание при выборе аналога среди МОСФЕТ-транзисторов?
  10. #1569
    самым главным для гибрида является минимальная емкость затвора,
    это: ирф510/9510, ирф610/9610 ск216/сдж79
  11. #1570
    Это значение C rss ?
    А как же значения - V ds , I d , R ds , входная и выходная ёмкость?
  12. #1571
    Ну что же наверное пришло время того чтобы опровергнуть то что Холтон нельзя или не рекомендуют подключать мостом так как к примеру туже ТДА7293/94 резистором с выхода одного усилителя на инверт-вход другого с закороченным основым. и сколько не искал в интернете, все рекомендуют ставить буфер на ОУ чтоб перевернуть сигнал по фазе для два чанел.
    Возможно просто из умных дядек на форуме не кто не пробовал Холтон так подключать, да и сам по себе холтон пользуеться но особо спросом у более продвинутых, почему то включая и гибрид. смотря на него как на 2050.
    и боясь что то посоветовать за отсутствием практики подобного рода. предлагают вот такое или подобное решение BridgePreamp.rar
    Хотя конкретно про классический Холтон я утверждать не буду, речь пойдет конкретно за Гибрид обсуждаемый в этой ветке.
    Экспериментом я собственно озадачился для старшего брата из соседней ветки Hybrid Holton 1200G. так как в нем запланирована функция включения моста как в большинстве концертных усилителях. и для начала чтоб не наломать дров подопытным у меня стал Гибрид второй версии опубликованный в начале главного поста в архиве Nik87_V2_250W.rar, дабы себестоимость сгоревших деталей будет меньше в непредвиденном случае.
    Назовем "Операция HYBRIDGE"
    схема подключения
    вообщем все соединил согласно схеме, нагрузку подключил только к инверт каналу, между его выходом и землей. чтоб не нагружать сразу всю конструкцию. получается что на вход инверт канала просто подал сигнал с выхода соседнего, через резистор 33 ком, основной вход закорочен.
Название:	Invert chanel 22v.jpg
ID:	205917 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Invert chanel 22v.png
ID:	205918 на графике в маленьком окошечке слева видно % искажений, не дурно так , действующее напряжение на выходе инверт канала 22 вольта, дальше наваливать до клиппа не стал, сам не знаю почему может того что мысли бежали вперед действий
    Дальше подключил все как положено между плюсами каналов нагрузку. и тут я немного тупанул подключив массу делителя на выход инверт канала, сразу конечно не заметил, но когда начал наваливать уровень доходя до 14 вольт действующего мостового. начал дымиться резистор положительного канала соединяющий силовую и сигнальную земли.
    и тут меня сразу осенило
ID:	205919 ведь резистор из соседнего канала для инверта стал нагрузкой из-за общей массы входа-выхода звуковой карты ноута. МФР-0.25 выдержал до 4,5 ватта
    пришлось брать ноут жены (другой источник сигнала). и так как оказалось что выход звуковой оставлял желать лучшего (нечетные гармоники -60дб вплодь до 13кгц от основной 1кгц). был использован в качестве снятия показаний. там еще более-менее.
Название:	rec bridge out.jpg
ID:	205923 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205924 и как видно из окошка TXD искажения обеих каналов просто суммировались (конечно трудно судить про суммирование ведь ЗК другая, может там теже 0.0078), действующее напряжение на выходе моста 46 вольт. больше снять не удалось, полезли искажения. БП оказался недостаточно мощным, питание просело с 57 до 43 вольт при максимально неискаженном.
    Судя по составленной мною ранее таблице
ID:	205925 при питании 43 вольта одного канала на выходе действующее 21.4 - 24,2 вольт. у нас же мост показал 46 так что все сходиться
    Нагрузка была, резистивная сборка 350 ватт 7 ом,
    Ну и зачем нам нужны буферы на ОУ?
    Ведь мало того что в них есть собственные шумы и искажения в последствии усиливаемые усилителями, тут я конечно настаивать не стану ведь есть довольно неплохие ОУ, так возникает проблема с дополнительным питанием и его фильтрацией, и немаловажный фактор образования земляных петель и борьба с ними.
    Нужно конечно попробовать собрать и буфер и сравнить показания. но это уже как нибудь в другой раз.
    Лично для меня не было обнаружено не одного минуса использования, подключения просто одного резистора между каналами для включения мостового режима.
    Ну и немного музычки (вырезка) записанной через делитель с нагруженного выхода резистором моста с действующим на выходе 20 вольт (на большее напряжение радиатор не позволил без активного охлаждения). (моно, правый канал скопирован с левого)
    Конечно я не услышал в записи при прослушивании того что было в оригинале при прослушивании моста на АС (не хватает какой то воздушности что ли), возможно повлияло то что и звуковая не ахти у записываемого ноута, и то что делитель, и то что моно, но тем не менее
    Dire Straits - Sultans Of Swing.rar
    Последний раз редактировалось Николай_87; 26.03.2014 в 12:53.
  13. #1572
    "Операция HYBRIDGE"
    Что то не пойму, в чем разница первого и второго включения?
  14. #1573
    Коль поправил в верхнем посте
    по схеме типа так:
  15. #1574
    аха. Понял.
  16. #1575
    nikolayms,
    Коль ты синие платки не собирал?
  17. #1576
    Нет, передарить хотел, чтобы без дела не лежали, куда делся тот товарищ, - непонятно. Надеюсь. - ругаться не будешь ? Вот вот, чую, свои запущу.
  18. #1577
    нижегородская обл
    куда то делся...ждал ответа ждал...и тишина...
  19. #1578
    ждал ответа
    Так Николай, автор ветки вам ответил
  20. #1579
    maxlenin, не судите строго. Платы никуда не делись, могу выслать.
  21. #1580
    По просьбе Harmaa, Nik87_V1_75W.rar для ЛУТ
