код товара наименование кол-во цена сумма
Резисторы
338834 SQP 5W 0.22 5% (SQP-5) 16 шт 9,4 150,4
440345 MFR-25FTF52- 2R (MF-0.25 YAGEO) 16 шт 0,8 12,8
454277 MFR-25FTF52- 7R5 (MF-0.25 YAGEO) 14 шт 0,7 9,8
472206 MFR-25F- 10R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 5 шт 0,7 3,5
472255 MFR-25F- 68R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 14 шт 0,7 9,8
472257 MFR-25F- 82R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 5 шт 0,7 3,5
472259 MFR-25F- 100R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 16 шт 0,7 11,2
472261 MFR-25F- 120R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 5 шт 0,7 3,5
472277 MFR-25F- 470R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 14 шт 0,7 9,8
421250 3296W-1-471 ("СП5-2ВБ 0.5 имп.10% 470") 3 шт 11,5 34,5
472280 MFR-25F- 620R (MF-0.25 "1%, ТКС +-50 ppm/°C" UniOhm) 5 шт 0,7 3,5
472285 MFR-25F- 1K (MF-0,25 "0,25 вт, 1%" UniOhm) 14 шт 0,7 9,8
438943 MFR-25FTF52- 2K2 (MF-0.25 YAGEO) 16 шт 0,8 12,8
472299 MFR-25F- 3K6 (MF-0,25 "0,25 вт, 1%" UniOhm) 5 шт 0,7 3,5
472305 MFR-25F- 6K2 (MF-0,25 "0,25 вт, 1%" UniOhm) 14 шт 0,7 9,8
472322 MFR-25F- 33K (MF-0,25 "0,25 вт, 1%" UniOhm) 14 шт 0,7 9,8
Конденсаторы
378305 NP0 7.5pF 5% 50V (CL0805 "CL0805CG7R5D500" KOME) 15 шт 0,5 7,5
378348 NP0 220pF 5% 50V (CL0805 "CL0805CG221J500" KOME) 5 шт 0,75 3,75
471289 К73-17-63-0.22 5% CL21X (SD) 5 шт 3,9 19,5
471291 К73-17-63-0.47 5% CL21X (SD) 5 шт 8,7 43,5
467756 MKP 250В-1 мкФ ("полипропиленовый" Visaton) 3 шт 117 351
279564 CD263-10-100 ("5*11 (20% -40 +105°С)" SD) 5 шт 0,8 4
458261 SN-16-220 ("16V 220uF /10*12/105°" YAGEO) 3 шт 7 21
448201 SK-63-470 ("63V 470uF /13*20" YAGEO) 16 шт 8,8 140,8
Диоды
296827 1N4148 (DO-35 "/Диод 75В/200мА" ---) 16 шт 0,5 8
101684 SF16 (DO-41 "/1A, 400V, 35nS" WTE) 8 шт 1,9 15,2
Стабилитроны
297269 BZX55C3V9 (DO-35 "/Стабилитрон 0.5Вт, 3.9В") 5 шт 1,4 7
297285 BZX55C8V2 (DO-35 "/Стабилитрон 0.5Вт, 8.2В") 10 шт 1,2 12
Транзисторы
297935 BC546B (TO92 PH) 16 шт 1,7 27,2
88138 BD139 (TO126 ST) 5 шт 5,4 27
297394 2N5401 (TO92) 10 шт 1,9 19
297396 2N5551 (TO92 FAI/QTC) 10 шт 2,4 24
298770 MJE340 (TO126 "ONS+FAIR" ONS) 16 шт 12,9 206,4
332526 MJE350 (TO126 "ONS+FAIR" ONS) 16 шт 16 256
Прочее
253049 Держ.пред. ZH266/на плату (5*20) (Zhenhui) 30 шт 1,35 40,5
413161 FUSE ZH214-010 1 A (5*20 Zhenhui) 20 шт 1,65 33
435449 FUSE ZH214-M-080 8A (5*20 Zhenhui) 20 шт 1,7 34
413106 Клемма на плату под фастон 6.3мм (К12) (Den) 20 шт 1,2 24
461464 Контакт гнездовой 1/02497-02 20 шт 2,1 42
379211 гнездо 5.5*2.5 (2828) (SHE) 1 шт 28,5 28,5
379227 штеккер 5.5*2.5 14мм (3030) 2112 1 шт 6,7 6,7
437860 Втулка изол. IN220SW TO220 6 mm 20 шт 1,9 38
192028 Прокл.НОМАКОН 2А220х150 (лист) 0.2мм. толщ. 3 шт 150,91 452,73
Итого: 2190,28
