Страница 141 из 270 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2801
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Я бы советовал Вам быть последовательным в своих оценках
    За два месяца так кардинально мнение поменял. Судя по всему нормальный изготовленный усилитель на LME вообще не слышали просто, либо система (источник усилитель акустика) не позволяет адекватно Вам оценить что Вы слышите
    Во-первых за два месяца мне удалось услышать лме49811- тот кит, что продают на електоре (могу кстати взять у приятеля файлы спектров и фото сетапа. если интересует)
    а во-вторых мерятся длинной того самого органа я тут ни с кем не собираюсь.И особой толерантностью не страдаю,поскольку комерцией не занимаюсь
    Повторюсь- по сравнению со здесь обсуждаемым клоном уси на 810, 830 и в меньшей степени 811 звучат простовато (чтобы-там ей на вход не совали, и какой-бы БП не делали)
    И кроме всего здесь обсуждают совсем другие вещи
  3. #2802
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Один корпус был из железа, выкинул заднюю стенку.
    На слух пока не чуствую разницы, но вроде сцена стала лучше.
    ну зачем так радикально -"выкинул"
    можно вернуть на место и сделать сплошной пропил между клеммами, что бы магнитный поток не замыкался
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Сомневаюсь.
    поясните в чем ваши сомнения заключаются
  4. #2803
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я примерно занимался такими же экспериментами с землей. Если проводники у А.К. были не длинные и нормального сечения 2.5кв, то при правильной разводке разница практически неощутима в измерениях на уровне -120дб. Тут на мой взгляд важнее обеспечить выход сигнального проводника с землей был витой парой. В своих конструкциях плат я стараюсь от блока питания до земли платы усилителя длину делать делать не более 2...3см, а на самой плате рядом две больших контактных площадки для земли. То есть земля доходит до платы усила и оттуда же сразу витой парой с сигнальным этим же проводом на выход.
  5. #2804
    Саратов
    На килогерце или...?
  6. #2805
    г. Омск
    согласен, эфект имеет место быть
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    по всему спектру(в моем случае)
  7. #2806
    Саратов
    по всему спектру
    Понятно, не мерил ты короче ничего толком
  8. #2807
    г. Киев
    тогда у меня сложный вопрос:
    зачем делать неправильно, а потом измерять уровень неправильности?
  9. #2808
    г. Омск
    Давай ты свое мнение оставишь при себе. Чем я занимался все таки мне виднее. Результаты и качество моей работы и некоторые мои измерения есть в моих ветках.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Согласен нужно делать сразу все правильно и потверждать результатми измерений. Кто против то. Я своим опытом поделился
  10. #2809
    Саратов
    Ты предлагаешь мне спрашивать у тебя разрешения? Боюсь тебя разочаровать, но - обломайся!
    Померяй не на 1кГц, а на 40-60Гц, потом поговорим. А то твои картинки на килогерце не отражают ровным счетом ничего, кроме работы FFT у карты.
  11. #2810
    г. Омск
    Я тебе предлагаю отвечать только за себя , а не за меня, что я делал или нет.
    У меня нет желания реагировать на твою гормональную (возрастную) не сдержанность. Когда я промерял свой усь на LME 830, ты еще с пеной у рта безопеляцеоно восторгался усилителем 3886 если забыл
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
  12. #2811
    Саратов
    Mazila, и кто из нас гормональнонесдержанный еще? Не хочу переходить на личности, но не ты ли орал во всех ветках, что ЛМЕ не нужно инвертирующее включение, что это адовое зло и все такое? И что мы наблюдаем в очередной твоей поделке? Так что ротик закрывай, не истери, а померяй по человечески.
    Может быть тогда до тебя дойдет смысл переноса "холодного" проводника с платы на мекку в БП.
  13. #2812
    г. Омск
    Не я, у тебя амнизия. Я писал что интересно проверить будет два апарата в разных включениях. Да и хватит засирать чужую ветку своей пеной
  14. #2813
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хочу поставить стабы, кто пробовал?
  15. #2814
    Usa
    Куда? На предварительный или ВК?
  16. #2815
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На УН, и ОУ
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.03.2014 в 10:35.
  17. #2816
    Usa
    Попробовать можно, только ждать существенных изменений вряд ли нужно.
    я поначалу запитывал усилитель от лабораторного блока питания. он стабилизированный и вообще очень качественный. Так разницы по сравнению со штатным (44 тыс мкф) не заметил
  18. #2817
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    ...Так разницы по сравнению со штатным (44 тыс мкф) не заметил
    44 тыс. на УН?
  19. #2818
    Usa
    Цитата Сообщение от FIN_KZ Посмотреть сообщение
    44 тыс. на УН?
    Ну да, 44 в плече
  20. #2819
    Павлодар
    Ну да, 44 в плече
    А на ВК сколько?
  21. #2820
    Usa
    А на ВК сколько?
    это на весь усилитель БП. 88 тыс- два по 44
