Страница 68 из 90 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1341
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    для сравнения
    попробуй, интересно будет прочитать твоё мнение.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1342
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Обязательно сравню, но несколько попозже, немного разгребусь с незаконченными проектами (хотя бы Liliya-160W до ума довести)
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #1343
    Уж не знаю, где бы заоффтопись с вторым ДК на полевиках...Hibrid2dkMosfet.rar - модель в микрокап 9. Вот смотрю на коррекцию... Получается ёмкостной делитель с КЗ по вч. Может, с истоков предвыходной пары стоит в истоки ДК сливать ВЧ ООС?
  5. #1344
    Ну, все усилительная часть готова, осталась: защита, переделка ПП БП, итд
  6. #1345
    а радиаторы сильно греются? и какая площадь их?
  7. #1346
    ну нужно мерять и то и другое. так то при токе 100мА греется конечно. настраивал по отдельности усилители, да и за радиатором у меня в корпусе стоит вентилятор. работающий на мелких оборотах при низкой температуре радиатора.
    Как соберу защиту, БП. померю, а то старые уже пораспаивал.
  8. #1347
    жарко может им быть, пар если 2х2 ... поболее бы....
  9. #1348
    Башкирия Уфа
    как он по звучанию с усилителем Оплеуха Микрухам Марк 2. что лучше?
    стоит собирать ? Оплеуха Микрухам Марк 2 у меня собраны и работают.
  10. #1349
    Надо собрать и сравнить. Тем более, - оплеуха имеется.
  11. #1350
    skileton, и в самом деле, собирай и сравнивай, Гибрит в сборке и настройке не сложный тем самым не только на свой вопрос ответите но и другим поможете с подобным вопросом.
    а в плане какой лучше не совсем корректный вопрос. не думаю что кто то из сторонников гибрида собирал оплеуху и сравнивал.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 28.10.2013 в 16:57.
  12. #1351
    у меня TDA7294 работает в микролабах, родные потраха, так когда я эту акустику повесил на гибрид, я не понял даже что ето те же колоночки!!! настолько разница была очень сильной, до неузноваемости!!!!
  13. #1352
    Башкирия Уфа
    artem vc. я имел ввиду усилитель ОМ-2 а не микросхемный.
  14. #1353
    Судя по заявленным Характеристикам. Гибрид Холтона тихо курит в стороне
    Хочу подчеркнуть THD+N Искажения + Шум
  15. #1354
    Придут под Павла версию печатки, посмотрим результаты. Пока отрыв не значителен, на мой взгляд.
    ---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение в 22:51 ----------
    По моим измерениям искажения были на килогерце 0,008%.
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:52 ----------
    При этом, мы не разгоняли по току первый и второй ДК. А использовали те же токи, что в оригинале. Хотя неоднократно советовали поднять ток второго и первого ДК вдвое. Но я этого сознательно не делал.
  16. #1355
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    ОМ2 вылизывалась под высокие характеристики, а это - нет. Так что, не все потеряно в этом плане.
  17. #1356
    ДВР
    УН тяжёлый - на ВЧ дикие искажения. Первый ДК попробуй нагрузить на эмиттерные повторители на p-n-p - гармошки на ВЧ снизятся на порядок.
    Думай. Думай всегда…
  18. #1357
    Из составных сделать УН, получается? Или дополнительный источник напряжения ввести?Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1358
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    nikolayms, без генераторов тока в качестве нагрузки для 1-го ДК повторители особого толку не принесут.
    А вообще тут было
  20. #1359
    ок.
  21. #1360
    Kiev
    Николай_87 , попробуйте несимметричный гибрид. https://forum.vegalab.ru/showthread....класса-А/page3
    Играет красиво.
